Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Стробоскоп " Чайка "
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Одно время тоже повёлся на стробоскоп для типа правильного зажигания ...
    Стробоскоп больше для проверки работы автоматов опережения (центрбежного и вакуумного). Для начальной установки метки есть. Окончательно - на слух по детонации.
    Цитата Сообщение от aleksandr130 Посмотреть сообщение
    для надежности ифк-120 проволочкой обматывают....
    На самолетах в проблесковых огнях большие ифк с завода так выполнены.
    От Чайки останется только лампа , по сути , и корпус. Перематывать трансформатор и не просто, и с первого раза, скорее всего, он не пойдет. Лучше взять типовую схему преобразователя на МС34063 с транзистором, и им питать лампу. Достаточно 180-200В.
    15,678
    4L1G, а чем не устраивает стабилизатор с 12 на 9 В. Одна микросхема и два конденсатора на небольшом радиаторе.
  4. #14
    Задача не так проста. Штатная схема вспышки рассчитана под батарею 4.5 В. Снижать напряжение с 12В до 4.5В линейным стабилизатором не комильфо, греться будет сильно. Импульсным - можно, но его надо делать. Схему под 9 ТС сам нарисовал, почему под 9? Х.З. , захотел и нарисовал. С трансформатором преобразователя много возни. Если взять МС34063, задача решается легко. Но мы еще не учитываем поджиг. Прямое подключение к высоковольтному проводу просто, но реализация этого может столкнуться с трудностями. Лучше добавить элементов, чтобы управление поджигом было бесконтактным, на прищепке .
    Некоторые люди тут совершенно справедливо писали, что стробоскоп для настройки зажигания Жигулей ни к чему. И они, наверное, правы. Вот к примеру в Хонде без него никак. Исходное положение зажигания устанавливают именно стробоскопом , отключив автоматическую подстройку. И так во многих иномарках, где моментом зажигания управляет ЭБУ от некоего среднего положения.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 29.04.2022 в 09:32.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Приемник полковой радиосвязи "Чайка"
    от 3W3RR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 12:00
  3. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  4. Выполнение диплома "Чайка"
    от DL8RCB в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 10:44
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
