Поддаются ли SMD-резисторы (1206) подгонке в требуемый номинал? Можно ли сточить (вдоль длинной стороны) резистор 51 Ом до более высокого значения сопротивления? Нужна пара резисторов 56,2 Ома, купить негде...
Поддаются, приходилось подгонять.
Спасибо от paguo-76M2fet
Да, подпилить можно. Таким образом подгоняются резисторы в аналоговых индуктивных датчиках. Номинал резистора нужно выбирать с меньшим сопротивлением и аккуратно подпиливать. Чем подпиливать решите самостоятельно. Это от вашей оснастки зависит. Место подпиливания указано на картинке. Подпиливать лучше установленный на плату резистор. Он должен быть установлен как можно ближе к краю платы.
Огромное спасибо за советы!
Так как пилить собирался 51 Ом, то есть, - далеко от требуемых 56,2 Ом, - думал, что придётся использовать алмазный круг (до установки на плату, припаяв выводы для контроля). Если ничего не путаю, в старину, МЛТ-2 подгоняли скальпелем, смыв краску и скобля само напыление/плёнку. (Встречались резисторы С2-22 с явным следом фрезы на боку)
Если место позволяет - применить вариант с параллельным включением резисторов большего номинала
В вашем случае - 62 ом, 330 ом и 18 килоом... Это расчет.
Что за область? Ели ВЧ аттенюатор - ставьте 56 спокойно
Это входной (шунтовой) резистор П-аттенюатора, надо обеспечить входное сопротивление 50 Ом для обмоток Tandem Match'а.
Получится 52 ома... https://www.chipdip.ru/calc/parallel...=0&u=&u_unit=0
...А 2 шт. по 100 ом в параллель этажеркой напаять?
Два резистора в параллель 82 Ом и 180 Ом дадут 56,33 Ом. Не подойдёт?
Даже применив 56 ом 5% погрешность от не идеальности обмоток и детекторов будет решающей.
А контролировать сопротивление при подгонке чем будете? Какую погрешность имеет ваш тестер? Если стандартные "2%" (в кавычках, т.к. он наверняка у вас и не поверен + сопротивление проводов щупов + "гуляние" сопротивления контакта...), то точность подгонки будет примерно такая же, как если поставить 62 Ом ±5% и параллельно сверху 620 кОм ±5% безо всяких лобзиков.
Последний раз редактировалось i8085; 15.04.2022 в 15:37.
