Это как раз таки понятно. А вот зачем он вам там. С синтезатором.В одном из даташитов на микросхему этот узел есть нарисованный.
Я так глубоко не вникал. Есть на схеме, я и оставил)
Сейчас высунул удочку с проводам на 5 метров. Добавил к LM386 унч на TDA2030. Стало значительно лучше. Но по прежнему без увч сигнал еле слышен. Нехватка чувствительности заметна.
Дальше переделаю унч без lm, соберу отдельно УВЧ. Буду пробовать с ним и без него.
Ну а в целом согласен, в моих условиях принять что-то сложно.... Хотя тот же Тексан на телескопичку брал уверенно на балконе.
Конденсатор этот между 6 и 7 ногами уберите немедленно
Вот есть готовый вариант https://www.pongrance.com/gcrx.html Посмотрите как там сигнал подаётся от синтезатора.
Между 6-й ногой и выходом синтезатора нужен разделительный конденсатор 0,1мкф, а 7-ю ногу тоже нужно через такой же конденсатор соединить с общим проводом. А можно и так оставить, не соединять.
Chuck Noland, на этой схеме только 1 каскад усиления ПЧ, первый транзистор - это эмиттерный повторитель для согласования выхода SA612 с низкоомным входом кварцевого фильтра, он напряжение не усиливает. А так - практически то же самое, что у Вас уже есть, разве что на входе ДПФ, и то под низкоомную антенну, не под телескоп и не под веревку.
Кстати, в этой статье написано, что это схема старой версии, а в новой добавлен дополнительный каскад УПЧ, о необходимости которого мы тут и трём, собственно....
Последний раз редактировалось IG_58; 29.04.2022 в 23:07.
Ага...увидел под фото. Но схемы похоже нет.
Вот и пишут, кто ставь УВЧ, другие не нужен он.... так согласуй телескоп или веревку. А как согласовать то, не пишут))
Добавлено через 9 минут(ы):
Вот старая схема без упч. Нам как раз таки новая попалась))
Ну новая схема данного радиолюбителя похожа на ту что я мучаю. Так же 1 упч, перд унч уже есть. К ней осталось только контур или дпф под веревку или телескоп. Это мои основные антенны на данный момент.
Последний раз редактировалось Chuck Noland; 29.04.2022 в 23:36.
