Показано с 1 по 10 из 11
Тема: QDX - трансивер для цифровых видов связи от QRP Labs
    Рига
    44
    YL3GDP
    Началась продажа/предзаказ очередной партии трансиверов. На 01.05.2022 доступно 886 штук.
    http://shop.qrp-labs.com/qdx - ссылка на магазин.
    http://qrp-labs.com/qdx - подробнее о трансивере.
    Трансивер для цифровых видов связи со встроенным SDR приемником.
    4 диапазона - 80, 40, 30, 20 мертов.
    Выходная мощность 5 Ватт при 9 вольт питания (можно собрать на 4-5 Ватт при 12-13 вольтах)
    Передача одного сигнала - никаких боковых полос, никаких остатков несущей, никаких интермодуляционных искажений.
    Встроенная USB звуковая карта 24 bit 48 ksps
    Виртуальный USB COM порт для управления
    Синтезатор на Si5351A
    Все SMD компоненты предустановлены на заводе , всё остальное паяет покупатель (это конструктор)
    Ток при приёме 100мА, ток при передаче 1,0 - 1,1 А при 9 вольтах или 0,7 А при 12 вольтах
    Дополнительная опция - анодированный черный алюминиевый корпус с готовыми отверстиями/маркировкой.
  2. Спасибо от sergejbelyj
  3. #2
    208
    ER1CS
    Сразу нужно отметить, что базовая цена там указана без корпуса. Хотя на фото товара на сайте корпус присутствует. С доставкой опять же не ясно - явно нигде стоимости и метода доставки не обнаружил.
  4. #3
    Рига
    44
    YL3GDP
    Не скажу откуда будут высылаться наборы, прошлая посылка мне от QRP Labs пришла из Турции.
    Мне доставку в Латвию посчитали обычной почтой около 10 евро, курьерской службой (TNT или FedEx Express) чуть больше 12 евро.
  5. #4
    Рига
    44
    YL3GDP
    Партия из 1000 штук разошлась, за 13 дней.
    Пришлют мой экземпляр, соберу, протестирую как смогу, выложу информацию здесь.
    В эфире опробовать смогу только в диапазоне 80 метров, на других категория не позволяет.
  6. #5
    Рига
    44
    YL3GDP
    После 1 месяца ожидания пришёл, из Турции, курьерской службой TNT/FedEx, собрал за 1 день, опробовал.
    Первое впечатление от QDX - какой же он маленький. Сантиметры в описании не осознаются , этот трансивер размером с сигаретную пачку.
    Собирал версию на 12 вольтовое питание, просто мотается выходной трансформатор не 3:3 а 3:2, больше никакого отличия от версии с питанием 9 вольт.
    При напряжении питания 12 вольт ток в режиме приема 147 мА.
    Частота Мощность ток
    3,575 МГц______ 4 Вт______ 775 мА
    5,357 МГц______ 5 Вт______ 800 мА
    7,074 МГц______ 3,5 Вт______ 653 мА
    10,136 МГц______ 5 Вт______ 862 мА
    14,074 МГц______ 4 Вт______ 711 мА
    При напряжении питания 13.8 вольт ток в режиме приема 151 мА.
    3,575 МГц______ 6 Вт______ 870 мА
    5,357 МГц______ 6 Вт______ 906 мА
    7,074 МГц______ 5 Вт______ 735 мА
    10,136 МГц______ 7 Вт_______ 978 мА
    14,074 МГц ______ 5 Вт_______ 792 мА
    Опробовал на диапазонах 40 и 20 метров, локатор KO26BW , Рига , антенна LW длиной 36-38 метров, на высоте 10-12 метров, протянута на азимут 0 градусов, хорошо идёт Япония, обе Америки на 15 метрах, на 40 ваттах, Европа - так себе, только на боковых лепестках ДН.
    Провёл по 2 связи на каждом диапазоне, 40м - Финляндия и Польша, на 20м - Италия и Польша, рапорты и дистанции на фото.
    Через программу терминал, можно подсоединится к меню трансивера и проверить, настроить, посмотреть всякое -очень удобно.
    В целом - очень доволен, отличная покупка для поездок.
    Фото
  7. Спасибо от paguo-76M2fet, RD3ZE, UA6ATG
  8. #6
    Рига
    44
    YL3GDP
    Ещё немного фото самого набора, платы и трансивера в сборе. Напомню, что меня очень изумляет - это его размеры, реально как пачка сигарет.
    Фото
  9. Спасибо от paguo-76M2fet, RD3ZE
  10. #7
    Prague
    18
    OK1FMY
    Могу добавить следующее:
    Размеры 90х63х25 без учета BNC разъёма. Вес около 140г.
    Конструкция повторима. Смог спаять без проблем. Опытным конструктором я бы себя не назвал.
    Провел встроенные тесты с использованием аккумулятора 12в/18Ач в качестве источника питания.
    Напряжение было 12,6в на прием и село до 12,4в при переходе на передачу:
    80м … 4,2Вт … 0,79А
    40м … 3,8Вт … 0,7А
    30м … 4,8Вт … 0,87А
    20м … 4Вт … 0,8А
    Ток на прием был примерно 140 – 150 мА и на 80м ниже на 5 – 10 мА. В инструкции по сборке заявлен ток покоя меньше (около 100 – 110 мА).
    Это скорее всего относится к более древним версиям – исходной или Rev2. Мой результат совпадает с Дмитрием YL3GDP. У нас уже Rev3.
    И мой трансивер прилетел ко мне из Турции – через Париж.
  11. #8
    Prague
    18
    OK1FMY
    Я попробовал сравнить два моих трансивера (FT-817 и QDX) в FT8 на 20м. Сначала я включил FT-817, послушал эфир и провел пару связей. Затем я перешел на QDX. Выходная мощность у обеих почти одинаковая и я мог связаться со станциями на похожие расстояния и получал те же репорты в пределах от -11 до -16 (за исключением +00 от R5AV и +02 от OH8JGG, оба относятся к QDX). На прием SDR приемник в QDX также не уступает супергетеродину с двойным преобразованием в FT-817 – конечно, в FT8. Я оцениваю мой QDX очень положительно.
  12. #9
    Я так понял с нотбуком его надо связать одним шнурком ,? (то есть звуковуха на USB и порты управления по USB) Интересно.. ЭТо прорыв ... Видит ли нормально «звуковуху» windows ? Драйвера есть ? По идее должен в и в LINUX работать ....
  13. #10
    в чем прорыв? такой аппарат был лет 10 назад, работал в Linux и назывался Peaberry/
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 15:46
  2. FT-1000MP MkV в цифровых видах связи
    от rn6hi в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 20:11
  3. Трансивер для цифровых видов связи RV6HTJ
    от UA3LSH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 14:03
  4. Синтезатор RZ6FY в трансивере для цифровых видов.
    от RA4HRZ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 17:59
