Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: КЗ в режиме передачи
  1. #21
    Тепловизор не помог. Да греются выходные транзисторы,но температура не большая
  2. #22
    Запитал цепь L8,L9 от отдельного блока питания-дисплей перестал мерцать просадка по питанию 0,5в. Транзисторы Q2 и Q3 потребляют 5,9 а,но почти не греются. Транзисторы выпаял и проверил-рабочие.К.з по цепям Q2 и Q3 нету.
  3. #23
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    586
    UA3RNB
    Ну стало быть цепь смещения нужно смотреть. Q6, D2
    Парни все будет хорошо.
  4. #24
    Смотрел,кз нет.Контрольные напряжения в норме
  5. #25
    Аватар для UA3RNB
    586
    UA3RNB
    Чудеса. Все говорят что их не бывает.
    Но Вы утверждаете обратное.
    От паяйте L3 если ток пропадет то Вы не правы.
  6. #26
    Привет !
    Kак написано в сервис мануале включаем радио в SSB, устанавливаем усиление микрофона на минимальное значение
    (микрофон желательно исключить)
    В УМ устанавливаем VR1 и VR2 в минимальное положение. (по часовой стрелке)
    Затем при нажатaя кнопка SEND подбираем ток.
    VR1 / Q6 (отвечает за начальный ток драйвера Q2, Q3) и VR2 / Q7 за выходные транзисторы Q4,Q5
    Если все ето получается , будем думатъ дальше!
    73 Успехов!
  7. #27
    Пробовал выставлять токи покоя,все ок. Что касается "кз"- это была просадка на разъеме питания,на предохранителях. Кабель родной кенвудовский. После того как почистил и поджал контакты просадка пропала.
  8. #28
    В первом сообщении упоминался Q1, сгоревшая дорожка..И просадка по питанию-8 волт..Почему то подумал- что просадка 8 вольт по питанию Q1,а не общее питание. Не контакт предохранителей- частенько бывает..
  9. #29
    Дорожка действительно сгорела,почему- хз. Вобщем купил побыстрому вч вольтметр,но не калибровал. Итог такой: Неисправен автотюнер, без него на выходе трансивера есть вч напряжение, со включеным тюнером на выходе по нулям. При включенном тюнере ксв бесконечность.
    Последний раз редактировалось Восточный; 29.04.2022 в 08:26.
  1. МКС в режиме SSTV
    от ua9uiz Анатолий в разделе SAT связи
    Ответов: 376
    Последнее сообщение: 10.01.2024, 18:21
  2. Нет передачи в режиме CW
    от UT8UU в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 20.04.2019, 13:52
  3. Flex-1500 не отображает уровни передачи на с-метре в режиме CW передачи
    от Sergey-5 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 11:27
  4. Несущая в SSB режиме IC-718.
    от юрий777 в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 15:20
  5. MIX в режиме CW
    от ru6bx в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 22:04
