Показано с 1 по 10 из 11
Тема: входные цепи ламповых усилителей мощности
    Здравствуйте коллеги . При рассмотрении схем ламповых усилителей мощности мной выявлено различное включение нагрузочных резисторов (от 500 ом до 2 килоом ) в цепях управляющих сеток независимо это "П" контура или параллельные контура . Резисторы включаются или непосредственно на выходе контуров ( до разделительного конденсатора ) так и после него в минусовой цепи питания управляющей сетки с заземлением "нижнего " конца резистора через конденсатор . (в точке подключения к нему Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373249 минусового напряжения ) . В интернете я не нашел объяснения причин такого включения резисторов. Помогите принять решение какое включение лучше и чем? С уважением Николай (er3re)
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    А просто нет разницы как его включать, в любом случае этот резистор является нагрузкой входного контура и понижает входное сопротивление лампового каскада чтобы при раскачке до появления тока 1й сетки, это явление не приводило к недопустимо большим искажениям сигнала.
    А поскольку включать его можно и так и этак, то и включают его люди как им удобно. Поэтому и Вы, выбирайте тот вариант, который нравится больше.
    73!!! Дмитрий
  3. Спасибо от ER3RE
  4. #3
    15,673
    Добавлю.
    Если через нагрузочный резистор протекает ток первой сетки, то на нём появляется дополнительный минус, уводящий рабочую точку лампы ближе к чистому "В", а то и "С".
    Например, ток сетки 10 мА, нагрузочный резистор 2 кОм, дополнительного минуса - 20 В.
    Можно устранить этот эффект, включением дросселя параллельно нагрузочному резистору.
    Если же сеточный ток мал или отсутствует, то схемы равнозначны.
  5. Спасибо от ER3RE
  6. #4
    То же добавлю. Особенно критично для ламп с высокой крутизной.
  7. Спасибо от ER3RE
  8. #5
    Еще момент, в первой схеме требования к дросселю повышенные - минимальная проходная емкость, поскольку при таком входном сопротивлении она влияет на потери по входу вверху диапазона.
  9. Спасибо от ER3RE
  10. #6
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    встроенное ALC )
  11. Спасибо от ER3RE
  12. #7
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ER3RE....обратите внимание на приборы в цепях первых сеток-в первой схеме он на 20ма...а во второй на 5ма...это говорит о том, что первую схему можно загнать в режим с бОльшими токами первой сетки, а значит и мощность снять больше...во второй схеме-токи первой сетки не большие-соответственно и мощность меньше ...
  13. Спасибо от ER3RE
  14. #8
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    но как всегда есть нюанс... было бы чем делать эти токи, стрелочник в данном случае скорее указатель на перекачку, и "грязь", потому что есть принципиальная разница в "куда" трансформировать 50 Ом входного, на килоомный резистор, либо на килоомный резистор + нелинейное сопротивление при появлении токов первой сетки.
    В связке с трансивером это прямо прямо выльется в еще и в "грязь" на выходе самого трансивера, ввиду неравенства нагрузки для полуволн.
    IMHO тут можно смело применять принцип - давайте делать правильно, а неправильно само получится.
    Если нужно качать лампу с сеточными токами, то мож лучше в катод? )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 26.04.2022 в 17:45.
  15. Спасибо от ER3RE
  16. #9
    Во второй схеме миллиамперметру в упр. сетке надо поменять полярность.
  17. Спасибо от ER3RE
  18. #10
    Последовательная и параллельная схемы питания первой сетки. Схемы почти равнозначны, но предпочитаю последовательную (в ней не нужен дроссель).
    73 ! ALEX **#*
  19. Спасибо от ER3RE
  1. ГУ-35Б входные цепи ОС, панелька
    от Лех Валенса в разделе КВ усилители
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 04.10.2021, 09:45
  2. Входные цепи Ишим-003
    от demetrius2003 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.04.2019, 20:24
  3. Входные цепи РПУ Проясните ситуацию
    от radiofakel в разделе Технический кабинет
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 16:56
  4. Входные цепи RX - пособие для чайника
    от Henriks.V в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 22:54
  5. Раскачка и входные цепи ГУ-78Б
    Ответов: 288
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 06:08
