Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Посоветуйте схему БП
    Уважаемые гуру, пишу по просьбе одного "начинающего" радиолюбителя, а в сущности пенсионера из одной из "братских" республик СНГ, собственно тема такова - товарищ имеет нное количество транзисторов П210, П217, П701, имеет желание собрать на них БП на 13 вольт с током примерно 20-25 ампер, в связи с этим просил посоветовать схему не сложного стабилизованного БП, по возможности с защитой от КЗ и от превышения напряжения (пробой p-n-переходов транзисторов). Прошу подсказать, кто осведомлен в наличии или построении таковой схемы
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
    Теоретически сделать можно, но практически это будет монстр: представляете, от полутора десятков транзисторов П210 на монстроузном радиаторе? С довольно таки "жиденькой" надёжностью. На ток ампера на 3 (скажем,для питания укв ватт на 10 или си-би станции) ещё куда не шло на паре П210. Если уж совсем туго у пенсионера, может ему заслать чего из "на чём нынче блоки питания делают"? Пишите адрес, найдём и транзисторов и диодов (или мостов) и советов отвесим со схемами и без. Транзисторы пусть подарит любителям "германиевого звука"
  3. Спасибо от RV3MP, БЕРТ
  4. #3
    Аватар для lz4ge
    България
    62
    lz4ge
    Простота высшая форма совершенства. - Леонардо Пиеро да Винчи
  5. #4
    Такой как раз и питал у меня c конца 1993-го и до 2000-го Cobra-19. Это его предел.
    Да, только у меня был мост, диоды шунтированы 0,1мк и стабилитрон Д818E, только так не фонил.
  6. #5
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Приведённую коллегой схему можно модернизировать, в первую очередь параллельным включением с уравнивающими резисторами, П210. Но даже при наличии трансформатора с мощной понижающей обмоткой, соответствующим выпрямителем с батареей конденсаторов и доработкой схемы с указанной элементной базой получить надёжно работающий БП с током нагрузки более 10 А не удастся. Если применить более современную элементную базу, можно рекомендовать простой по схеме и хорошо себя зарекомендовавший БП Лаповка Я.С. Характеристики как раз соответствуют заявленным в начале темы.
  7. Спасибо от RV3MP, vladimir.
  8. #6
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    20...25А? Ну ну...
    Транзисторы сдать на металл - однозначно.
    Купить пару полевиков (они не дорогие) с отличными параметрами.
    Нагрев будет меньше в разы, стабилизация напряжения в зависимости от нагрузки, защиты любые.
    В сообщении 3 схема. Вход 23В, выход 13В... Падение 10В при токе в 20А... Жара!!!
  9. #7
    Собирайте ,будет работать нормально,оригинальн ые полевики дорогие,а то .что продают подешевле лучше не ставить-можно получить огромное разочарование.
  10. #8
Название:	БП итальянский.jpg
ID:	372381Верно сказали что на таких транзисторах лучше не делать . Предлагаю очень хорошую схему и нет дефицитных деталей .
  11. #9
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Транзисторы, можно заменить на КТ819... Да и печатку делать не надо... все распаивается на ножках транзисторов.
    Конечно, это не совет - просто в свое время... делал их "на потоке". Один и сейчас работает.
    Получалось, вот так - не сочтите за рекламу...Защиту от перенапряжения, со временем правда изменил... .
    http://www.cqham.ru/pow37_21.htm
    Николай, R4IJ
  12. #10
    Благодарю за советы, но я же совершенно ясно написал, что у товарища очевидно имеются в большом количестве именно те транзисторы о которых писал, схемы на других и современных очевидно ему знакомы и не интересуют, нет смысла давать советы и ссылки по ним, думаю он это видел и знает и так.
    Это его проблемы, думаю там с железом и с радиаторами проблем не имеется.
  1. Посоветуйте схему БП 7.4-7.5В 4А
    от trust в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.05.2017, 09:22
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 17:47
  3. Посоветуйте схему cw-трансивера
    от ugu-aga в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 16:40
  4. Посоветуйте схему УМ 15 Вт
    от RN3QVG в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 10:28
  5. посоветуйте схему генератора 36 мГц
    от Slowspeed в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 08:01
