Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 68
Тема: Статья о широкополосном согласовании резонансных нагрузок
  1. #51
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от UD3SCQ Посмотреть сообщение
    а двухпроводкой мы уходим от пучности напряжения
    Не совсем так, линия принципиально рассогласована, ее волновое в идеале надо брать равным среднегеометрическом у из согласуемых сопротивлений
    Вадим
  2. #52
    Рязань
    506
    ud3scq
    vadim_d, не факт 450ом линия работает же на том же диполе на всех диапазонах с симм.тюнером и то приходится поигратся ее длиной чтоб кпе в тюнере не искрили а здесь конкретно два диапазона и четвертуха линии на 14мгц всего то около 5м плюс минус коэфф.укорочения
  3. #53
    а кабель будет работать при ксв 97?
    Длина его получается всего 0,237 мм. Потери - 0,43 дБ. КПД - 90,7! Для КСВ 97 параметры согласователя более чем достойные.
    Работает, потому что водушная.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  4. #54
    Рязань
    506
    ud3scq
    SAM, а на 40м будет другая индуктивность и длина кабеля и куда мы денемся от пучности напряжения при длине 24см
  5. #55
    а можно диполек 7мгц согласовать на 14мгц при помощи одной индуктивности и двух емкостей
    Вы же не написали, что хотите сразу на двух диапазонах без переключения согласования.
  6. #56
    Рязань
    506
    ud3scq
    SAM, извиняюсь но я имел ввиду работу 40м диполя еще и на 20м так что долько двухпроводочка и су а дальше кабель
  7. #57
    А вот есть решение, правда конденсатора два:
    На 40 КПД 93%, а на 20 - 90%.
  8. #58
    Рязань
    506
    ud3scq
    SAM, это я уже видел посчитал вопрос в другом куда деватся от излучения кабеля и приема на него же на 20ке там же 4ком с лишком никакие токовые балуны там не помогут я в ммане посчитал диполек на 40м на определенной высоте получилось активного 4200 с копейками и реактивки -1300 с копейками после двухпроводки имеем на 40м 150ом активного и на 20м 45ом активного уже легче
  9. #59
    Ничего не пойму!? Вы же согласующее собрались подключать к зажимам антенны. Нет? А на выходе согласующего 50 Ом!!! Какие 4 кОма?
  10. #60
    Рязань
    506
    ud3scq
    SAM, согласуйка на конце линии Вы невнимательно прочитали там написано "после двухпроводки"
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 26.05.2022 в 13:23.
  1. О согласовании антенн
    от ijk в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 28.12.2017, 13:44
  2. несколько резонансных контуров к одному УВЧ
    от Windk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 22:23
  3. Вопрос о согласовании ДЕЛЬТЫ
    от Sergey-SSB в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 12:04
  4. О КСВ ФЛ и согласовании в ПРОГАХ PiNG-PONG,SWR & Smith
    от NE-SORRY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:10
  5. и снова о согласовании цепей
    от progchip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 09:56
