Страница 8 из 34 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 338
Тема: Измерительный прибор OSA103F
    OSA103F — новая улучшенная версия прибора OSA103 Mini. Возможности нового прибора значительно расширены.
    1. Теперь прибор может заменить обычный осциллограф. Входной импеданс сделан переключаемым, 1 МОм или 50 Ом. Возможно подключение обычных осциллографических щупов для высокоомного входа. Добавлены переключение режимов открытого/закрытого входа, аппаратная регулировка уровня нуля и второй аппаратный предел чувствительности входа. Диапазон измеряемых уровней достаточен для большинства применений при условии использовании 2-х стандартных щупов. Первый щуп с переключением затухания 1:1 и 1:10, второй – 1:100 (например, HP-9250 и HP-9258R).
    2. Полная экранировка входных цепей, 4-слойная печатная плата и отказ от перемычек (джамперов) для переключения режимов улучшили развязку между выходом генератора и входом. Ряд аппаратных и программных решений позволили значительно увеличить динамический диапазон в режиме измерителя АЧХ. На КВ диапазонах он может достигать 120 дБ.
    3. Максимальный выходной уровень генератора увеличен до +10 дБм (4 Vpp холостого хода). Появилась возможность регулировки постоянной составляющей выходного сигнала. Для уменьшения уровня искажений изменена структура R-2R ЦАП генератора.
    4. Для SDR-приёмопередатчика на 14 дБ увеличена чувствительность в режиме приёма (появился отключаемый предусилитель 14 дБ). Возможно включение режима высокоомного входа приёмника. Добавлен boost микрофона в режиме передачи.
    5. Улучшена защита от перенапряжений по входу, выходу, питанию. Ламели для подключения UHF-модуля расширения OSA-6G выведены на край платы для удобного подключения. Добавлен разъём для подачи питания на дополнительные модули. Разъём подключения к компьютеру заменён на USB Type-C.
    Во вложении инструкция по эксплуатации, файл описания отличий от OSA103 Mini, ПО версии 3.30 и ПО для SDR версии 3.08, драйверы и прошивки (Windows & Linux), принципиальная схема и сборочный чертёж. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    С уважением. Сергей.
  2. #71
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Питание Осы от батарейки
    От батарейки питать не обязательно, про питание от USB с гальванической развязкой тут: #5092
  3. #72
    Спасибо. Ваш пост читал ранее и помню. Но батарейка лучше и надежней. У меня OSA103F, плата 6G, плюс инструментальные усилители. Все питается от своего источника, стабилизатор в корпусе Осы работает от 8 до 25 В, соответственно в этом диапазоне имею много батареек. К примеру, от шуруповерта (16 В 10 А/ч) можно питать неделю. Понятно, что весь этот огород нужен далеко не всем, а USB изолятор штука полезная.
    Последний раз редактировалось rz3qs; 29.07.2022 в 22:22.
    73 de rz3qs
  4. #73
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    появились вопросы по использованию дополнительных ламелях.
    Рвзъём X5 UHF Module предназначен для подключения модуля расширения OSA-6G. Назначение контактов:
    ASK - сигнал для модуляции ASK (CW) генератора модуля.
    LE_TG - сигнал выбора микросхемы генератора модуля MAX2871 для программирования по SPI.
    LE_LO - сигнал выбора микросхемы гетеродина модуля MAX2871 для программирования по SPI.
    DATA - данные SPI.
    CLK - клок SPI.
    GND - общий провод (земля).
    REF - опорный тактовый сигнал частотой 20 МГц для микросхем UHF синтезаторов MAX2871.
    Новые сигналы платы OSA103F для управления новой версией модуля OSA-6G:
    UHF_CTRL - выбор полосы пропускания по ПЧ.
    VNA_CTRL - сигнал для управления модулем 6G-VNA. Сигнал будет буферизирован и проброшен через модуь OSA-6G для удобства подкючения.
    MUX_TG - Детектор захвата петли ФАПЧ MAX2871 генератора и выход данных с MAX2871.
    MUX_LO - Детектор захвата петли ФАПЧ MAX2871 гетеродина и выход данных с MAX2871.
    Новый модуль OSA-6G будет работать и с OSA103 Mini, и c OSA103F. Старый модуль OSA-6G работает c OSA103F.
    А вот назначение разъема Х3 не нашел, подскажите для чего?
    Разъём X3 зарезервирован для будущих расширений.
    Цитата Сообщение от R1BGG Посмотреть сообщение
    чем будет отличаться новая версия модуля OSA-6G от старого?
    Основные отличия конструктивные. Type-C разъём, разъём для подключения 6G-VNA, чуть меньше размер платы, 4-слойка. Принципиальных отличий не будет. Разве что выбор полосы пропускания по ПЧ и возможность считывать данные с MAX2871 (в будущем для увеличения скорости сканирования по частоте). Первая ревизия платы уже тестируется. Идёт борьбы за улучшение развязки, уменьшение КСВ входа и выхода, неравномерность полосы пропускания ПЧ и т.п. Цель - улучшение ряда параметров по сравнению со старым модулем. На первой плате есть промахи. Всё не так просто на таких частотах. Выход модуля несколько задерживается. Надеюсь, что попаду второй ревизией.
    Последний раз редактировалось Sergey_gh; 30.07.2022 в 00:29.
  5. Спасибо от R8AGK, Павел
  6. #74
    Алтай
    453
    R9YA
    После получения новой версии Осы, установил платку вместо старой, распаял и проверил в работе только саму Осу, а с модулем 6G некогда было.
    Сейчас приспичило промерить облучатель на 1300 и не получается.
    Обнаружил, что при подаче питания и загрузке программы сразу загорается левый красный светодиод Lo PLL Lock, а при включении кнопкой генератора, загорается и правый Gen PLL Lock.
    Соответственно при запуске пишет что "Режим не активирован".
    Основная плата работает и ничего не горит красного, а с модулем не хочет. Распайку проверил, вроде все нормально. Где мог накосячить не пойму.
    73! R9YA ex RX9JP
  7. #75
    Так и должно быть. Гетеродин модуля запускается сразу, независимо от включения генератора.
    Нужно было сообщить, что прибор на замену и будет работать совместно с модулем 6G-VNA. Напишите мне на почту.
  8. Спасибо от Павел
  9. #76
    Сергей, подскажите пожалуйста, можно ли запустить 2 экземпляра программы Оса на одном компьютере?
    Хотел IMD замерить, но не получается второй прибор завести. Нужен второй компьютер?
  10. #77
    Нужно сделать копию exe-шника с другим именем. В инструкции об этом написано.
  11. Спасибо от DerBear
  12. #78
    Что бы получить две частоты для измерения ИМД, достаточно одного прибора OSA. ну возможно Вы это знаете.
    P.S. У меня две ОСЫ и они прекрасно работают вместе на одном компьютере.
  13. #79
    на одном DTG на втором анализатор либо запускаю под ZEUS
  14. #80
    Алтай
    453
    R9YA
    Прошу просветить по вопросу измерения малых значений емкостей с помощью маркерных измерений в режиме антенного анализатора? Какие выбрать настройки и где считывается значение измеряемой емкости?
    73! R9YA ex RX9JP
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Павел
  1. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5533
    Последнее сообщение: Вчера, 15:18
  2. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  3. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  4. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  5. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
