Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 115
Тема: Приемник на sa612 слабый сигнал
    Приветствуй. Наткнулся на схему одного радиолюбителя. SSB приемник на sa612 и фильтрах LTM455. Задумка у него была сделать приемник на телескопичке. Собрал данную схему на макетке. Состав схемы: приемник с УПЧ + синтезатора + усилитель на LM386 без АРУ. Вечером проверил на телескоп 1,5 метра из окна. Тихо да глухо. Эту схему радиолюбитель обсуждал на форуме с Сергеем Беленецким. Был вариант схемы с УВЧ по входу. Я добавил увч, стало слышно станции. Но, слышно их на максимуме громкости LM386 и слышно если прислонить динамик к уху. На данный момент можно слышать станции только если на выход LM386 подключить еще один усилитель, например TDA2030.
    Собственно вопрос, можно ли как-то усилить сигнал для данной схемы или так и придется вешать два унч на выход? Предлагались варианты еще один каскад УПЧ воткнуть.....поможет ли?
    Собирал ППП на К174ХА2 дак там усиления с избытком на тот же телескоп.
    Схему прилагаю.
Название:	Моя схема.jpg
    "PS Я прекрасно знаю что лучший усилитель это антенна))"
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Chuck Noland, схема у Вас достаточно странная. Ну что это за супергететродин такой, в котором каскад УПЧ на 1 транзисторе да еще и с телескопической антенной? Конечно, он будет тупой, как валенок, это несерьезно, это просто какая-то игрушка. Да у Вас даже просто на регуляторе громкости треть напряжения сигнала теряется, там же делитель напряжения получается.
    Возьмите какую-нибудь нормальную схему, менее экзотическую, более классическую.
    УВЧ на полевом транзисторе сделайте, если так уж хочется принимать на телескопическую антенну. Перестраиваемый контур на входе поставьте.
    Поставьте после SA602 нормальный УПЧ хотя бы двухкаскадный, резонансные каскады. Или выбросьте эту SA602 и поставьте ту же XA2.
    Выбросьте эту LM386 к хренам, постройте УНЧ на одном транзисторе в качестве предварительного каскада и TDA2003 или LA4425.
    Последний раз редактировалось IG_58; 29.04.2022 в 14:49.
    Игорь
    Дело в том что я слишком поздно наверное увлекся радио приемом) И как все начинающие начинал со схем доступных и обсуждаемых. Тех же трансиверов на sa612 тьма.
    По поводу классических схем, посоветуйте какие.... гляну.
    Поставить нормальный упч для меня не так просто....нужно чтоб кот-то нарисовал или дал рабочую схему на него.
    По поводу LM386 тоже уже задумался, что лучше бы малошумящий пред-УНЧ воткнуть на транзисторах.
    По поводу потери сигнала на входе УНЧ дак это автор говорил ФНЧ вместо магнитной головки.
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Схем то много, но усиление с ними маленькое, та же LA1185(TA7358) гораздо больше усиления даёт, и имеет встроенный УВЧ(УПЧ).
    Но даже и с этими микросхемами маловато усиления, нужно добавлять один каскад на транзисторе.
    По поводу LM386
    Среди микросхем в подобном корпусе(DIP-8), наибольшее усиление имеет TDA7231A, 60 дБ, это на 20 дБ больше, чем у LM386, TDA2822M и т.п. Это экономит каскад предварительного усиления на транзисторе. Из отечественных микросхем в качестве предварительного усилителя хорошо работает К548УН1.
    73! Александр.
    посмотрите схему трансивера step, реверсивый тракт на sa612. Нет каскада пч сразу с sa612, после фильтра , который второй, тоже каскад пч. Одним словом , слева и справа фильтра каскад по пч.
    Схему эту видел, но увы не понял о чем вы написали....
    Там примерно такая же схема. Тоже 1 каскад УПЧ только на полевике.
    Добавлено через 57 минут(ы):
    Нужен ли в этом приемнике 2й фильтр?
    Может вместо него поставить хороший УПЧ из 2-3х каскадов?
