Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 69
Тема: 3-я сетка, напряжение и крутизна
  1. #51
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    откуда эти "точные" сведения ? - подтвердите ссылкой на UA1FA.
    (может Вы имеете ввиду под амплитудой - двойной размах ?)
    Эффективное.
    ДЛ-70.
    кто-нибудь, кроме ua3rmb это видел ?
    Мамой поклясться, что ли?
    P.S. Надоело это копание теоретика ra3qdp, найдёт какую-нибудь закорючку и давай рыть, вот только слишком поздно это делать.
    Любой мог сделать ДЛ и проверить. Лично я проверил.
    Гуд бай.
  2. #52
    город Китеж, Нижегородчина
    1,268
    RA3TKH
    Приветы!
    Я немало возился с 6Ж2П (и 6Ж2Б) в режиме смесителя. При модернизации "Рекорда" именно на 6Ж2П остановился, тщательно описывал все действия в соответствующей ветке.
    Там я тоже пришел к небольшому регулируемому запирающему смещению на 3-ей сетке 6Ж2П - просто в реальной схеме поставил потенциометр и выяснил, что есть отчетливый максимум Кп схемы смесителя при запирающем смещении около -5В. Напоминаю схему:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1525433782
    И ещё одно соображение, к которому я тогда пришел. Изменяя потенциал 3-ей сетки можно заметным образом изменять статическое токораспределение в лампе: при запирании по 3-ей сетке всё бОльшая часть неизменного (при зафиксированном потенциале С2!) катодного тока будет не доходить до анода, а ответвляться на С2!!! Учтите и этот эффект!.. Это немного похоже на работу дифкаскада, когда часть общего тока "сдувается" в коллектор транзистора без нагрузки...
  3. Спасибо от IG_58
  4. #53
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Aleksiy, ну вот, всё как доктор разработчик прописал - S не только меняется, но и имеет ярко выраженный экстремум функции. И, конечно, изменение потенциала на любом электроде меняет токораспределение внутри лампы.
    Игорь
  5. #54
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    за линейный участок (назовите квазилинейный) я имел ввиду при напряжении смещения близком к нулю.
    Совершенно верно.
    Товарисчь видимо просто не обратил внимание про какой именно участок идёт речь.
    Ну вот , вижу что читаете !
    Только, когда эта линия горизонтальна - крутизна постоянна (неужели настолько не знаете элементарной математики).
    Ого !
    Ну ка , может вспомним линейные функции ?
  6. #55
    И совершенно не принципиально при каком напряжении смещения.
    ВАХ может быть как угодно/левая , правая/.
    И потом- что такое лампы серии Ж ?
    6Ж1П- пентод , с короткой характеристикой,
    для усиления малых сигналов.
    /поэтому не стоит делать далеко идущие..../
    Может товарищ из Воронежа вспомнит ?
    И не будет строить свои теории .
    И ещё- что такое линейное усиление или
    работа на линейном участке ВАХ ?
    Последний раз редактировалось Глазунов; 26.04.2022 в 00:15. Причина: синтаксис
  7. #56
    а напряжение сигнала гетеродина на 3й сетке (эффективное) какое ?
  8. #57
    15,634
    ra3qdp, Владислав, Поскольку крутизна это частное от деления приращения анодного тока к вызвавшему его приращению сеточного напряжения, то судить о крутизне можно по анодно-сеточным характеристикам, не разыскивая в справочниках графики этой самой крутизны, которых обычно нет.
    А посмотрев на АСХ лампы с линейными ( не квадратичными) характеристиками увидим, что крутизна значительно меняется только на начальном, нелинейном участке АСХ.
    На протяжении всего остального участка, где АСХ, - прямая линия, крутизна характеристики не изменяется.
    Конечно, сдуру можно загнать лампу в режим, где анодное напряжение сравнимо с сеточным, но это трогать не будем. Иначе тут одной страницей не обойдёшься.
  9. #58
    хватит уже об этом. Все, что бы это понять я уже неоднократно писал и, думаю - доходчиво. Если кто-то не в состоянии этого понять, то что можно поделать... Вам совет - попросите кого-нибудь, кто хоть немного знает математику, например друзей радиолюбителей или своих детей или соседей - может они Вам смогут объяснить, что бы Вы поняли. Ну, а если найдете тех, кто знает физику на таком уровне, то и они Вам скажут, что - нет НИКАКИХ физических причин, что бы сеточные ВАХ ламп были линейными. Советую Вам запомнить "по простому" :
    в первом приближении крутизна ламп пропорциональна анодному току.
  10. #59
    Евгений !
    Коллега уже всё понял.
    Думаю продолжать нет смысла.
    Если только уважая Лобачевского, рассмотрель линейные
    функции и вид графиков.
    Но , думаю и тут человек понял что не прав.
    Что касается смесителей на подобных лампах,
    то я часто общался в эфире с Георгием/UA1DZ/.
    Он применял 6Ж2П с подачей сигнала на 3 сетку,
    а гетеродина на 1-ю.
    Режимы лампы по постоянному току поищу.
    Где то записаны.
  11. #60
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
    Глазунов,примерно как здесь...
  12. Спасибо от Глазунов
  1. третья сетка лампы ГК-71
    от cuced в разделе КВ усилители
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 11:25
  2. CB 27 МГц сетка частот
    от UA9ARM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 22:00
  3. АЛАН 100+ Стоит российская сетка
    от Радиомастер74 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 01:12
  4. что же такое крутизна?
    от Gates207 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 16:20
  5. MegaJet 3031M - российская сетка
    от svd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 19:37
