Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Антенна WEB SDR
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Антенна WEB SDR
    Здравствуйте уважаемые.
    Вопрос задача.
    Есть INV V (160...10) - 50 Ом. Стоит на горе + мачта 20м.
    Есть 9 приёмников. На каждом, будет ДПФ своего диапазона.
    1. Как правильно "раскидать" одну антенну на все приёмники и не допустить влияние ДПФов друг на друга.
    2. Скоро грозы... Антенна огромная и высокая... Разрядники, резисторы от статики - это понятно.
    Может, какие то катодные повторители ставить?
    Понимаю, что от прямого попадания будет много искр и дыма... и это фатально. Но хотя бы частично защитить.
    У кого есть опыт?
    Как вариант сделать 4 таких устройства, и обьеденить их. Немного увеличится затухание по обьедененным портам, но предамп всё исправит.
    https://remoteqth.com/3-way-splitter-small.php
    73! R8CT. Oleg
  3. Спасибо от RV3MP
  4. #3
    15,679
    Предварительный УВЧ исправит затухание от делителя, только если он будет стоять перед делителем.
    А это нетривиальная задача, создать усилитель с большой динамикой и малошумящий.
    Я бы за это дело не взялся.
    А всё что после делителя, восстановить отношение сигнал -шум уже не сможет.
    Если ТС не предполагает одновременную работу нескольких приёмников, то можно простой релейный переключатель, подключающий антенну к включённому приёмнику.
    Если же надо несколько приёмников одновременно, задача резко усложняется.
  5. #4
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Вот.. если бы было всё так просто... Даже не обращался бы...
    Вся беда именно в том, что эти приёмники будут работать одновременно, каждый на своём диапазоне.
    Пока, в голове только вариант такой:
    Входной фильтр 1-30 МГц. Эмиттерные/катодные повторители. ДПФ на каждый диапазон.
  6. #5
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Вполне себе рабочее решение, но стоит продумать вариант ДПФ с высоким входным сопротивлением за полосой, либо варианты с поглотителем/диплексером. Суть беды в том, что ДПФ с низким сопротивлением за полосой пропускания будет нагружать повторители ненужными токами
  7. Спасибо от RV3MP
  8. #6
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    В своё время, увидел уникальный "чемоданчик" для работы нескольких рабочих мест.
    Там, стояли именно катодные повторители.
    Смысл был в том, что при огромных всплесках по входу (допустим гроза), от транзистора даже лапок не останется...
    А лампы... скорее всего выживут и/или возьмут большую часть удара на себя.
  9. #7
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    вот на ютубе один известный коллега выкладывал ролики о своем пути в вебсдростроении, возможно видели
    у него цепочки диплексеров/фнч/фвч, и вроде как ровная нагрузка должна получиться, без активных элементов
    https://www.youtube.com/watch?v=qK_uXDQGpsY
    https://www.youtube.com/watch?v=AJ2QLoGyUXE
    но если нет желания потратить денег на "чугунный мост" амидон, то КМК сочетание повторителей и фильтров с высоким входным за полосой, позволит дешевле обойти ситуацию
    Добавлено через 8 минут(ы):
    если не прострелят, как бы рисуется такой вариант, неонка на входе катодных повторителей, и полупроводниковые защитные элементы на выходе фильтров. логика следующая, неонка на входе снизит вероятность пробоя сетка-катод, а на выходе фильтров устроить кз - ну пусть лучше фильтр диапазонный пыхнет, чем все что за ним.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 26.04.2022 в 18:37.
  10. Спасибо от RV3MP
  11. #8
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    да не очень уж и сложно... Миша, Вам ли этот вопрос задавать- насколько я помню, Вы делали триплексеры для ОЗЧР- там ведь вопросы решены, здесь - чуть расширить , методы все известны... И даже без предампов можно обойтись... потери не больше 1 дБ можно и без них обеспечить.
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  1. Антенна XL 222
    от RU3AW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 20:15
  2. Антенна AH-2B
    от Владимир Жуков в разделе Антенны
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 00:42
  3. Антенна S9
    от ut2uf в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 14:35
  4. антенна 1.8-3.6 мгц
    от ua4wi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:19
  5. ТСЖ и антенна
    от UA9ONJ в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 20:04
