Страница 17 из 34 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 338
Тема: Измерительный прибор OSA103F
    OSA103F — новая улучшенная версия прибора OSA103 Mini. Возможности нового прибора значительно расширены.
    1. Теперь прибор может заменить обычный осциллограф. Входной импеданс сделан переключаемым, 1 МОм или 50 Ом. Возможно подключение обычных осциллографических щупов для высокоомного входа. Добавлены переключение режимов открытого/закрытого входа, аппаратная регулировка уровня нуля и второй аппаратный предел чувствительности входа. Диапазон измеряемых уровней достаточен для большинства применений при условии использовании 2-х стандартных щупов. Первый щуп с переключением затухания 1:1 и 1:10, второй – 1:100 (например, HP-9250 и HP-9258R).
    2. Полная экранировка входных цепей, 4-слойная печатная плата и отказ от перемычек (джамперов) для переключения режимов улучшили развязку между выходом генератора и входом. Ряд аппаратных и программных решений позволили значительно увеличить динамический диапазон в режиме измерителя АЧХ. На КВ диапазонах он может достигать 120 дБ.
    3. Максимальный выходной уровень генератора увеличен до +10 дБм (4 Vpp холостого хода). Появилась возможность регулировки постоянной составляющей выходного сигнала. Для уменьшения уровня искажений изменена структура R-2R ЦАП генератора.
    4. Для SDR-приёмопередатчика на 14 дБ увеличена чувствительность в режиме приёма (появился отключаемый предусилитель 14 дБ). Возможно включение режима высокоомного входа приёмника. Добавлен boost микрофона в режиме передачи.
    5. Улучшена защита от перенапряжений по входу, выходу, питанию. Ламели для подключения UHF-модуля расширения OSA-6G выведены на край платы для удобного подключения. Добавлен разъём для подачи питания на дополнительные модули. Разъём подключения к компьютеру заменён на USB Type-C.
    Во вложении инструкция по эксплуатации, файл описания отличий от OSA103 Mini, ПО версии 3.30 и ПО для SDR версии 3.08, драйверы и прошивки (Windows & Linux), принципиальная схема и сборочный чертёж. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    С уважением. Сергей.
  2. #161
    Алтай
    453
    R9YA
    Смонтировал новый модуль 6G, подключил, все загрузилось, пока измерений не проводил.
    При первом включении, на модуле при загрузке программы, загорелись два светодиода красных, LO PLL lock и Gen PLL lock. При последующих остается гореть только LO PLL lock, второй больше не горит. Это так и должно быть? Вопрос скорее к Сергею, но может кто обратил на это внимание.
    73! R9YA ex RX9JP
  3. Спасибо от osman
  4. #162
    Болгария, город Варна
    4
    Sergey_gh, Мне хочется купить новую Осу. Но у меня не откриваются те страницы, которые Вы указали для этого (например https://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/). Это, кажеться наши "умные" правители, так сделали, но все равно, я из за этого не могу сделать заказ, если это вообще возможно. Очень прошу, скажите как могу сделать это (либо здесь, либо на моей почте если Вам будет удобно kgochev@gmail.com). Я попробую найти кореспонденцию с Вами когда купил прежную Осу, но не уверен (все еще), что смогу. С уважением: Красимир P.S. Если у меня много ошибок здесь, пожалуйста, извините меня.
  5. #163
    Gen PLL lock горит, только когда включен UHF генератор (нажата кнопка "Вкл." на панели генератора).
    Ответил на почту.
  6. Спасибо от Павел
  7. #164
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Всем доброго дня. Сегодня включил прибор и не могу понять что не так. Щупом 1:100 не могу посмотреть сигнал с самой осы.
    Через перемычку включаю, все вроде бы так, но меандр какой-то кривой, так не было раньше. Раньше все было вот так
    А сейчас даже синус не могу посмотреть щупом, думал может что со щупом, но у меня есть другой щуп, с ним тоже самое.
    перемычка, частота 1мГц
    перемычка, частота 100кГц
    щуп 1:100 1мГц
Название:	osa-щуп 1x100.png
    73. Best DX
  8. #165
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Может контакт в разъеме? Нижняя картинка похожа на Вашу.
    73! Анатолий, R4HAS.
  9. #166
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Все оказалось проще, была включена кнопка режима входного импеданса 50 Ом
    теперь все на месте
    73. Best DX
  10. #167
    Коллеги, маркеры перемещаются только мышью?
  11. #168
    Обновление ПО, версия 3.32.
    1. Сделана запись данных измерений кварцевых генераторов в файл - Меню->Файл->Экспорт->Данные XTAL (кнопки быстрого доступа Ctrl-9). При первой записи автоматически создаётся файл с именем XTAL.csv в папке, где установлена программа. В дальнейшем в данный файл записываются информационные строки с увеличивающимся номером (XTAL ID) резонатора. Файл в формате CSV может быть затем открыт в Excel для удобного просмотра, дальнейшей обработки, сортировки и т.п.
    2. Добавлена рекомендуемая настройка АА для измерения кварцевых генераторов - Меню->Инструменты->Настройки АА->Рекомендуемые->Основной (средний уровень). Уровень тестового сигнала на разъёме составляет -20 дБм. Было замечено, что при использовании основной рекомендуемой настройки (-6 дБм на разъёме) некоторые резонаторы в маленьких корпусах измеряются с заметной погрешностью (занижается добротность на 10-15% и частота последовательного резонанса на 5-10 Гц).
    3. Сделана возможность ввести поправочные коэффициенты калибровочным нагрузкам OSL и возможность переноса плоскости калибровки АА. Открытие окна этих настроек - Меню->Инструменты->Настройки АА->OSL настройки... При включенных поправочных коэффициентах или настройках переноса плоскости калибровки после имени файла калибровки на экране отображается "+". Пришлось изменить формат файлов OSL калибровки. При попытке открыть файлы созданные в предыдущих версиях ПО выдаётся предупреждение о несовместимости. К сожалению, конвертирование старых файлов в новый формат невозможно.
    4. Добавлены настройки ИАЧХ для удобного измерения усилителей. Меню->Инструменты->Настройки ИАЧХ->Сдвиг шкалы и Меню->Инструменты->Настройки ИАЧХ->Рекомендуемые->Основной(низкий уровень).
    5. Ряд мелких исправлений и улучшений:
    а. Добавлены диапазоны 0.2, 0.5, 15 дБ/Дел для RL АА и 0.5 дБ/Дел для ИАЧХ.
    б. Убраны неверные абсолютные значения одиночных маркеров ИАЧХ если загружен и активен файл калибровки. Без файла калибровка всё по-прежнему.
    в. Сделана коррекция в режиме входа 1М для режимов работы с модулем UHF (UHF FFT и UHF ИАЧХ без калибровки). Теперь уровни показываются с учётом получающегося усиления по ПЧ в 2 раза.
    г. Сделана индикация отсутствия захвата ФАПЧ модуля UHF пониженной яркостью "OSA-6G" на панели генератора (при включении генератора UHF надпись яркой не становится).
    д. Добавлено отображение фазы отражённого сигнала для АА.
    е. Добавлено измерение групповой задержки для АА и ИАЧХ в режиме двойных маркеров (предварительно, без контроля переворота фазы через 180 град.).
  12. #169
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Сергей, уверен, что пользователи, занимающиеся строительством кварцевых фильтров, оценят эту функцию по достоинству
    Вадим
  13. #170
    Чот не увидел ценника на плату прибора. На допы есть,на прибор нет.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  2. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  3. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  4. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  5. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
