Страница 22 из 55 ПерваяПервая ... 121920212223242532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 550
Тема: Цифровой блок трансивера DSPM
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Предлагаю свою разработку блока для трансивера SDR (и не только).
    Все файлы для повторения находятся в прикрепленном архиве: схема diptrice, печатка diptrice, прошивка, описание.
    Вложение 372669
    Вложение 372670
    Так же вот пример работы этого блока с ВЧ платой SDR от UT3MK
    выполнено RA9YON, вот ссылки на короткие видео записанное им.
    https://www.youtube.com/watch?v=cnroGbhD7u8
    https://www.youtube.com/watch?v=4GOJEy7hoas
    Прошивка там еще предварительная, сейчас она доработана.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме категорически запрещено флудить, задавать вопросы по которым уже было разъяснение, или есть в описании Автором.
      Запрещено устраивать холивары, учить автора "как надо" без его просьбы, выкладывать что-то без его разрешения, уводить тему в сторону и устраивать долгие сравнения. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 14.04.2022 в 10:08.
  2. #211
    Bulgaria
    37
    LZ1GBY
    Вадим Здравствуйте,
    Много раз проверял монтаж и все детали как выложено по схеме.
    Нет проблем и с подключением дисплея к плате и наличием контактов. Проверено много раз.
    В ту долю секунды после включения питания, если энкодер повернут во время инициализации видно,
    что команда выполняется и отражается на дисплее с изменением показаний.
    То же самое происходит и при нажатии клавиши с клавиатуры либо
    с помощью TX - J6 и переключает весь экран на TX.
    Поведение платы таково, что процессор, вероятно, не может завершить инициализацию.
    Последнее, что мне осталось, это аппаратно переключить дисплей на 8-битную шину данных
    чтобы посмотреть, как он отреагирует и что случится.Возможно, проблема в 16-битной шине данных.
    С уважение Георги LZ1GBY
  3. #212
    Минск
    24
    EU1AAV
    LZ1GBY, Георгий я использую такой готовый модуль 5351. Родной кварц там 25 мГц, поэтому надо в сервисном меню в 4 пункте и выставить такую частоту. Правда скрутить энкодером 2 мГц это не реально, поэтому использую ардуино, как оказалось мне это проще, чем найти такого размера кварц на 27 мГц. В теме спрашивали по возможность подключения Si 570. Вчера протестировал, синтез работает. У меня Si 570 CMOS, 3,3v 10-210 мГц. Работает и ниже 10 мГц. Проблема в том, что не могу откорректировать частоту, занижает на 1 кГц. В сервисном меню в 4 пункте, изменение значения на выходную частоту синтезатора не влияет. Версия DSPM 2, третья не работает с моим дисплеем, нет отображения частоты. Сергей, может имеет смысл сделать несколько релизов 3 версии с разными таймингами дисплеев?
  4. #213
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Тезке привет! можно использовать шуруповерт
  5. #214
    Минск
    24
    EU1AAV
    EU1SW, Привет, Сергей. Да мы не ищем легких путей
  6. #215
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Sergey_Minsk, для Si 570 нужно сильно менять число, что бы стало заметно. Тайминги дисплея не причем если не отображается только частота, на 1.03 нужно сбросить настройки.
  7. #216
    Минск
    24
    EU1AAV
    RA9YTJ, Спасибо Сергей за ответ. Я вообще при заливке прошивок вынимаю батарейку. С третьей версией не работает, и стартует она сразу, если во второй версии надо было нажимать ресет для старта с дефолтными настройками. Перезаливаю вторую все ок.
  8. #217
    Так, не прошло и месяца... точнее, прошел...
    Приехал дисплей ОТСЕЛЬ. Включился и благополучно завёлся. Чего сразу не хватает после всяких игрушек от ксигу до сансдр, так это водопада. И спектр хотелось бы зелёным.
    Последний раз редактировалось DerBear; 07.11.2022 в 23:45.
  9. #218
    Всё тут есть, и водопад и цвета меняются. Всё тут предусмотрено, окромя делителя для валкодера)))
    Переключение на водопад- кнопка "B". Цвета меняются в менюшке, начиная с пункта 26. В инструкции всё описано.
    Ex. RW4CSM
  10. Спасибо от DerBear
  11. #219
    Аха, спасибо - это всё сие отлично! Я только прибежал с работы и сразу за паяльник, клаву ещё не цеплял.
  12. #220
    Болгария
    7
    lz4pa
    Здравствуйте,
    Сделал данний блок.Работает прекрасно.Но возникли вопроси.Я не мог понять цифровой магнетофон работает только на телеграфе?А в пункте меню 36 есть запис голоса?
    И вопрос к автору:
    Уважаемий Сергей,а можно ли в софте активировать запасние выходы процессора выведенные на J21 чтобы при включении 144 и 432 могли срабатывать трансвертеры?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. MI0GOZ
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Блок ДПФ миниатюрного трансивера
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 20:47
  3. Блок питания для трансивера на полевиках
    от Stasss в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:31
  4. Порекомендуйте схему цифровой шкалы трансивера с 1 пч 8,865
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 08:31
  5. Блок питания для трансивера
    от ra3pdl в разделе Источники питания
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 09:24
