Страница 1 из 55 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 542
Тема: Цифровой блок трансивера DSPM
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Предлагаю свою разработку блока для трансивера SDR (и не только).
    Все файлы для повторения находятся в прикрепленном архиве: схема diptrice, печатка diptrice, прошивка, описание.
    Так же вот пример работы этого блока с ВЧ платой SDR от UT3MK
    выполнено RA9YON, вот ссылки на короткие видео записанное им.
    https://www.youtube.com/watch?v=cnroGbhD7u8
    https://www.youtube.com/watch?v=4GOJEy7hoas
    Прошивка там еще предварительная, сейчас она доработана.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме категорически запрещено флудить, задавать вопросы по которым уже было разъяснение, или есть в описании Автором.
      Запрещено устраивать холивары, учить автора "как надо" без его просьбы, выкладывать что-то без его разрешения, уводить тему в сторону и устраивать долгие сравнения. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 14.04.2022 в 10:08.
    vet вместо vgt хватит?
    Или не так, какие чипы попроще можно применить?
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Vet, пойдет, тем более обычно они перемаркерованные vgt, но если все таки будет ограничение памяти, то просто не будет работать голосовой магнитофон.
    Думаю будут работать 427 429 417
  4. Спасибо от sergejbelyj
  5. #4
    Красота! Очень понравился дизайн изображения на дисплее, симпатично смотрится!
    Я правильно понимаю, что это по сути аналог "Тюльпана", только "все в одном флаконе"?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 14.04.2022 в 07:08.
  6. #5
    Цитата Сообщение от RA9YTJ Посмотреть сообщение
    (и не только).
    Можно подробнее?
  7. #6
    SVd2004, а почитать описание в архиве сложно, для кого автор его писал?
    Господа, я всех предупреждаю, что попытка развести привычный флуд в очередной технической теме будет пресекаться предельно жестко.
  8. #7
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Нужно, наверное, дать некоторое пояснение.
    DSP движек оригинальный, разработка начата была в 2013г. до выхода известных аналогичных конструкций.
    https://youtu.be/wOgPJha3hPI
    Совместно с LZ2TU (SK) были разработаны и выпускались им трансиверы:
    LD-5, LD-11 https://www.lnrprecision.com/manual/...al_7_13_15.pdf
    SKY-SDR https://www.aerial-51.com/sky-sdr/
    ALT-512 https://www.aerial-51.com/alt-512/
    Последний и стал основой данного блока.
    Насколько понимаю "Тюльпан", это блок управления трансивером без DSP, а DSPM включает в себя оба блока , управление трансивером и сам DSP с кодеком, как бы эквивалент компьютера для SDR трансивера.
    Печатная плата специально разработана с размером около 100х100, что бы дешево заказывать платы у китайцев.
    Важно! Я сам НЕ заказываю и НЕ распространяю печатные платы, так же НЕ изготавливаю на заказ готовые блоки, НО поддерживаю без всяких условий тех, кто будет это делать.
    Так же проект открыт для ОБОСНОВАННЫХ доработок.
  9. #8
    Сергей, да, конечно, у "Тюльпана" отдельно контроллер, поэтому ваша разработка вызывает легкую эйфорию.
    Сразу пару вопросов, они рано или поздно всплывут ))) Один существенный, другой по дизайну изображения.
    Размер дисплея - будет ли как то рассматриваться вопрос о 7 дюймовом дисплее? Или это бессмысленная тема? И второе, наверное привязанное к первому - можно ли будет заменить линейный указатель S-метра на псевдострелочный?
  10. #9
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    У 7" разрешение выше, соответственно требуется больше ресурсов от процессора для прорисовки, там 407 работает на штатной частоте и ресурсов просто не хватит при выводе водопада и включения всех адаптивных фильтров, будет тормозить, чего я не хочу. И да, аналоговый сметр не помещается нормально на 320х240
  11. #10
    Посмотрел проект в DipTrace, всё отлично, давно таких открытых проектов не было.
ID:	372705   Нажмите на изображение для увеличения.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. linoobs
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Блок ДПФ миниатюрного трансивера
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 20:47
  3. Блок питания для трансивера на полевиках
    от Stasss в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:31
  4. Порекомендуйте схему цифровой шкалы трансивера с 1 пч 8,865
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 08:31
  5. Блок питания для трансивера
    от ra3pdl в разделе Источники питания
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 09:24
