Страница 3 из 34 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 338
Тема: Измерительный прибор OSA103F
    OSA103F — новая улучшенная версия прибора OSA103 Mini. Возможности нового прибора значительно расширены.
    1. Теперь прибор может заменить обычный осциллограф. Входной импеданс сделан переключаемым, 1 МОм или 50 Ом. Возможно подключение обычных осциллографических щупов для высокоомного входа. Добавлены переключение режимов открытого/закрытого входа, аппаратная регулировка уровня нуля и второй аппаратный предел чувствительности входа. Диапазон измеряемых уровней достаточен для большинства применений при условии использовании 2-х стандартных щупов. Первый щуп с переключением затухания 1:1 и 1:10, второй – 1:100 (например, HP-9250 и HP-9258R).
    2. Полная экранировка входных цепей, 4-слойная печатная плата и отказ от перемычек (джамперов) для переключения режимов улучшили развязку между выходом генератора и входом. Ряд аппаратных и программных решений позволили значительно увеличить динамический диапазон в режиме измерителя АЧХ. На КВ диапазонах он может достигать 120 дБ.
    3. Максимальный выходной уровень генератора увеличен до +10 дБм (4 Vpp холостого хода). Появилась возможность регулировки постоянной составляющей выходного сигнала. Для уменьшения уровня искажений изменена структура R-2R ЦАП генератора.
    4. Для SDR-приёмопередатчика на 14 дБ увеличена чувствительность в режиме приёма (появился отключаемый предусилитель 14 дБ). Возможно включение режима высокоомного входа приёмника. Добавлен boost микрофона в режиме передачи.
    5. Улучшена защита от перенапряжений по входу, выходу, питанию. Ламели для подключения UHF-модуля расширения OSA-6G выведены на край платы для удобного подключения. Добавлен разъём для подачи питания на дополнительные модули. Разъём подключения к компьютеру заменён на USB Type-C.
    Во вложении инструкция по эксплуатации, файл описания отличий от OSA103 Mini, ПО версии 3.30 и ПО для SDR версии 3.08, драйверы и прошивки (Windows & Linux), принципиальная схема и сборочный чертёж. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    С уважением. Сергей.
  2. #21
    Сегодня получил подарок. Щуп 1:100. Теперь полный комплект. Работает отлично, а до 500 МГц хорошо. И до 80 В постоянки видно.
    73 de rz3qs
  3. #22
    Закрыл для себя вопрос измерения бокового шума передатчиков на диапазоне 20 м.
    Зона -150дБн/Гц, можно и чуть лучше, но таких передатчиков у меня нет.
    В широкой полосе с программой Осы, в узкой с HDSDR.
    Для таких измерений Осе помогает режекторный кварцевый фильтр и инструментальный УВЧ.
    На картинках эталонный генератор и генератор Осы.
    ps.
    В широкой полосе, 2-17 МГц, хорошо видно, что выдает передатчик при работе на 20 м.
    Эталонный генератор в широкой полосе, его уровень 0 дБм, глубина -150 дБм/Гц легко контролируется.
ID:	374263   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374262   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374264   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rz3qs; 23.05.2022 в 10:43.
    73 de rz3qs
  4. #23
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Обычно интересен уровень дБн. дБ относительно несущей. На всех ваших скринах, просто какие то чудеса калибровки. Пишете что уровень несущей 0 дБм, а на скринах не выше - 40 дБм.
Название:	опорный генератор..jpg
    Например на этом скрине, измерение шумов опорного генератора трансивера, Синтезатор. Уровень на сигнала выходе -6,4 дБм. Это отображено и на самой панораме. И в циферках непосредственно под панорамой. Уровень шумов, в полосе пропускания 1 кГц, отображён на S метре, -101,8 дбм. Соотношение сигнал/шум, 101,8-6,4=95,4 дБн. Уже именно дБн. Уровень шума относительно несущей. Здесь в полосе 1 кГц. При пересчёте к 1 Гц, -125дБн/Гц. Прокомментируйте хотя бы один из своих скринов. Это что бы было понятно, как вы получили циферку -150 дБм/Гц.На скринах я вижу уровень шума -70-80 дБн. Если верить вам же, то уровень самого сигнала, 0 дБм. Шумы в таком случае максимум -80 дБн, и в какой полосе произведены измерения, не совсем понятно.
  5. #24
    Режекторный кварцевый фильтр.
    Инструментальный УВЧ.
    Калибровка известным уровнем.
    На входе уровень 0 дБм. Спектральная плотность мощности шума -150 дБм/Гц, считает Оса.
    Получаем -150 дБн/Гц. Отстройку от несущей тоже считает Оса.
    HDSDR и Thetis показывают точно такие цифры, что и Оса, с учетом специфики этих программ.
    HDSDR для всяких измерений очень хорошо дополняет программу Осы.
    Первая зона Найквиста до 100 МГц с высоким разрешением.
    Последний раз редактировалось rz3qs; 23.05.2022 в 15:51.
    73 de rz3qs
  6. #25
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Добрый день. Как на спектре отображается сигнал уровнем 7 нВ (семь нановольт) это -150 дБм.
    Сергей sgk.
  7. #26
    -153 дБм
    73 de rz3qs
  8. #27
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Сигнал 5 нВ. Шумы не видны на спектре.
    P. S.
    Шумы менее -160 дБм/Гц, не хватает шкалы HDSDR. Какой же коэф. шума у Вашего устройства?
    Последний раз редактировалось sgk; 23.05.2022 в 17:02.
    Сергей sgk.
  9. #28
    Это определяет выбор инструментального УВЧ, на КВ 3-5 Дб, на УКВ около 1 Дб.
    Последний раз редактировалось rz3qs; 23.05.2022 в 17:14.
    73 de rz3qs
  10. #29
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Как Вы получаете сигналы уровнем 5 нВ или менее на УКВ? Спасибо за пояснения.
    Сергей sgk.
  11. #30
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А какое отношение к полученным -150 дБм/Гц имеет именно Оса? Полученные результаты имеют отношение к самой методике измерения, с применением режекторного фильтра. И только на одном скрине видна работа режекторного фильтра. При этом соотношение сигнал/шум на самих скринах колеблется от 40 до 70 дБ. И создаётся ощущение что это шумы именно самого прибора, а не измеряемого генератора.И какой именно кварцевый режекторный фильтр применён? На скринах окна самой Осы, подавление основного сигнала около 40 дБ, что получается достаточно просто. А вот на скрина окна HDSDR, подавление несущей более 100 дБ, а вот это уже практически невыполнимо. Ну и на скрине где отработка режекторного фильтра видна, там вообще несущая придавлена дБ на 20...
    И вы так и не прокомментировали как именно получены приведённые цифры. Как калибровался прибор при подключении режекторного фильтра, как определялось вносимые им затухание на разных частотах.
  1. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  2. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  3. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  4. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  5. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
