Страница 18 из 34 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 338
Тема: Измерительный прибор OSA103F
    OSA103F — новая улучшенная версия прибора OSA103 Mini. Возможности нового прибора значительно расширены.
    1. Теперь прибор может заменить обычный осциллограф. Входной импеданс сделан переключаемым, 1 МОм или 50 Ом. Возможно подключение обычных осциллографических щупов для высокоомного входа. Добавлены переключение режимов открытого/закрытого входа, аппаратная регулировка уровня нуля и второй аппаратный предел чувствительности входа. Диапазон измеряемых уровней достаточен для большинства применений при условии использовании 2-х стандартных щупов. Первый щуп с переключением затухания 1:1 и 1:10, второй – 1:100 (например, HP-9250 и HP-9258R).
    2. Полная экранировка входных цепей, 4-слойная печатная плата и отказ от перемычек (джамперов) для переключения режимов улучшили развязку между выходом генератора и входом. Ряд аппаратных и программных решений позволили значительно увеличить динамический диапазон в режиме измерителя АЧХ. На КВ диапазонах он может достигать 120 дБ.
    3. Максимальный выходной уровень генератора увеличен до +10 дБм (4 Vpp холостого хода). Появилась возможность регулировки постоянной составляющей выходного сигнала. Для уменьшения уровня искажений изменена структура R-2R ЦАП генератора.
    4. Для SDR-приёмопередатчика на 14 дБ увеличена чувствительность в режиме приёма (появился отключаемый предусилитель 14 дБ). Возможно включение режима высокоомного входа приёмника. Добавлен boost микрофона в режиме передачи.
    5. Улучшена защита от перенапряжений по входу, выходу, питанию. Ламели для подключения UHF-модуля расширения OSA-6G выведены на край платы для удобного подключения. Добавлен разъём для подачи питания на дополнительные модули. Разъём подключения к компьютеру заменён на USB Type-C.
    Во вложении инструкция по эксплуатации, файл описания отличий от OSA103 Mini, ПО версии 3.30 и ПО для SDR версии 3.08, драйверы и прошивки (Windows & Linux), принципиальная схема и сборочный чертёж. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    С уважением. Сергей.
  2. #171
    Аргентина
    LU7HDD
    Приветствую! Необходима информация по типоразмеру и маркировке индуктивностей 10nH L13, L14. Нигде не указана, а плата еще не подошла, чтобы габариты измерить. Спасибо заранее.
  3. #172
    OSA103F
    не могу понять почему не правильный вид сигнала на мониторе :(
    прикладываю фото с ослика и моника
    настройки модуляции
    Последний раз редактировалось Frederic; 05.04.2023 в 10:41.
  4. #173
    Это потому, что частота дискретизации осциллографа 10 МГц (указана в 1 строке под сеткой, Fs = 10.0 МГц), а несущая ЧМ сигнала - 100 МГц. Вы наблюдаете алиасы. Установите на Риголе такую же частоту дискретизации и будет такая же картинка (возможно, что нужно будет остановить развёртку Ригола и потом растянуть картинку).
    Осциллограф Осы верно отображает непериодические сигналы спектр которых не выходит за, примерно, 70 МГц. Но в приборе есть стробоскопический режим с эквивалентной выборкой в десяток ГГц для наблюдения высокочастотных сигналов (до сотен МГц). Алиасы не всегда вредны. По Вашей картинке, например, легко определить девиацию и модулирующую частоту. Но для этого нужно понимать, что такое алиасы и как их можно использовать.
  5. Спасибо от Frederic
  6. #174
    Sergey_gh, такой вопрос: можно не синхронизировать кнопку включения генератора с развёрткой? Сложно бывает посмотреть реакцию АРУ в тракте приемника.
  7. #175
    Да, при включении генератора развёртка всегда перезапускается. Включите 100% АМ модуляцию прямоугольным сигналом низкой частоты. Скажем, 0.5 Гц. И не придётся постоянно кликать по кнопке запуска генератора. Картинка будет сама обновляться и всё будет видно -- можно спокойно настраивать АРУ. Регулируя глубину АМ и амплитуду, можно посмотреть на работу АРУ при перепадах между разными уровнями.
    Не забывайте про второй канал. Он позволит одновременно наблюдать за выходным сигналом генератора.
    Последний раз редактировалось Sergey_gh; 05.04.2023 в 15:34.
  8. Спасибо от sergejbelyj
  9. #176
    да уж, не доглядел, что развертка 20uS.
    поставил 20nS и отображение как надо.
    1.попутный вопрос - почему "uS",а не "us" как то не привычно.
    2.вычисление Fm
    зyачение модулирующую частоты высчитывается по большой яме и горбу?
    Т/2=4.95х20us=99us
    Fm=1/(2х99us)=5050 кГц - так?
    3.а как вы определили девиацию ?
    4.не понимаю смысла параметра Div -
    Количество делений сетки занимаемых сигналом (может отличаться от 10 на быстрых развёртках или при растягивании остановленной осциллограммы) (если включено Меню->Вид->Вид->Параметры оцифровки).
  10. #177
    Да, я знаю, что правильнее us.
    Можно оценить по минимальному периоду.
    Длина сигнала по горизонтали (по времени) в делениях сетки. Например, если Div = 50, то снятая осциллограмма вся не помещается (в 5 раз больше по времени). Можно её просмотреть всю, используя слайдер прокрутки по горизонтали (расположен снизу, под областью визуализации).
  11. Спасибо от Frederic
  12. #178
    как вы писали добился этого на Риголе, пришлось долго ручку вращать
    запас вычислительной мощности большой, по этому не сталкивался с алиасами (тем более имеется кнопка "AUTO")
    развертка 2 ns - 2 GSa/s
    развертка 1 ms - 1 GSa/s
    развертка 100 ms - 10 MSa/s
    в ОСЕ:
    20 ns - 2.5GHz - 5000 ETS
    50 ns - 200 MHz - sinx/x и ОСА резко просела, пошли алиасы, хорошо видно когда ползунок тянешь вправо
    P.S. не хватает кнопки "AUTO"
  13. #179
    Нужно изменить со 100 ms/div на 20 us/div при остановленной развёртке. Обычно, это один раз крутануть энкодер скорости развёртки. Что там долго вращать-то?
    Там кнопочка "S" сверху есть, чтобы резко не "проседала".
    Используйте колёсико мышки, когда курсор над сеткой. Десятки осциллограмм в секунду и быстрая реакция прибора на колёсико позволяют настроиться на сигнал за 2-3 секунды. И так, как Вам нужно, а не как "AUTO" решит. И алиасы не проблема, определяются и исключаются быстро и без вопросов в подавляющем большинстве случаев.
  14. Спасибо от Frederic
  15. #180
    Не могу сделать калибровку выходного напряжения. Нужно 2,4 В а получается только 2В. Куда копать?
    Добавлено через 56 минут(ы):
    Измерил напряжения питания U2. 4,955 и -4.822.
    При выходе 0В в программе на выходе -0.102, вход - 0,751, вход+ 0,753. L6 0.307, L7 0.414
    При выходе -3В в программе на выходе -3.710, вход - 0,739, вход+ 0,742. L6 0.303, L7 0.407
    При выходе +3В в программе на выходе 2.365, вход - 0,759, вход+ 0,759. L6 0.310, L7 0.418.
    Последний раз редактировалось duss1981; 11.04.2023 в 18:42.
  1. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5531
    Последнее сообщение: 30.03.2024, 23:37
  2. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  3. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  4. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  5. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
