Страница 8 из 56 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 558
Тема: Цифровой блок трансивера DSPM
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Предлагаю свою разработку блока для трансивера SDR (и не только).
    Все файлы для повторения находятся в прикрепленном архиве: схема diptrice, печатка diptrice, прошивка, описание.
    Вложение 372669
    Вложение 372670
    Так же вот пример работы этого блока с ВЧ платой SDR от UT3MK
    выполнено RA9YON, вот ссылки на короткие видео записанное им.
    https://www.youtube.com/watch?v=cnroGbhD7u8
    https://www.youtube.com/watch?v=4GOJEy7hoas
    Прошивка там еще предварительная, сейчас она доработана.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме категорически запрещено флудить, задавать вопросы по которым уже было разъяснение, или есть в описании Автором.
      Запрещено устраивать холивары, учить автора "как надо" без его просьбы, выкладывать что-то без его разрешения, уводить тему в сторону и устраивать долгие сравнения. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 14.04.2022 в 10:08.
  2. #71
    RA9YTJ,Подскажите ,как правильно подключить ДПФ И ФНЧ к дешифратору cd4028 (ИД10) для коммутации диапазонов , для режима DF4bLF4b.
    Интересует таблица состояний входов.
    У меня почему-то 14мгц ДПФ DPF1-DPF4 1010 , а ФНЧ DPF5-DPF8 0000
    73! Виталий UN7LDM.
  3. #72
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Номер сигналов выбора ДПФ и ФНЧ настраивается пунктом 8 сервисного меню параметрами .NS и .LP соответственно.
  4. Спасибо от akor, laguvit
  5. #73
    Платы от UT3MK разные собирал - все отдельно, вместе с ДПФ или УМ. Может для DSPM подскажите, какую подобрать плату от простой версии до сложной? Тем более ДПФ и УМ от UT3MK имеют размер до 10 на 10 см и есть в наличии.
    Последний раз редактировалось Юрий_52; 12.08.2022 в 10:03.
  6. #74
    http://www.cqham.ru/trx84_88.htm к этому аппарату плата подойдёт? И получится ли ввести несколько диапазонов, добавив коммутируемые ДПФ и ФНЧ?
  7. #75
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    UA4WSA, требуется переделка: вместо 74нс04 нужно делать фазовращатель на триггерах, также нужны усилители микрофона и наушников.
  8. #76
    Аватар для ra4cgo
    г. Вольск
    124
    ra4cgo
    Вопрос по подключению дисплея. В описании - дисплей подключается по параллельной шине. Но на j18 разведён и SPI. То есть можно подключить и по последовательной шине? Или это для кардридера?
  9. #77
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    ra4cgo, поддержка в прошивке только 16 или 8 битной шины.
  10. Спасибо от ra4cgo
  11. #78
    Аватар для ra4cgo
    г. Вольск
    124
    ra4cgo
    Ясно. А SPI на этом же разъёме для чего-то используется? Или на перспективу?
  12. #79
    Такая плата подойдет? Будут переключаться ДПФ? http://radio-kits.ucoz.ru/index/odno...transiver/0-77 Как я понял нужны еще отдельно усилитель микрофона и наушников.
  13. #80
    Есть лишние платы, вопросы в личку.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Блок ДПФ миниатюрного трансивера
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 20:47
  3. Блок питания для трансивера на полевиках
    от Stasss в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:31
  4. Порекомендуйте схему цифровой шкалы трансивера с 1 пч 8,865
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 08:31
  5. Блок питания для трансивера
    от ra3pdl в разделе Источники питания
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 09:24
