Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 69
Тема: 3-я сетка, напряжение и крутизна
    хотя, не совсем по теме, но т.к. другой активной темы по ламповым трансиверам сейчас нет, решил написать здесь.
    Лаповок в одной из своих конструкций применил такое схемотехническое решение:
    я имею ввиду, что на первые сетки смесителей на 6Ж2П подается небольшой плюс от делителей анодного напряжения.
    Такого я нигде больше не видел.
    Вопрос - что он хотел этим добиться ?
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    ra3qdp, может повысить КПД преобразования?
    73! Alexis, ex RV9CAG
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Лаповок в одной...
    Возможно катоды ламп соединяются не на нулевой потенциал источника питания, а к ним в рабочем режиме приложен положительный потенциал, если нет, то такой ( приоткрытый ) режим мог перевести лампы в более линейный режим, класс А.
    73! Николай, RC4UB. ( ex: UA4UDJ, UA4UBJ, EZ4UAS )
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    КПД преобразования?
    наверное имели ввиду коэффициент преобразования ?
    Если так, то за счет чего ?
    на схеме ВСЕ нарисовано - нет там такого.
    Что значит "такой ( приоткрытый ) режим мог перевести лампы в более линейный режим, класс А" ?
    Лампы и так открыты (они "левые" и их можно смещением только закрывать), и зачем переводить в более линейный режим, если это смесители ?
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    У автора спросите.
    15,664
    А откуда и каким напряжением запитаны катоды этих ламп?
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Таки способом Я.С. увеличил отрицательное смещение на третьей сетке, что позволило увеличить амплитуду ГПД и, соответственно, крутизну преобразования, без захода в область сеточных токов.
  8. Спасибо от long
  9. #8
    поче
    почему выростет амплитуда ГПД ? и, если выростет, то на сколько ? на сколько выростет при этом крутизна преобразования ?
    ток какой сетки Вы имеете ввиду ?
  10. #9
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Сергей, похоже вы правы. Такое возможно, если катоды находятся под некоторым внешним положительным напряжением относительно корпуса (Евгений выше не зря задал вопрос про катоды), чтобы третьи сетки имели существенный минус относительно катодов, и была возможность подавать бОльшую раскачку от ГПД. Естественно, первые сетки тоже окажутся под большим минусом относительно катодов, и чтобы его уменьшить, Лаповок подал на них плюс.
    Интересное решение, кстати.
  11. #10
    Не все нарисовано... Неизвестно, куда идут выводы А, В. На землю, или дополнительное смещение...? Желательно, конечно, более полную схему посмотреть....
  1. третья сетка лампы ГК-71
    от cuced в разделе КВ усилители
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 11:25
  2. CB 27 МГц сетка частот
    от UA9ARM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 22:00
  3. АЛАН 100+ Стоит российская сетка
    от Радиомастер74 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 01:12
  4. что же такое крутизна?
    от Gates207 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 16:20
  5. MegaJet 3031M - российская сетка
    от svd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 19:37
