Показано с 1 по 10 из 29
Тема: КЗ в режиме передачи
    Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте трансивера.
    Неожиданно сломался трансивер: на передачу переходит, а модуляции нет и соответственно не работает автотюнер. Нашёл неисправность, оказалось сгорела дорожка по питанию Q1 в драйвере. Дорожку восстановил, выпаял и проверил транзистор. Включаю автотюнер: мощность маленькая,ксв зашкаливает.По питанию идёт просадка до 8 вольт и моргает дисплей.
    При этом потребляемый ток 6 ампер.
    Пока не знаю где дальше смотреть.
    Где-то нагревается элемент и выделяется 100 вт, легко найти рукой, сгорела дорожка - это не исправность, а следствие, однако.
    С уважением. Владимир
    13v* 6a=78вт где то должны выделяться в виде тепла, найти легко.
    Q1 стоит на плате КРАЗ или К3 LPA?
    Последний раз редактировалось ra3gn; 26.04.2022 в 21:15.
    Q1 стоит в усилителе мощности( final unit).Нажмите на изображение для увеличения.
    Так это напряжение питает не только Q1 а и Q6 и дальше см . по схеме
    Согласен,почему-то зациклился на Q1
    А в каком месте дорожка сгорела?
    Примерно посередке от разъёма до Q6 и L2. Я так и думал что в спешке что-то упущу.
    Мог какой то блокировочный конденсатор выйти из строя ( C7,C32....)
  1. МКС в режиме SSTV
    от ua9uiz Анатолий в разделе SAT связи
    Ответов: 376
    Последнее сообщение: 10.01.2024, 18:21
  2. Нет передачи в режиме CW
    от UT8UU в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 20.04.2019, 13:52
  3. Flex-1500 не отображает уровни передачи на с-метре в режиме CW передачи
    от Sergey-5 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 11:27
  4. Несущая в SSB режиме IC-718.
    от юрий777 в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 15:20
  5. MIX в режиме CW
    от ru6bx в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 22:04
