Страница 26 из 56 ПерваяПервая ... 162324252627282936 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 558
Тема: Цифровой блок трансивера DSPM
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Предлагаю свою разработку блока для трансивера SDR (и не только).
    Все файлы для повторения находятся в прикрепленном архиве: схема diptrice, печатка diptrice, прошивка, описание.
    Вложение 372669
    Вложение 372670
    Так же вот пример работы этого блока с ВЧ платой SDR от UT3MK
    выполнено RA9YON, вот ссылки на короткие видео записанное им.
    https://www.youtube.com/watch?v=cnroGbhD7u8
    https://www.youtube.com/watch?v=4GOJEy7hoas
    Прошивка там еще предварительная, сейчас она доработана.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме категорически запрещено флудить, задавать вопросы по которым уже было разъяснение, или есть в описании Автором.
      Запрещено устраивать холивары, учить автора "как надо" без его просьбы, выкладывать что-то без его разрешения, уводить тему в сторону и устраивать долгие сравнения. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 14.04.2022 в 10:08.
  2. #251
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Таки прислали мне китайцы платы, вчера собрал систему питания, проверил наличие всех напряжений и слегка озадачился, а сколько жеж мА потребляет дисплей в 3,2", не маловато будет для него МС78L05, коя 100 мА? Может сразу, пока ещё монтаж не закончен, установить TR KF33 , кои 0,5 А?
  3. #252
    103 ma, но температура корпуса U10 комнатная.
  4. Спасибо от Alex 1
  5. #253
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    То есть, МС78L05 позволяет и чуть больший ток?
  6. #254
    Аватар для ra4cgo
    г. Вольск
    124
    ra4cgo
    Не комнатная, конечно, но терпимо. У меня так. Питание 13,7В. Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #255
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Ну изваял таки, всё запустилось как по писаному(тьфу-тьфу-тьфу) .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385785 .. система питания греется не по детски, надолго ли её хватит?
  8. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  9. #256
    Alex 1, Поделитесь конструкцией энкодера, я так понял он оптический (схема,плата), может кому то будет интересно повторить тоже. А то многие используют механические энкодеры
    Виталий RA9YON
  10. #257
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Вот тут есть дёшево и весьма сердито ... https://aliexpress.ru/item/326675469...id=60031762544 ... А тут есть целая тема по валкодеру своими руками ... http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%EC%E8/page60 ... можно с поста 594 и далее , там фото и схемы, насчёт печатки, поищу, не уверен что сохранилась, но там из фото можно понять. В файле диски на 64 и 100 импульсов диаметром 21 мм , в программе Фронт Дизайнер. Фото ПП .. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 05.03.2023 в 08:12.
  11. Спасибо от RA9YON, Юрий_52
  12. #258
    Это сильно греются смд кренки? Я на контакты припаиваю удлиняющие провода, а дип кренку на корпус или радиатор.
  13. #259
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    СМДшки как раз не фатально, а вот 7808 очень даже, но я и подаю на неё 13,8 В. Придётся наверное в аппарат устанавливать 317 и уже на DSPM подавать воль 10.
  14. #260
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Греется в основном 7808, ее нужно с радиатором, так же подсветку нужно запитывать отдельно.
    Впрочем можно 7808 заменить платкой DC-DC, при этом еще и потребление снизится вдвое.
  15. Спасибо от Alex 1
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Блок ДПФ миниатюрного трансивера
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 20:47
  3. Блок питания для трансивера на полевиках
    от Stasss в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:31
  4. Порекомендуйте схему цифровой шкалы трансивера с 1 пч 8,865
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 08:31
  5. Блок питания для трансивера
    от ra3pdl в разделе Источники питания
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 09:24