    Последний раз редактировалось Chuck Noland; 29.04.2022 в 16:21.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Chuck Noland, второй фильтр в этом приёмнике стоит вместо колебательного контура на выходе каскада ПЧ, его можно заменить обычным колебательным контуром на частоту ПЧ, включив его в коллекторную цепь транзистора, как это обычно делается в транзисторных приёмниках. Но всё равно 1 каскада ПЧ мало.
    Входная цепь у Вас никуда не годится. Если используется телескопическая антенна, то на входе должен быть перестраиваемый контур или ДПФ, к которому эта антенна подключается конденсатором небольшой ёмкости. УВЧ на биполярном транзисторе уберите, сделайте на полевике J310, BF245, КП303 и т.п. по схеме с общим истоком или хотя бы истоковый повторитель с общим стоком. Это, в отличие от каскада на биполярном транзисторе, обеспечит высокое входное сопротивление УВЧ, т.е. входной контур не будет шунтироваться.
    Смеситель можно оставить как есть, фильтр после него тоже, а в УПЧ нужно добавить усиления, хотя бы еще один такой же каскад поставить.
    Продукт-детектор на SA602 можно оставить, как есть.
    Ну и УНЧ - уже писАл, что шипящую и скрипящую LM386 применять не надо, поставьте 1 каскад на транзисторе (например, 2N3904, 2N2222, BC547, BC548 и т.п.), а за ним нормальный оконечный УНЧ.
    Игорь
    LTM455
    Ой, не нравятся мне эти фильтры...их нужно предварительно проверять на ЗАТУХАНИЕ в полосе... очень много попадаются с браком.
    Хатуль мадан.
    Запутался немного. Нарисуйте если не сложно или словами структурную схему опишите. Антенна-конденсатор-дпф(контур)-увч-смеситель. или Антенна-конденсатор-увч-дпф(контур)-смеситель.
    Увч переделаю на BF245 есть такой. Если есть схемка буду благодарен. Нет, так прошуршу интернет.
    По унч понятно пред на транзисторе + унч.
    Прям такой же каскад, с такими же номиналами? Сразу за первым каскадом? Извеняйте, не силен в проектировании схем...)
    Смотрю делают на кварцах, может и мне стоит присмотреться к ним....
Название:	RX SA612v2_ 2УПЧ+ АРУ+УВЧ_корректирован US5MSQ.GIF
    Вот кстати полная схема. Но автор не стал ее повторять.....может не доработана по ПЧ.
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Добавлять каскад в УПЧ нужно только есть желание ввести АРУ в схему приёмника. Если от АРУ отказаться, то достаточно нарастить усиление в тракте НЧ сигнала. И не на одном или паре транзисторов, а на обычном операционнике.
    В данной схеме, УВЧ уже присутствует в составе микросхемы SA 612. добавлять ещё один, нет никакого смысла, лучше обратить внимание на согласование антенны с высокоомным входом УВЧ микросхемы. Смеситель в составе микросхемы активный, и добавлять усиление до фильтра, так же нежелательно. После фильтров, усиление так же никаких плюсов не даст. Но сама схема имеет относительно небольшой КУ от антенного гнезда и до выхода на динамик. Самое простое и верное решение сделать это в тракте НЧ сигнала. Обычно, даже трансивера имеющие усиление в тракте ПЧ 60 дБ и более, имеют НЧ тракт с усилением не менее 60 дБ. В данном случае, дополнительные каскады УНЧ просто просятся в схему.
    Например такой. Используется одна сдвоенная микросхема. Подойдёт и обычная NE 5532. Первый каскад, активный ФНЧ с частотой среза около 5 кГц. Второй каскад, сам усилитель НЧ сигнала. Здесь задано усиление 40 дБ, 100 раз по напряжению. Усиление можно легко изменять выбирая соотношение резисторов на выходе УНЧ. Схема стандартная. Точно такая же, но с КУ около 10 работает в моём трансивере. Активный ФНЧ на входе необязателен. Он просто немного подчищает шумы за пределами полосы приёма. Но как то глупо оставлять неиспользованным один из усилителей в составе микросхемы УНЧ.
  1. Слабый сигнал LTE 3G
    от RN3GP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2020, 15:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 04:10
  3. TM-221 слабый приём
    от LML в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 14:33
  4. приемник,трансивер на SA612(схемы добавлены)
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 11:16
  5. Слабый сигнал
    от flex в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 08:39
