Показано с 11 по 11 из 11
Тема: входные цепи ламповых усилителей мощности
    Цитата Сообщение от ER3RE Посмотреть сообщение
    ( до разделит. конденсатора ) так и после
    него в минусовой цепи питания упр. сетки
    Причина - экономия на дросселе, если это возможно.
    Смещение через резистор - так сделано в Р-140.
    В случае наличия сеточного тока, дроссель можно
    включить со стороны низкоомного входа П-контура.
    Но порой снятие гальваники важнее, а дроссель
    влом ставить. И тут смещение подают через резистор
    не глядя ни на что (скриншот).
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    встроенное ALC )
    Вот вот.
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    резистор является нагрузкой входного контура и понижает входное сопротивление лампового каскада
    Что и определяет потенциальную устойчивость.
    есть принципиальная разница в "куда" трансформировать 50 Ом входного, на килоомный резистор, либо на...
    Ясно что хотели сказать, но коряво как то...
    Трансформация в сторону генератора, а не наоборот.
    PS.
    Не по теме.
    Отвод для КПЕ (скриншот) не столь безобиден.
    Из-за него на АЧХ появляется всплеск на ВЧ.
ID:	373521   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sr-71; 03.05.2022 в 09:52.
  1. ГУ-35Б входные цепи ОС, панелька
    от Лех Валенса в разделе КВ усилители
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 04.10.2021, 09:45
  2. Входные цепи Ишим-003
    от demetrius2003 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.04.2019, 20:24
  3. Входные цепи РПУ Проясните ситуацию
    от radiofakel в разделе Технический кабинет
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 16:56
  4. Входные цепи RX - пособие для чайника
    от Henriks.V в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 22:54
  5. Раскачка и входные цепи ГУ-78Б
    Ответов: 288
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 06:08
