Страница 4 из 32 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 312
Тема: Измерительный прибор OSA103F
    OSA103F — новая улучшенная версия прибора OSA103 Mini. Возможности нового прибора значительно расширены.
    1. Теперь прибор может заменить обычный осциллограф. Входной импеданс сделан переключаемым, 1 МОм или 50 Ом. Возможно подключение обычных осциллографических щупов для высокоомного входа. Добавлены переключение режимов открытого/закрытого входа, аппаратная регулировка уровня нуля и второй аппаратный предел чувствительности входа. Диапазон измеряемых уровней достаточен для большинства применений при условии использовании 2-х стандартных щупов. Первый щуп с переключением затухания 1:1 и 1:10, второй – 1:100 (например, HP-9250 и HP-9258R).
    2. Полная экранировка входных цепей, 4-слойная печатная плата и отказ от перемычек (джамперов) для переключения режимов улучшили развязку между выходом генератора и входом. Ряд аппаратных и программных решений позволили значительно увеличить динамический диапазон в режиме измерителя АЧХ. На КВ диапазонах он может достигать 120 дБ.
    3. Максимальный выходной уровень генератора увеличен до +10 дБм (4 Vpp холостого хода). Появилась возможность регулировки постоянной составляющей выходного сигнала. Для уменьшения уровня искажений изменена структура R-2R ЦАП генератора.
    4. Для SDR-приёмопередатчика на 14 дБ увеличена чувствительность в режиме приёма (появился отключаемый предусилитель 14 дБ). Возможно включение режима высокоомного входа приёмника. Добавлен boost микрофона в режиме передачи.
    5. Улучшена защита от перенапряжений по входу, выходу, питанию. Ламели для подключения UHF-модуля расширения OSA-6G выведены на край платы для удобного подключения. Добавлен разъём для подачи питания на дополнительные модули. Разъём подключения к компьютеру заменён на USB Type-C.
    Во вложении инструкция по эксплуатации, файл описания отличий от OSA103 Mini, ПО версии 3.30 и ПО для SDR версии 3.08, драйверы и прошивки (Windows & Linux), принципиальная схема и сборочный чертёж. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    С уважением. Сергей.
  2. #31
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    А какое отношение к полученным -150 дБм/Гц имеет именно Оса?
    Все сделано с помощью Осы. И в программе этого прибора заложено измерение бокового шума.
    Если есть вопросы, то задавайте пожалуйста без философских умозаключений.
    73 de rz3qs
  3. #32
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Если есть вопросы,
    Так уже задал. Сама схема включения прибора Оса и режекторного фильтра. Конкретный уровень подавления режекторного фильтра, и желательно его АЧХ.
    Так вот и продемонстрировали бы для начала прямое измерение шумов генератора с помощью Осы. Ну а затем, способ повышения параметров с помощью режекторного фильтра.
  4. #33
    Модератор
    Ялта
    13,602
    В описании прибора написано так:
    Pn – спектральная плотность мощности между вертикальными маркерами по отношению к главному частотному максимуму спектрограммы (для измерения уровня фазового шума)
    Уточните, это фазовый шум или "полный" общий шум = амплитудный шум + фазовый шум. Если прибор измеряет именно фазовый шум, то тогда можно измерять и амплитудный шум.
    Сергей sgk.
  5. #34
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Как Вы получаете сигналы уровнем 5 нВ или менее на УКВ?
    Не получаю совсем. На УКВ до 1300 МГц генератор шума с ENR 10 дБ, проверенный и к нему привязаны несколько инструментальных усилителей, для подстраховки. Еще полезно на УКВ оперировать с шумовой температурой, чтобы было понятно, как хорошая антенна, направленная в небо, принимает уровень шума меньше, чем на резисторе при комнатной температуре.
    73 de rz3qs
  6. #35
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Не получаю совсем.
    Хорошо. Тогда как Вы на КВ получаете сигналы уровнем 5 нВ или менее и с какой погрешностью уровня?
    Сергей sgk.
  7. #36
    Батарейка-генератор.
    Аттенюаторы, что на вид самодельные,
    внутри фирменные стоят до 3 ГГц.
    Бронированный кабель.
    Чистые разъемы.
    Точность на КВ стараюсь держать +- 0.4 дБ.
    73 de rz3qs
  8. #37
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Спасибо за пояснения. Аналогично применяю "генератор - батарейка" и промышленные аттенюаторы.
    attachment.php (1963×1601) (cqham.ru)
    Промышленные генераторы которые были (Г4-116 и лучший Г4-139) "сочатся" на уровнях менее 10-15 нВ.
    Сергей sgk.
  9. #38
    Аватар для vadim_d
    14,744
    А можно чуть детальнее, даже в отдельную тему, если время найдете?
    Вадим
  10. #39
    Оса F в чистом виде. Диапазон 20 м. Эталонный сигнал с уровнем 0 дБм.
    По НЧ анализеру видно, что до -100 дБн можно анализировать сигнал передатчика на предмет всяких паразитных модуляций.
    ВЧ анализатор приведен к полосе 1 Гц. Боковой шум можно считывать по маркеру программы до -120 дБн/Гц.
    И если тестовый передатчик покажет картинку эталонного, то только тогда можно цеплять обвес на Осу и копать глубже.
    73 de rz3qs
  11. #40
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Что уровень входного сигнала равен 0 дБм хорошо видно и на самой панораме. Интересны показания этого же S метра при отстройке от несущей 2-5 кГц, и при полосе пропускания 1 кГц. Собственно как сделано на моём скрине в сообщении № 23. У меня обычная Оса, есть и кварцёванные генераторы, так что в принципе можно посмотреть и самому. Но интересен результат именно при использовании "Осы 103F". Может в самом деле есть какая разница. У себя особо не пытался вытянуть из настроек максимум, но в этой же программе получалось с Осой, получалось что то в районе -100 дБн/Гц. Но возможно, уровень сигнала был недостаточен. Максимум что выдавал генератор 59+70 дБ. Подгонял ли уровень до максимально возможного, не помню. Просто понял что в моём случае его динамика явно недостаточна.
  1. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5530
    Последнее сообщение: 31.01.2024, 19:29
  2. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  3. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  4. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  5. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
