Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Поддаются ли SMD-резисторы подгонке в требуемый номинал?
    1,678
    Да, контроль подгонки - проблема. Надеюсь, откалиброванная на 49,9 Ом 1% резисторе NanoVNA сможет показать столь близкий номинал с хорошей точностью...
    Если бы резисторов 1206 56 Ом 5% был "мешок", то я бы просто смог выбрать парочку, но их и есть-то у меня всего ~пяток.
    Поддаются. В производстве точных измерительных устройств это делается автоматически лазером. Получается тонкая линия поперёк резистора.
    Т.к. вряд- ли у кого дома есть это устройство, можно мелкой наждачкой вдоль торцов длинных сторон снять, постоянно контролируя, необходимую часть токопроводящего слоя. Лак с резистора снимать не нужно.
    Для контроля можно припаять проводки к резистору, дать ему остыть естественным образом и снимать наждачкой. Когда добьётесь результата, шлифованное место покройте лаком.
    Я так делал лет 50 назад, когда чаще всего попадались 10 и 20% резисторы.
    Всё получится.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  3. Спасибо от paguo-76M2fet
  4. #13
    Да какая проблема? Метод вольтметра-амперметра вам поможет, пропускайте через подгоняемый резистор ток 100мА и измеряйте падение напряжения на нём, всё довольно точно получиться!
  5. #14
    paguo-76M2fet, Конечно поддаются,шлифуется одна сторона резистора.(наждачная бумага Р 800)а сам резистор вставляете в толстый стержень от шариковой ручки ,где нет чернил.Предварительн о разрезав на 10мм, когда вставите резистор необходимо нитками зафиксировать,намота в на стержень.Работа нудная требует терпения.Очень важно,чтобы не делать двойную работу чаще контролируйте номинал ,перед контролем делайте небольшую выдержку по температуре(нагревае тся от рук).Покупал 100 штук (0805) 49.9 ом 1% пол-дня потратил на подбор пар,короче х***я.
    При стачивании сопротивление растёт!.
  6. #15
    Что за нужда - пилить резистор? Не пилите ничего. Иначе ваша аппаратура рано-поздно откажет.
    Был у нас на работе кадр, предложил подтачивать высокоточные резисторы для станка.
    Станок запустился, но через несколько часов встал колом.
    Виной - подпиленные резисторы.
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Если место позволяет - применить вариант с параллельным включением резисторов большего номинала
    В вашем случае - 62 ом, 330 ом и 18 килоом... Это расчет.
    Что за область? Ели ВЧ аттенюатор - ставьте 56 спокойно
  7. #16
    Откройте любой аттенюатор с промышленного измерительного прибора - там половина резисторов подточенная!
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #17
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,341
    20
    RK9AMX
    Это не соответствует действительности. Все аналоговые индуктивные датчики калибруются именно таким способом. А основная причина выхода из строя таких датчиков - выходные ключи. Выпускают такие датчики миллионами разные компании во всём мире.
    На каких статистических данных основан ваш тезис, кроме единичного эпизода со станком?
    Для любительских целей такой точной подгонки в подавляющем большинстве случаев не требуется. Достаточно купить резисторов с допуском 1% и соединить параллельно-последовательно для достижения нужного номинала.
    Подпиливать резисторы нужно не наждачной бумагой, а буром зажатым в минидрель. По всей длине стачивать токопроводящий слой не имеет смысла. Достаточно подпиливать только с одного края ближе к контактной площадке.
    Контролировать номинал можно с помощью простенькой приспособы (из компаратора и реле), которая будет отключать мотор минидрели. Если это разовый или любительский случай, то резисторы с 1% допуском вне конкуренции.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  10. Спасибо от Adagumer, Глазунов
  1. Неизвестный номинал....
    от 4L1FL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 08:46
  2. резисторы
    от посторонний в в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 15:10
  3. Резисторы
    Ответов: 309
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 22:07
  4. Номинал резистора
    от Serhios138 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 12:01
  5. Номинал дросселя?
    от RA3PKJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 12:08
