Страница 16 из 34 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 338
Тема: Измерительный прибор OSA103F
    OSA103F — новая улучшенная версия прибора OSA103 Mini. Возможности нового прибора значительно расширены.
    1. Теперь прибор может заменить обычный осциллограф. Входной импеданс сделан переключаемым, 1 МОм или 50 Ом. Возможно подключение обычных осциллографических щупов для высокоомного входа. Добавлены переключение режимов открытого/закрытого входа, аппаратная регулировка уровня нуля и второй аппаратный предел чувствительности входа. Диапазон измеряемых уровней достаточен для большинства применений при условии использовании 2-х стандартных щупов. Первый щуп с переключением затухания 1:1 и 1:10, второй – 1:100 (например, HP-9250 и HP-9258R).
    2. Полная экранировка входных цепей, 4-слойная печатная плата и отказ от перемычек (джамперов) для переключения режимов улучшили развязку между выходом генератора и входом. Ряд аппаратных и программных решений позволили значительно увеличить динамический диапазон в режиме измерителя АЧХ. На КВ диапазонах он может достигать 120 дБ.
    3. Максимальный выходной уровень генератора увеличен до +10 дБм (4 Vpp холостого хода). Появилась возможность регулировки постоянной составляющей выходного сигнала. Для уменьшения уровня искажений изменена структура R-2R ЦАП генератора.
    4. Для SDR-приёмопередатчика на 14 дБ увеличена чувствительность в режиме приёма (появился отключаемый предусилитель 14 дБ). Возможно включение режима высокоомного входа приёмника. Добавлен boost микрофона в режиме передачи.
    5. Улучшена защита от перенапряжений по входу, выходу, питанию. Ламели для подключения UHF-модуля расширения OSA-6G выведены на край платы для удобного подключения. Добавлен разъём для подачи питания на дополнительные модули. Разъём подключения к компьютеру заменён на USB Type-C.
    Во вложении инструкция по эксплуатации, файл описания отличий от OSA103 Mini, ПО версии 3.30 и ПО для SDR версии 3.08, драйверы и прошивки (Windows & Linux), принципиальная схема и сборочный чертёж. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    С уважением. Сергей.
  2. #151
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Ничего подобного никогда не видел.
    Так же ничего подходящего так и не нашёл. Но что то использование щупа с переходником, мне не особо нравится. Как для меня, так проще откусить BNC, и припаять какой нужен. Да и длинна кабеля мне кажется излишней. Проще саму Осу пододвинуть поближе, а за счёт укорочения кабеля уменьшить начальную ёмкость....
    А за информацию спасибо. Раз искать нет особого смысла, то будем смотреть по цене, да по возможности иметь несколько КД.
  3. #152
    Очень удобно и даже незаметно BNC щупа.
    А вот этого делать со щупом, где есть делитель не надо.
    73 de rz3qs
  4. #153
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Посмотрим. На Али и переходники, и сами щупы есть относительно недорого. А укорачивать собирался именно тот, что без делителя. На ВЧ, такая входная ёмкость даже на 50 омах исказит измерения. Я сейчас тыкаюсь с небольшим кусочком кабеля. Просто подпаиваюсь куда надо. Не слишком оперативно, но когда паяльник прогрет то не особо и долго, так даже в этом случае изменения вносимые в схему чувствуются. В идеале конечно можно сделать активный пробник. Но тоже никак не соберусь...
  5. #154
    Цитата Сообщение от SERGEY S. Посмотреть сообщение
    регулируется только уровень т.е. делитель.
    Вот и хочу узнать, это я что-то не так
    Эта калибровка проводится на частоте 1 кГц . У меандра 1 МГц только изменение уровня и увидите, естественно.
    такого звона не было и в помине
    Кроме НЧ калибровки щупа есть ещё ВЧ калибровка. Она и определяет выброс. Эти калибровки хитрым образом влияют друг на друга. В большинстве щупов по ВЧ покрутить ничего нельзя. Что-то среднее, фиксированное сделано -- тут уж как производитель решил. Я как-то для интереса вскрыл и откалибровал (подбором номиналов) какой-то щуп. Но не уверен, что этим стоит заниматься. Ну и никаких хвостиков с крокодилами и, как правило, проверяют на импедансе 25 Ом.
    Только учитывайте, что к старой Осе щуп для высокоомного входа не подходит.
  6. Спасибо от SERGEY S.
  7. #155
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Так никто и не ожидает что её входное сопротивление вдруг возрастёт до 1 мОм. А со встроенным делителем вполне можно разобраться. И откалибровать с помощью той же Осы. Конечно проще что бы какой то минимум шнуров был в комплекте. Но это пожалуй важно только для новых покупателей.
  8. #156
    Добрый день,уважаемый Сергей Геннадьевич!Хотел бы пользуясь случаем поздравить Вас с Новым Годом и пожелать всего самого наилучшего!Давно и с удовольствием пользуюсь прибором Оса мини для медицинских исследований.Это совершенно замечательный прибор для измерения импеданса крови и тканей при различных патологических процессах.Прочитал,ч то у Вас вышла новая модификация прибора.Очень рада за Вас и Ваши проекты.С Уважением Гусев Олег Леонидович,врач-кардиореаниматолог,г .Пермь
  9. Спасибо от Sergey_gh, Александр М
  10. #157
    Алтай
    453
    R9YA
    Всех пользователей этого чудесного прибора, а также интересующихся этой темой, с наступившим Новым Годом!
    Подключил новую версию Осы, все прекрасно работает, но терзают сомнения по поводу запитывания VNA 6G. Подключаю мост через PWR Out на новой плате, но ведь на ней 5v, а не 3,3v как прописано для моста. Хотя в мануале на PE42423 max Vdd 5,5v. На плате есть 3,3, но лезть с паяльником в новую плату не хочется. Наверное не отгорит?
    Правда в новом модуле 6G тоже для VNA 5v.
    73! R9YA ex RX9JP
  11. #158
    А osa103f может с расширителем частоты OSA-6G работать просто как генератор частоты до 6ГГц? Есть такая функция?
    Последний раз редактировалось АлександрСамара; 04.01.2023 в 14:06.
  12. #159
    Модуль 6G-VNA можно запитывать от +5 В. При этом на старых 6G-VNA желательно снять с платы D1 (стабилитрон c линий управления PE42423).
    Да, конечно может. Дискретность установки частоты - 1 кГц (5 кГц при F PFD = 20 МГц). Регулировка уровня -9...0 дБм с шагом 3 дБ. Из модуляций доступна только ASK (CW).
  13. Спасибо от Muxa52
  14. #160
    Алтай
    453
    R9YA
    Т.е. можно и не выпаивать? А то экран опаян по периметру и нужно греть всю платку.
    73! R9YA ex RX9JP
  1. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  2. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  3. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  4. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  5. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
