Страница 2 из 34 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 338
Тема: Измерительный прибор OSA103F
    OSA103F — новая улучшенная версия прибора OSA103 Mini. Возможности нового прибора значительно расширены.
    1. Теперь прибор может заменить обычный осциллограф. Входной импеданс сделан переключаемым, 1 МОм или 50 Ом. Возможно подключение обычных осциллографических щупов для высокоомного входа. Добавлены переключение режимов открытого/закрытого входа, аппаратная регулировка уровня нуля и второй аппаратный предел чувствительности входа. Диапазон измеряемых уровней достаточен для большинства применений при условии использовании 2-х стандартных щупов. Первый щуп с переключением затухания 1:1 и 1:10, второй – 1:100 (например, HP-9250 и HP-9258R).
    2. Полная экранировка входных цепей, 4-слойная печатная плата и отказ от перемычек (джамперов) для переключения режимов улучшили развязку между выходом генератора и входом. Ряд аппаратных и программных решений позволили значительно увеличить динамический диапазон в режиме измерителя АЧХ. На КВ диапазонах он может достигать 120 дБ.
    3. Максимальный выходной уровень генератора увеличен до +10 дБм (4 Vpp холостого хода). Появилась возможность регулировки постоянной составляющей выходного сигнала. Для уменьшения уровня искажений изменена структура R-2R ЦАП генератора.
    4. Для SDR-приёмопередатчика на 14 дБ увеличена чувствительность в режиме приёма (появился отключаемый предусилитель 14 дБ). Возможно включение режима высокоомного входа приёмника. Добавлен boost микрофона в режиме передачи.
    5. Улучшена защита от перенапряжений по входу, выходу, питанию. Ламели для подключения UHF-модуля расширения OSA-6G выведены на край платы для удобного подключения. Добавлен разъём для подачи питания на дополнительные модули. Разъём подключения к компьютеру заменён на USB Type-C.
    Во вложении инструкция по эксплуатации, файл описания отличий от OSA103 Mini, ПО версии 3.30 и ПО для SDR версии 3.08, драйверы и прошивки (Windows & Linux), принципиальная схема и сборочный чертёж. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    С уважением. Сергей.
  2. #11
    Еще нужно время, что бы все попробовать.
    Вот пока характеристики моей антенны с новым спаянным мостиком (плата и разъемы для него шли в комплекте).
  3. Спасибо от Yurij_M
  4. #12
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    А где написано, что можно 140 дБ.
    Интересно, - в режиме анализатора спектра, шумовой пол тоже стал меньше ??
    R8AGK Дмитрий
  5. #13
    Из описания
    "Аппаратные пределы входной чувствительности – 0,1 В/Дел и 20 мВ/Дел."
    По простому два разных УВЧ.
    Вот как видно уровень S9.
Название:	S9 (-73 dBm).jpg
    73 de rz3qs
  6. Спасибо от R8AGK
  7. #14
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Картинка АЧХ в пост #4, сигнал -3 дБ, шумы почти уровне -140 дБ.
    Сергей sgk.
  8. #15
    Выход генератора, положительной полярности. Щуп 1:10 HP9100.
    73 de rz3qs
  9. #16
    Щуп 1:10 HP9100.
    Да, с щупами хорошо работает, попробовал несколько, все хорошо компенсируются.
    Юрий.
  10. #17
    Вичуга
    4
    RC3U
    А будет табличка с параметрами измеренных кварцевых резонаторов, чтобы не вручную их записывать? На подобии как в PicoNWT. От измерения параметров одного кварца толку мало.
  11. Спасибо от DARKSTAR
  12. #18
    Я помню про это. Будет экспорт измеренных параметров в текстовый файл. Потом просто затянете его в Excel. Устроит так?
  13. #19
    Вичуга
    4
    RC3U
    Наверное. Это лучше чем ничего. Не знаю правда как затянуть текстовый файл в excel. Я надеюсь это будет и в поддержке OSA103mini, у меня эта версия, но ПО V3.30 работает.
  14. Спасибо от DARKSTAR
  15. #20
    ПО V3.30 работает.
    OSA103 Mini будет поддерживаться и в следующих версиях ПО.
  1. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5531
    Последнее сообщение: 30.03.2024, 23:37
  2. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  3. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  4. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  5. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
