Страница 21 из 34 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 338
Тема: Измерительный прибор OSA103F
    OSA103F — новая улучшенная версия прибора OSA103 Mini. Возможности нового прибора значительно расширены.
    1. Теперь прибор может заменить обычный осциллограф. Входной импеданс сделан переключаемым, 1 МОм или 50 Ом. Возможно подключение обычных осциллографических щупов для высокоомного входа. Добавлены переключение режимов открытого/закрытого входа, аппаратная регулировка уровня нуля и второй аппаратный предел чувствительности входа. Диапазон измеряемых уровней достаточен для большинства применений при условии использовании 2-х стандартных щупов. Первый щуп с переключением затухания 1:1 и 1:10, второй – 1:100 (например, HP-9250 и HP-9258R).
    2. Полная экранировка входных цепей, 4-слойная печатная плата и отказ от перемычек (джамперов) для переключения режимов улучшили развязку между выходом генератора и входом. Ряд аппаратных и программных решений позволили значительно увеличить динамический диапазон в режиме измерителя АЧХ. На КВ диапазонах он может достигать 120 дБ.
    3. Максимальный выходной уровень генератора увеличен до +10 дБм (4 Vpp холостого хода). Появилась возможность регулировки постоянной составляющей выходного сигнала. Для уменьшения уровня искажений изменена структура R-2R ЦАП генератора.
    4. Для SDR-приёмопередатчика на 14 дБ увеличена чувствительность в режиме приёма (появился отключаемый предусилитель 14 дБ). Возможно включение режима высокоомного входа приёмника. Добавлен boost микрофона в режиме передачи.
    5. Улучшена защита от перенапряжений по входу, выходу, питанию. Ламели для подключения UHF-модуля расширения OSA-6G выведены на край платы для удобного подключения. Добавлен разъём для подачи питания на дополнительные модули. Разъём подключения к компьютеру заменён на USB Type-C.
    Во вложении инструкция по эксплуатации, файл описания отличий от OSA103 Mini, ПО версии 3.30 и ПО для SDR версии 3.08, драйверы и прошивки (Windows & Linux), принципиальная схема и сборочный чертёж. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    С уважением. Сергей.
  2. #201
    Уже бродят в голове мысли самому нормальный шнур сделать, аудиофилы на ура сами клепают. Конечно у нас задачи другие, минимальные потери напряжения и экранировка, с эмоциональностью передачи работать не надо.
    На Али много разъемов продается.
  3. #202
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Почему у Вас? Это у всех на этом приборе.
    выше приведенная ссылка кабеля на али имеет более старый разъём mini USB
  4. #203
    Понятно, что Оса решает у каждого свои задачи.
    Но, если использовать Осу на 100%, то вариант только один.
    USB изолятор.
    Стабилизатор внешнего питания.
    Либо от сети, либо батарейка.
    У меня DC-DC и LM2940, 7-25 В входное напряжение.
    Длину USB кабеля до 5 м применял, при необходимости.
    Оса и батарейка 12 В 2.7 А Li-ion.
    73 de rz3qs
  5. Спасибо от NikB, osman, RT8B
  6. #204
    USB изолятор.
    тоже озаботился о нормальном корпусе
    если возможно подробнее с фото о вашем корпусе, хотелось также увидеть потроха
  7. #205
    Обновлённые ссылки на качествееные USB-A to Type-С https://aliexpress.ru/item/32678087225.html
    Type-С to Type-С https://aliexpress.ru/item/32864276247.html
  8. Спасибо от RN3GP
  9. #206
    Oleg 9, заказал шнурок, решающим было фото разодранного шнура в отзывах, благодарю.
  10. #207
    Получил шнурок, по ссылке от Oleg 9 https://aliexpress.ru/item/326780872...00033820786349
    Все отлично! потери напряжения почти нет. Шнур экранированный. Все на скане.
  11. #208
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Всем доброго дня.
    Стал обладателем модуля расширения 6G к OSA103F и тут возникли некоторые вопросы.
    В описании к осе написано
    Если мне не нужны супер параметры, я могу питать это все от USB3? И не совсем понятно зачем второй разъем usb на модуле расширения, это если вдруг питать по usb2 двумя шнурками ???
    73. Best DX
  12. #209
    Народ, а не в курсе что с авторским ресурсом? Выдает 403 forbidden
  13. #210
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Да вроде бы все нормально, только что зашел с телефона
    73. Best DX
  14. Спасибо от UN7RX
  1. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  2. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  3. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  4. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  5. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
