Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Посоветуйте схему БП
    Топик-стартер посетовал на отсутствие РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩЕЙ СХЕМЫ БП
    Цитата Сообщение от strange Посмотреть сообщение
    БП на 13 вольт с током примерно 20-25
    БП должен быть надёжный, с
    с защитой от КЗ и от превышения напряжения (пробой p-n-переходов транзисторов).
    На "дровах",
    П210, П217, П701
    СХЕМУ (ОБКАТАННУЮ и МНОГОКРАТНО ПОВТОРЕННУЮ) В СТУДИЮ! (автор темы просил схему, а не подбадриваний "собирайте на чём есть"):
    И заодно платочек собирающему, слёзы утирать, а то
    Цитата Сообщение от Липецкий Посмотреть сообщение
    автор делайте из того ,что имеется
    Много Вы на П210 насобирали таких блоков питания?
  2. Спасибо от IG_58, БЕРТ
  3. #12
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    548
    exRA4PMF
    Изделие военного назначения ТБП-52, как пример:
    21...29 Вольт, честные 10 ампер , с перегрузкой 15А но недолго, защита "от всего".
    На выходе 6 штук П210. Масса изделия без соед.кабелей около 40кг. Это монстр, можно укакаться или грыжу заработать, ворочая оное чудо..
    Умощняем в 2,5 раза получаем (тупо) 16шт П210 на выходе, а ещё оные желательно отобрать по разбросу, а ещё возможно понадобятся точные нихромы ..
    Ну и радиатор
    Собрать- то оно можно, но нужно ли..
  4. Спасибо от ua9cee
  5. #13
    15,676
    Цитата Сообщение от ua9cee Посмотреть сообщение
    представляете, от полутора десятков транзисторов П210 на монстроузном радиаторе?
    С чего бы это? Вся военка на этих транзисторах в своё время держалась.
    У П210А, допустимый ток коллектора до 12 А, рассеиваемая на коллекторе мощность - 60 ВТ.
    Трёх транзисторов вполне хватит.
    Другое дело, что это Р-N-Р транзисторы. схему придётся под них перевернуть.
  6. #14
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Пока Гуру в теме присоеденюсь и я со свои вопросом.
    Хочу сделать трансформаторный БП для T12 паяла. Нужно 24v, 5А . Имеются буржуазные TIP35C имеющие Китайские корни .
    Нужна хорошая и надёжная схемка. Гугел находит схемы со многими "противоречиями" .
    Всем спасибо!
  7. #15
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Нужно 24v, 5А
    Там не нужен такой ток, хватит 3А да и то только во время первоначального нагрева, ну или если жало опустить в воду. Делал такой блок недавно для T12, схему нашел в сети на полевике.
  8. #16
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    eu7ea,
    Доброго дня и с праздником!
    Я собрал на скорую руку на 3*LM7824. Мне показалось что паяло стал менее динамичным что-ли, да ещё в процессе работы креночки как то подозрительно греются как будто нагрузка и не падает. 23.7v в начале работы после включения, а минут через 20..30 уже в режиме простоя Паяла при t°=330C напруга падает до 23.4v . Как то странно работает это чудо . От импульсника родного отказался, Во-первых гадит в эфир а во вторых потенциал иногда на жале появляется. Собственно и хочу стабилизатор с запасом сделать.
  9. #17
    Есть такой на объекте, поставил 7805 со стабилитронами (плюс два светодиода) в центральный вывод и умощнил двумя КТ827.Собирал тоже "из того, что смог найти", взамен подохшего импульсного. Нормально паяльник себя чувствует, не заметил особых отличий от работы с импульсным.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.04.2022 в 13:28.
  10. #18
    Ведь есть уже проверенное решение. LT1083. 4шт. в паралель.
  1. Посоветуйте схему БП 7.4-7.5В 4А
    от trust в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.05.2017, 09:22
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 17:47
  3. Посоветуйте схему cw-трансивера
    от ugu-aga в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 16:40
  4. Посоветуйте схему УМ 15 Вт
    от RN3QVG в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 10:28
  5. посоветуйте схему генератора 36 мГц
    от Slowspeed в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 08:01
