Страница 6 из 34 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 338
Тема: Измерительный прибор OSA103F
    OSA103F — новая улучшенная версия прибора OSA103 Mini. Возможности нового прибора значительно расширены.
    1. Теперь прибор может заменить обычный осциллограф. Входной импеданс сделан переключаемым, 1 МОм или 50 Ом. Возможно подключение обычных осциллографических щупов для высокоомного входа. Добавлены переключение режимов открытого/закрытого входа, аппаратная регулировка уровня нуля и второй аппаратный предел чувствительности входа. Диапазон измеряемых уровней достаточен для большинства применений при условии использовании 2-х стандартных щупов. Первый щуп с переключением затухания 1:1 и 1:10, второй – 1:100 (например, HP-9250 и HP-9258R).
    2. Полная экранировка входных цепей, 4-слойная печатная плата и отказ от перемычек (джамперов) для переключения режимов улучшили развязку между выходом генератора и входом. Ряд аппаратных и программных решений позволили значительно увеличить динамический диапазон в режиме измерителя АЧХ. На КВ диапазонах он может достигать 120 дБ.
    3. Максимальный выходной уровень генератора увеличен до +10 дБм (4 Vpp холостого хода). Появилась возможность регулировки постоянной составляющей выходного сигнала. Для уменьшения уровня искажений изменена структура R-2R ЦАП генератора.
    4. Для SDR-приёмопередатчика на 14 дБ увеличена чувствительность в режиме приёма (появился отключаемый предусилитель 14 дБ). Возможно включение режима высокоомного входа приёмника. Добавлен boost микрофона в режиме передачи.
    5. Улучшена защита от перенапряжений по входу, выходу, питанию. Ламели для подключения UHF-модуля расширения OSA-6G выведены на край платы для удобного подключения. Добавлен разъём для подачи питания на дополнительные модули. Разъём подключения к компьютеру заменён на USB Type-C.
    Во вложении инструкция по эксплуатации, файл описания отличий от OSA103 Mini, ПО версии 3.30 и ПО для SDR версии 3.08, драйверы и прошивки (Windows & Linux), принципиальная схема и сборочный чертёж. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    С уважением. Сергей.
  2. #51
    г.Красноуфимск
    40
    Дублирую сообщение, из блога OSA103mini.
    Здравствуйте Уважаемые форумчане, здравствуйте уважаемый Автор этого замечательного прибора! Выше задавал вопрос про способы измерения девиации. Немного поиска на просторах интернета, натолкнулся на ютубе про немудреный способ измерения девиации и амплитудной модуляции с помощью анализатора спектра. Название ресурса на ютуб "Instrumentation Test Lab". Измеритель модуляции и девиации, достаточно дорогой прибор и мало распространённый, к тому же например 3штуки СК3-45 имеющиеся у Нас на работе, имеют низкую надёжность часто ломаются и глючат постоянно. А рядовому радио любителю, измеритель модуляции вообще не по карману! Уважаемый автор OSA103, Сергей, по моему мнению, добавление функции измерения модуляции, по примеру как это делается на выше названном ресурсе, добавит больший функционал, такому замечательном прибору как OSA103 и сможет расширить спектр его применения. Сделал такой вывод, так как не видел других приборов, по доступной цене, способных измерять модуляции! Ещё в видеоролике, увидел кнопку поиск несущей, на анализаторе спектра, мелочь а приятно! Спасибо!
  3. #52
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Nikkon
    Извините за оффтоп, посмотрите книгу об измерениях с применением анализатора спектра
    rtsaprimer_ru_2test. pdf
    думаю, что многие измерения с OSA 103 Вам доступны "прямо сейчас".
    Сергей sgk.
  4. Спасибо от Ctaryj, eu1aq
  5. #53
    У такого способа будет целый ряд ограничений. Например, если в измеряемом ЧМ сигнале есть паразитная сопутствующая АМ (или наоборот), то это приведёт к некорректным измерениям. Также помешают возможные гармоники модулирующего сигнала. В некоторых случаях вообще невозможно будет различить ЧМ и АМ. Также в ряде случаев не хватит RBW анализатора, а работа в зонах Найквиста потребует аккуратности и сообразительности в настройке прибора.
  6. #54
    с Старая Меловая
    4
    RA3QQQ
    Sergey_gh,Какой кабель для щупов OSA 103 лучше применять и какая оптимальная его длина?
  7. #55
    Какой у Вас прибор (Mini или F) и что планируете измерять?
  8. #56
    с Старая Меловая
    4
    RA3QQQ
    Sergey_gh,OSA 103 mini, полосовые фильтра,кварцевые,эм ф
  9. #57
    Измеряемый фильтр должен быть согласован по входу и выходу. Если фильтр рассчитан на включение в 50-омный тракт, то длина 50-омных кабелей подключенных к разъёмам прибора ни на что не влияет (в разумных пределах). Если это не так, то необходимы дополнительные цепи согласования. От простого последовательно включенного резистора, до Г-образных звеньев согласования, трансформаторов и/или активного FET пробника. В целом Ваш вопрос слишком общий. Затрудняюсь ответить.
  10. #58
    Алтай
    453
    R9YA
    Стал обладателем новой версии прибора, за что спасибо автору!
    При замене старой платы на новую и подключению к модулю 6G, появились вопросы по использованию дополнительных ламелях. Но в описании нашел упоминание, что они понадобятся для дальнейшего расширения возможностей прибора.
    А вот назначение разъема Х3 не нашел, подскажите для чего?
    73! R9YA ex RX9JP
  11. #59
    Москва
    66
    5
    Наконец то собрал приставку антенного анализатора AA-500M. У неё питание 3.3В - где его брать c OSA103F - непонятно. Ткните носом, плиз
  12. #60
    Микросхема в этой приставке позволяет подавать на нее напряжение питания 5 Вольт. Все будет работать хорошо и надежно.
    Юрий.
  13. Спасибо от Muxa52
  1. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5531
    Последнее сообщение: 30.03.2024, 23:37
  2. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  3. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  4. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  5. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
