Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 68
Тема: Статья о широкополосном согласовании резонансных нагрузок
  1. #41
    Рязань
    506
    ud3scq
    а можно диполек 7мгц согласовать на 14мгц при помощи одной индуктивности и двух емкостей на полотне антенны? и привести импеданс к 50ом
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 21.05.2022 в 14:11.
  2. #42
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Из такого набора компонентов напрашивается контур с частичным включением или П-контур, отношение сопротивлений большое, наверное в обоих случаях будет большая нагруженная добротность и проблемы с КПД. Интересно посмотреть, чего можно достичь по описанной в статье методике, но там трансформаторы убираются преобразованием Нортона при условии, что номиналы вокруг них позволяют это сделать. Попробую поглядеть на каком-то примере
    Вадим
  3. #43
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Не знаю ваших параметров диполя. Высота, окружение R X...
    Нарисовал условный диполь 2х10. На 40 норм, на 20... беда.
    Тем не менее, калькулятор согласовал и не плохо.
    Да нормальный КПД... 98%...
    Добавлено через 56 минут(ы):
    Эта тема заявлена ТС "Статья о широкополосном согласовании резонансных нагрузок", ни единого слова о "противовесах" ни "калькуляторах" нет.
    Простите, невнимательно прочитал.
    А практические примеры с замерами реальных антенн будут?
    Именно сейчас этим озабочен.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 25.05.2022 в 23:20.
  4. #44
    Рязань
    506
    ud3scq
    RV3MP, можно запитать двухпроводкой длиной четверть волны на 20ке потом су на 2 диапазона и дальше кабель 50ом .Программкой TLDetals смотрим что получится после линии и вводим эти данные в ******
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 26.05.2022 в 08:16.
  5. #45
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Ну вот! Видите? Вы... и без посторонней помощи можете найти себе проблемы.
    Сим. линия, TLDetals и всё равно в конце процесса - калькулятор. А смысл?
    Почитал статью ТС, почитал сообщения. Понял, что ничего не понял... Видимо... образования не хватает.
    Мне, надо объяснять в картинках, на "пальцах" и практических примерах.
    Извините.
  6. #46
    Зная входное Zант, можно, используя отрезок кабеля определённой длины, и ёмкость (или индуктивность), получить чистые 50 Ом на нужной частоте. Так называемое S-согласование.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  7. #47
    Аватар для vadim_d
    14,912
    При какой добротности катушки? На скриншоте ничего про нее не нашел. Получается грубо 5 кОм в 50 Ом - не такая уж и засада даже для П-контура на 14 МГц, а если фильтрация не нужна, то видимо все еще легче, спасибо за результат
    Статья так и задумывалась, пример там по сути один - IV на весь американский диапазон 3.5-4.0 МГц, соответственно при согласовании его в середине диапазона КСВ к краям сильно возрастает, смысл в "размазывании" рассогласования по всему диапазону, чтобы везде было "достаточно хорошо" (или не слишком плохо, как полстакана для оптимиста и пессимиста )
    Михаил, невозможно знать все, и в любом языке есть пословица наподобие нашей "век живи - век учись". Если интересна практическая сторона, не вдавайтесь в высокую теорию (предел Фано), глядите только на практику . И задавайте вопросы, постараюсь "вспомнить все" (по Шварценеггеру) и дать ответы
    Вадим
  8. #48
    Если только автор программы не внес изменения в программу, то в ней расчёт ведётся с элементами бесконечной Q.
    А вот что получается при S-согласовании:
  9. #49
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
    при S-согласовании
    Спасибо, при такой длине линии можно заменить ее конденсатором и получить практически то же самое для LC цепочки 22.76 пФ и 5.512 мкГн (по калькулятору https://leleivre.com/rf_lcmatch.html )
    Вадим
  10. Спасибо от SAM
  11. #50
    Рязань
    506
    ud3scq
    SAM, а кабель будет работать при ксв 97? мы же запитываем 40 диполь на 14мгц там пучность напряжения куда от него уйти а двухпроводкой мы уходим от пучности напряжения s-согласование тут мне кажется не прокатит
    Добавлено через 14 минут(ы):
    RV3MP, а что там объяснять берете линию четверть волны на 20м диапазон она странсформирует высокое на 20м в пределах 50ом плюс какая то реактивка и так же на 40м эта линия будет одна восьмая лямбда но в пределах 150ом и то же какая то реактивка подставляем зти данные в калькулятор и радуемся
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 26.05.2022 в 11:56.
  1. О согласовании антенн
    от ijk в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 28.12.2017, 13:44
  2. несколько резонансных контуров к одному УВЧ
    от Windk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 22:23
  3. Вопрос о согласовании ДЕЛЬТЫ
    от Sergey-SSB в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 12:04
  4. О КСВ ФЛ и согласовании в ПРОГАХ PiNG-PONG,SWR & Smith
    от NE-SORRY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:10
  5. и снова о согласовании цепей
    от progchip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 09:56
