Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
Тема: 3-я сетка, напряжение и крутизна
  1. #21
    далее во ВСЕХ трансиверах он делал так:
    а схемы гетеродинов (и соответственно амплитуды напряжения гетеродинов) - те же, что и в случае с подачей плюса и делителя автосмещения.
    Думается ему "не жалко" было добавить пару резисторов...
    Загадка какая-то.
    Цитата Сообщение от UA4UDJ Посмотреть сообщение
    Свою версию я высказал
    Ваша версия - не убедительна. Все равно автосмещение есть и оно более значительно, чем внешнее. Вы уже прикинули - сколько подается плюса, теперь прикиньте - сколько падает на 910 Ом.
    А вообще - сколько НАДО ? Каков оптимальный режим по постоянному току ?
  2. #22
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Ваша версия - не убедительна. ...автосмещение есть и оно более значительно...
    Это ваша версия, все что думал, я вам высказал. А на 910 Ом при нормальных режимах этой лампы потолок будет 9,1 В. При средних режимах 5...7 В. Удачи!!! И обратите внимание, ветка тут UW3DI-1, ваш вопрос следует перенести на ветку "Трансиверы - UA1FA".
    73! Николай, RC4UB. ( ex: UA4UDJ, UA4UBJ, EZ4UAS )
  3. #23
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Паспортный.
    Напряжение гетеродина около 8-10 Вэфф. Чего нет в том же Р250М2 и отчего он шипит как керогаз, и для чего в нем такая куча ламп.
  4. #24
    увеличивают крутизну характеристики
    И как вы сие обьясните ?
  5. #25
    Это видно из анодно-сеточной характеристики лампы. См.паспортные данные 6Ж2П.
  6. #26
    Видел и не раз.
    Лампа имеет линейную характеристику с тока 2.5 ма по первой сетке
    и 0. 5 ма по 3 сетке. Крутизна не изменна .
    Так про какое увеличение вы риторите ?
ID:	373201   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 25.04.2022 в 11:01.
  7. #27
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Крутизна не изменна
    Это не так. Крутизна по третьей сетке имеет чётко выраженный максимум при напряжении на примерно -5,5В, причём эта крутизна зависит от смещения на первой сетке и изменяется в три раза при изменении этого смещения от -1 до -3В.
    Крутизна по первой сетке также изменяется в зависимости от напряжения на третьей сетке примерно в 2 раза при изменении этого напряжения от -1 до -3В.
    Игорь
  8. #28
    Крутизна
    Игорь! Вы рассматриваете начальные участки характеристик.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.04.2022 в 11:27.
  9. #29
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Глазунов, я привел полные графики из оригинальной документации, а не только графики начальных участков характеристик и просто прокомментировал то, что из них следует.
    С чем именно Вы не согласны?
    Игорь
  10. #30
    Из графика видно, что максимальная крутизна S при токе анода порядка 9 мА.
  1. третья сетка лампы ГК-71
    от cuced в разделе КВ усилители
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 11:25
  2. CB 27 МГц сетка частот
    от UA9ARM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 22:00
  3. АЛАН 100+ Стоит российская сетка
    от Радиомастер74 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 01:12
  4. что же такое крутизна?
    от Gates207 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 16:20
  5. MegaJet 3031M - российская сетка
    от svd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 19:37
