Страница 6 из 56 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 553
Тема: Цифровой блок трансивера DSPM
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Предлагаю свою разработку блока для трансивера SDR (и не только).
    Все файлы для повторения находятся в прикрепленном архиве: схема diptrice, печатка diptrice, прошивка, описание.
    Вложение 372669
    Вложение 372670
    Так же вот пример работы этого блока с ВЧ платой SDR от UT3MK
    выполнено RA9YON, вот ссылки на короткие видео записанное им.
    https://www.youtube.com/watch?v=cnroGbhD7u8
    https://www.youtube.com/watch?v=4GOJEy7hoas
    Прошивка там еще предварительная, сейчас она доработана.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме категорически запрещено флудить, задавать вопросы по которым уже было разъяснение, или есть в описании Автором.
      Запрещено устраивать холивары, учить автора "как надо" без его просьбы, выкладывать что-то без его разрешения, уводить тему в сторону и устраивать долгие сравнения. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 14.04.2022 в 10:08.
  2. #51
    Цитата Сообщение от RA9YTJ Посмотреть сообщение
    EU1SW, пойдет, но возможно не будет сохранятся голосовое сообщение.
    laguvit, установка диода и конденсатора не помогает? Питание только процессор? Да и такую цепочку 5в-3.3в не проверял, может нужно как по схеме изначально?
    Здравствуйте!
    Нашел причину, почему не сохранялись настройки.
    У меня блок DSPM запитан от сетевого блока питания и при его отключении настройки не сохранялись.
    Случайно я обнаружил , что если отключать выдергиванием J17 (+Vpower) настройки сохраняются .
    Получается ,что при плавном спаде напряжения на разъёме J17 не происходит запись настроек.
    Надо будет придумывать схему отключения .
    73! Виталий UN7LDM.
  3. #52
    Коллеги, не могу загрузить с st.com (зарегистрирован) установочный файл среды программирования. Пишет Not available for download.
    Прошу разместить архив здесь или отправить мне на почту позывной@mail.ru. Спасибо!
  4. #53
    Unfortunately the country you are contacting us from is designated as a sanctioned destination by the US Bureau of Industry and Security and outside the ST Support Center coverage area.
    Вот и поговорили
  5. #54
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    RA1QIT, через "сибирские сети" все скачивается и обновляется без проблем, через любой VPN то же.
  6. #55
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Новая версия, доработан детектор CW(не нужно устанавливать уровень), изменено работа меню ячеек памяти, добавлено там блокировка валкодера и кнопок.
    Исправлены мелкие ошибки.
  7. Спасибо от akor, laguvit, RK9AMX
  8. #56
    Здравствуйте!
    Мне бы очень хотелось ,чтобы Вы добавили в прошивку делитель шага валкодера для частоты (как сделано для меню) и чтобы значение RF сохранялось для каждого диапазона при смене . А в остальном все устраивает!
    73! Виталий UN7LDM.
    Последний раз редактировалось laguvit; 02.07.2022 в 12:18.
  9. Спасибо от cimos
  10. #57
    RA9YTJ, Здравствуйте. Если не затруднит, добавьте, пожалуйста, поддержку контроллера дисплея 3,5" ILI9486 480х320. Спасибо
  11. #58
    Здравствуйте! Прошу помощи. Файлы из архива не прошли проверку при заказе изготовления
    • Can not identify the board outline
    • DSPM1.0_A.GBO(null): Non-gerber274X/excellon formats
    • DSPM1.0_A.GBP(null): Non-gerber274X/excellon formats
    • DSPM1.0_A.GKO(null): Non-critical Gerber file
    с остальными файлами все хорошо. Они ждут от меня замену в течении недели.
    Огромное спасибо!
    Добавлено через 10 минут(ы):
    В их письме:
    pls provide us the outline layer as an empty rectangle instead of a solid one.
    Пожалуйста, предоставьте нам слой контура в виде пустого прямоугольника вместо сплошного.
    И картинка на которой малиновый квадрат на фоне черного квадрата
    Первому давшему правильный ответ - одна плата free
    Последний раз редактировалось RA1QIT; 20.07.2022 в 07:20.
  12. #59
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Открытым текстом пишут, что сейчас слой контура платы содержит заполненный прямоугольник (solid) размером с плату, а им нужен только его контур без заполнения (empty rectangle), как оно в конкретной среде проектирования задается, Вы точно лучше меня знаете
    Вадим
  13. #60
    Вадим, я понятия не имею как это делае, но смысл понятен. Ждём специалиста.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. RA9YTJ,
  2. cimos
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Блок ДПФ миниатюрного трансивера
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 20:47
  3. Блок питания для трансивера на полевиках
    от Stasss в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:31
  4. Порекомендуйте схему цифровой шкалы трансивера с 1 пч 8,865
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 08:31
  5. Блок питания для трансивера
    от ra3pdl в разделе Источники питания
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 09:24
