Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Baofeng UHF and VHF
    Baofeng UHF and VHF
    сама рация передаёт с одного диапазона на другой, в включённом режиме? или в выключенном? и почему при загрузке радиостанции говорит, что загружаются разговоры? однако , буква S может sub всё таки. так это же и приёмник и передатчик. ответьте
    Последний раз редактировалось Grif1; 21.04.2022 в 18:05.
    Channel #2 - 433.100 Mhz, Грифон G34, Baofeng uv-82
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    А что за рация?
    S - прием по двум частотам. SO2R.
    188 - Текущий канал, или частота, или название
    75/25 - Подшаг частоты, если ставить шаг 6,25 kHz
    СТ - Активирован режим "CTCSS"
    DCS - Активирован режим "DCS"
    +/- - Направление частотного сдвига при работе через репитер
    S - Активирована функция мониторинга двух каналов
    VOX - Активирована функция голосового управления РТТ
    R - Включен реверс частот
    N - Выбрана "узкая" полоса
    L - Работа на пониженной мощности
    Инструкция Baofeng UV-5R, UV-82, T-58, T-57, UV-9R на русском языке.
    Передача - PTT для своего приемника в UV-82.
    У остальных выбирать надо по кнопке EXIT.
    [▲] [▼] - Индикатор выбранного приемника (верхний [A]/ нижний [B])
    Последний раз редактировалось R2OM; 21.04.2022 в 18:46.
    понятно, аргументы привел. не 5ая, 8ая что - то такое. сразу понял, что влюбился.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    именно "S - Активирована функция мониторинга двух каналов" , и идёт - речь. sub
    Последний раз редактировалось Grif1; 21.04.2022 в 19:13.
    Аватар для R2OM
    450
    R2ОМ
    Я свою UV-82 прошил для работы через спутники.
    Но реально, работаю только SO-50 и ISS.
    Остальные затыкаются. Принудительно надо удерживать при приеме кнопку F, а это очень не удобно.
    uv-82_sat.zip
    ...и идёт - речь. sub...
    А SUB - это субтоны?
    Если разговор про субтон CTCSS/DCS, то на дисплее будет или CT или DCS.
    нет , это не субтоны. блин интересно проверял кто в действительности. это по идее три человека нужно и три рации. одна бао вторая и третья, лучше наверное разные динамики, для качество проверки.
    ещё интресно, блин - что шнур -ы , разные. чипы разные, на старом vox зашил, на новом не убрать до конца.
    Цитата Сообщение от Алексей В. И. Посмотреть сообщение
    uv-82_sat.zip
    это файл прошивки? как прошивали?
  1. Baofeng UV-5R
    от Yuriy77 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 380
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 08:54
  2. baofeng uv-b6 сломался
    от rn6lat в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 19:33
  3. Baofeng Uv-3R
    от Ринат в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 16:24
  4. Baofeng UV-5R замена RDA1846
    от R0LN в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 16:51
  5. Baofeng UV-B6 и шумодав
    от UR6EF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.03.2015, 01:16
