Стоит задача наладить радиосвязь в группе. Катаемся по тайге, по этому желательно слышать друг друга хотя бы на удалении 2-3 км. Имеются рации Моторола GP380 диапазона VHF. К ним прикуплены переходники на разъем BNC. Так как рации будут находится в пластиковых кофрах (кнопка ПТТ по блютуз), необходима выносная антенна на самом гибком коаксиальном кабеле RG316. Кроме того антенна должна быть съемной, так как техника после поездок накрывается тентами. Вроде на поверхности лежит готовое решение на магните, в виде Anli MG270, которое наверное все таки лучше крысиных хвостиков в 9см. Но, под него нужно изготовить металлическое основание с фиксацией антенны. А раз изготовить, то почему не сделать уже самому и относительно "правильно". Почитав форумы понял, что лучше магниток будут работать антенны с противовесами. Так как размер противовесов для нас ограничен габаритами кофров, а они у нас разные, решил часть их свернуть в спираль. В этой связи есть несколько вопросов.
Будет ли такая конструкция лучше упомянутой Anli MG270, раз радиоземлю организовать нечем?
Нужно ли совпадение оси полотна антенны с осью спирали противовеса?
Нужны ли фильтр пробка из свернутого RG316 или радиочастотный дроссель?
