Страница 24 из 55 ПерваяПервая ... 142122232425262734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 550
Тема: Цифровой блок трансивера DSPM
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Предлагаю свою разработку блока для трансивера SDR (и не только).
    Все файлы для повторения находятся в прикрепленном архиве: схема diptrice, печатка diptrice, прошивка, описание.
    Вложение 372669
    Вложение 372670
    Так же вот пример работы этого блока с ВЧ платой SDR от UT3MK
    выполнено RA9YON, вот ссылки на короткие видео записанное им.
    https://www.youtube.com/watch?v=cnroGbhD7u8
    https://www.youtube.com/watch?v=4GOJEy7hoas
    Прошивка там еще предварительная, сейчас она доработана.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме категорически запрещено флудить, задавать вопросы по которым уже было разъяснение, или есть в описании Автором.
      Запрещено устраивать холивары, учить автора "как надо" без его просьбы, выкладывать что-то без его разрешения, уводить тему в сторону и устраивать долгие сравнения. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 14.04.2022 в 10:08.
  2. #231
    Болгария
    7
    lz4pa
    RA9YTJ,Спасибо Сергей!!!
    Прошил, проверил , работает прекрасно!!!
    Еще раз , большое спасибо!!!
  3. #232
    Болгария
    7
    lz4pa
    Всем доброго вечера!
    Вопрос к автору:
    Уважаемый Сергей,
    Хочу спросить, можно ли изменить дисплей устройства DSP, чтобы он одновременно показывал спектр и водопад шел под ним, например, как на дисплее IC7300?
    На мой взгляд, такой вариант будет информативнее и привлекательнее.
  4. Спасибо от akor, DerBear, LZ3GN, R6HW, ua3enb
  5. #233
    Здравствуйте Сергей!
    с большим удовольствием вместе с товарищем повторили Вашу конструкцию.
    все нравится и хорошо работает! но вот появилась одна проблема с коэфициентом деления для валкодера. кто-то из ребят писал Вам в посте187. у нас при использовании популярного
    валкодера на 400 имп. получается сильно острая настройка даже при шаге 10гц.
    поэтому к Вам просьба, можно-ли добавить отдельным пунктом в меню строку в которой
    например можно делить количество импульсов к примеру от1до10 т.к. у многих людей
    используются разные валкодеры. мы думаем это былобы очень полезно.
    в основном все работает прекрасно.
    С Ув. 73!
  6. Спасибо от akor, ua3enb
  7. #234
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Кусок алгоритма чтобы шаг был постоянным:
    Код:
    	/* Уменьшение разрешения валкодера в зависимости от установок в меню */
    	const div_t h = div(hrotate + backup_rotate, derate);
    	backup_rotate = h.rem;
    	return h.quot;
    hrotate - число со знаком - сколько на данный момент физических шагов зарегистрировано
    backup_rotate - число со знаком - остаток для следующего вычисления
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 22.12.2022 в 15:34.
  8. Спасибо от akor
  9. #235
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Пояснение про валкодер.
    Режим работы валкодера сделан с полушагами, т.е. один полный шаг енкодера дробится на 4 шага частоты, сделано так для того что бы использовать дешевые енкодеры, например 24 или 48, в которых убирается фиксатор. Деление валкодера на определяемое в сервисном меню распространяется только на все меню, а на настройку частоты нет. Возможность добавлять новых настроек ограничено. Если очень надо можно добавить пункт "делить на 4" в сервисные настройки.
  10. Спасибо от akor, ua3enb
  11. #236
    Спасибо за ответ. Теперь стало все понятно. Конечно если возможно то добавьте пожалуйста этот
    пункт в сервисные настройки иначе очень неудобно настраиваться.
    С Ув.73!
  12. Спасибо от ua3enb
  13. #237
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Вот новая версия с пунктом в сервисном меню, доработано описание.
  14. Спасибо от akor, RK9AMX, ua3enb
  15. #238
    Сергей доброе утро!
    Попробовал 1.05.00 все отлично.
    Большое Вам спасибо!
    С Ув.73!
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Последний раз редактировалось UX3MM; 24.12.2022 в 07:57.
  16. #239
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Голой ПП ни у кого не залежалось, случаем?
  17. #240
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. MI0GOZ
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Блок ДПФ миниатюрного трансивера
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 20:47
  3. Блок питания для трансивера на полевиках
    от Stasss в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:31
  4. Порекомендуйте схему цифровой шкалы трансивера с 1 пч 8,865
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 08:31
  5. Блок питания для трансивера
    от ra3pdl в разделе Источники питания
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 09:24
