Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 100
Тема: Антенна для мото, квадро и подобной техники
    Цитата Сообщение от PICachu Посмотреть сообщение
    Как вариант исполнения: https://r0aek.me/?p=166
    Делал я такую. НЭ эстетично и непрактично для мотопедов, нужно на что то ее крепить, а то сдувает.
    Такая работать не будет.
    Можно узнать почему? Суть всех изменений в замене малого диаметра жилки, на больший диаметр медной оплетки. Чем больше диаметр полотна, тем широкополоснее же...
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Благодарю всех откликнувшихся, но хочу заметить. Уважаемые, связь нужна в движении по тайге, по этому антенна должна держать не только ветровую нагрузку, но и не отвалится при проезде, например, через кусты. Проводов на седоке недолжно быть, это непременное условие. Родные мотороловские гарнитуры скрытого ношения за туеву кучу и те не прижились.
    Последний раз редактировалось Bad1; 26.04.2022 в 10:14.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,461
    RV3MP
    Нет смысла гнать за широкой полосой.
    Любой кусок провода 1мм на этих частотах даст КСВ<2 несколько МГц.
    RV3MP Миша. http://websdr.srr76.ru/
Название:	антенна из кабеля 2.png
    Я не за шириной полосы гонюсь. Если от кабеля оставить только жилку в полиэтиление длинной около полуметра, гнется она чуть не вровень к земле на скорости после 40 км\ч, парусность большая. А по моему эскизу просто жестче конструкция получается. Если с радиотехнической точки зрения явных нарушений нет в таком решении, то берем трубку с внутренним диаметром под кабель и распаиваем следующим образом.
    Верхняя часть диполя питается через жилку, а нижняя часть, .т.е. трубка от оплетки кабеля в месте разреза. Ну, и в термоусадку клеевую конечно.
    Последний раз редактировалось Bad1; 26.04.2022 в 10:50.
  4. #14
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,461
    RV3MP
    Для экстрима, ничего надежней гибкой "Куликовки" не придумано. Это - опыт.
    Пусть, лучше, антенна согнется/разогнется, чем вы зацепите жесткой палкой сучек... сами покалечитесь и антенну сломаете.
  5. #15
    Может найдутся у кого мысли по первоначальной задумке антенны с противовесами по ходу движения?
  6. #16
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,465
    RD7M
    ....используйте корпус/раму Вашего тех.средства в качестве антенны...по моему когда то в журналах р/л что то такое публиковали...
  7. #17
    Да, действительно ничего лучшего не придумано для таких целей . Я думаю что автору следует призадуматься .
  8. #18
    Вроде на поверхности лежит готовое решение на магните, в виде Anli MG270
    Лучше уж вот такое тогда для вас.
    https://www.amazon.com/HYS-Foldable-...968300&sr=8-18
  9. #19
    Сами как думаете, сколько эта рулетка проживет при движении техники?
  10. #20
    Дольше чем штырь бьющий по спине и голове.Может даже проткнёт что не будь.
  1. Перефлеш Мото GP280, GP644
    от UN7THQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 19:08
  2. Что за МОТО????
    от yog в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 10:02
  3. Мото GP-300 количество каналов...
    от Ал. в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 08:05
  4. не работают мото проги под пнём-4
    от EW1LN в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 15:23
  5. маркировка защитного диода по питанию в Мото GM-350
    от Nick720 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 17:32
