В конструкциях использую АРУ на AD8307 после которой в общей сложности от 4 до 6 ОУ (Например один из вариантов:1 буфер-повторитель, 2 вычитатель с неединичным коэффициентом передачи 3 буфер-повторитель, цепь задержки с регулировкой, 4 буфер-повторитель, цепь отключения АРУ подачей уровня 5 буфер-повторитель). ОУ ширпотреб LM358, они в качестве УНЧ не очень - посторонние хрипы слышатся, в то время как NE5532 работают в том же УНЧ идеально. Так вот, могут ли ОУ в больших количествах вносить шум в сравнительно медленно меняющийся сигнал АРУ так чтобы приемный тракт работал хуже. Или это все догадки и можно ставить их на все случаи (на все "функции" обработки этого сигнала как задержка или снижение при передаче). По идее, если уровень сигнала АРУ около 5 вольт, а ОУ добавляет считанные милливольты, то это не влияет. Это так?
