Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Вносят ли лишние ОУ в цепях АРУ шумы?
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от SoundMaster Посмотреть сообщение
    По идее, если уровень сигнала АРУ около 5 вольт, а ОУ добавляет считанные милливольты, то это не влияе
    Откуда возьмутся эти мВ? Да и сами цепи регулировки, это сглаживающие цепочки. И 8307, в детекторе АРУ, это явный перебор. Слишком дорогое удовольствие. Линейный логарифмический S метр, вполне понятно. А при работе в канале АРУ, все её плюсы стираются. Либо нужны регулируемые каскады усиления, с очень линейной зависимостью КУ от регулирующего напряжения. Опять те же АД. Опять слишком дорогое удовольствие...
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    ну а кто может запретить получать удовольствие? )
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Для информации. "Современные" ОУ вносят шумы сопоставимые с шумами резисторов. Рисунок 34, копия из тех. описания ОУ AD797.
Название:	AD797 шум резистор и схема.png
    Сергей sgk.
  4. #14
    Опять те же АД...слишком дорогое удовольствие...
    Не, цена нормальная и микруха не дефицитная.
    Другой вопрос, это лог.усилитель 90дб.
    Чесговоря не совсем понятна мысль - нафига козе баян?
    Понятно, что сигнал для АРУ можно с таким детектором брать из ПЧ, а не УНЧ...и регулировать усиление ВСЕГО ПЧ, а не первого каскада...
    Мысль интересная, но для простого приемника БЕССМЫСЛЕННАЯ.
    Работа слишком эфективной АРУ делает сигнал в динамике ПЛОСКИМ...с чем сравнить? А вы послушайте как ЧМ работает без шумодава - рев ПЧ и уровень полезного сигнала одинаковы...это невозможно слушать.
    На Кв все точно так же. Самым оптимальным ,ИМХО, пороговая АРУ, которая совмещена с РРУ и работает только на пиках мощных сигналов (сосед рогатую прогревает на твоей частоте)
    И да, чаще всего АРУ у меня отключена вообще, а работает только РРУ. Эфир чистый станции идут с разницей по уровню...сосед спит и не давит мне на мозг.
    т.ч. некая пороговая схема нужна, а вот АРУ...на любителя.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 04.05.2022 в 10:23.
    Хатуль мадан.
  5. #15
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Всё правильно, хорошая АРУ должна быть задержанной АРУ.
    И я тоже не понимаю, зачем логарифмирующий усилитель в АРУ. Насколько я понимаю, он, как и любой логарифмирующий усилитель, имеет максимальное усиление при малых входных сигналах, т.е. АРУ будет вносить своё максимальное регулирующее воздействие и "душить" тракт именно на малых входных сигналах, а нужно душить как раз на больших.
    Да и не нужна эта нелинейность характеристики регулирования в АРУ, думаю, что это от лукавого, и что вполне достаточно обычного линейного усиления. Главное, чтобы обеспечивались задержка и правильная динамика (атака, удержание, спад).
    Я всегда делаю аналоговое "ИЛИ" для РРУ и АРУ на диодах, тогда общий уровень усиления задаётся РРУ, а АРУ "просыпается" только тогда, когда уровень ее управляющего сигнала превышает уровень сигнала от РРУ.
    Последний раз редактировалось IG_58; 04.05.2022 в 10:49.
    Игорь
  6. #16
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Автоматическая регулировка усиления начинает "срабатывать" при входных сигналах в десятки мкв, до этого усиление тракта максимально, далее с увеличением уровня входного сигнала снижается усиление, причём линейность сохраняется максимально высокая. Лично я не сторонник глубокой АРУ , при сильно уменьшенной разнице уровней эфир становится "вялым", а вот при входных уровнях свыше единиц мв АРУ должна обязательно срабатывать абсолютно чётко, чтобы исключить "удар по ушам".
  7. Спасибо от paguo-76M2fet
  1. Динамика и шумы TS-570
    от Алексей М. в разделе TS-570
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2020, 06:12
  2. Синтезатор Терещука и фазовые шумы
    от Глазунов в разделе Для начинающих
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 19.11.2020, 17:40
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.11.2020, 12:16
  4. Есть лишние деньги? RZ3TI поможет!
    от RX0F в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 16:27
  5. Фазовые шумы в PLL синтезе
    от Alazon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 11:07
