Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Готовые НЧ дроссели
    Готовые НЧ дроссели
    Часто применяю преобразователи питания - аккумуляторы 18650 экономятся, к тому же включил их батареей 4шт а с преобразователем получил стабильные 12 вольт и 1,8 вольта не теряя значительную часть энергии на нагрев стабилизатора. Но некоторые узлы и цепи чувствительны к просачивающейся шумовой составляющей. ВЧ помехи надежно подавил, а вот НЧ составляющая иногда заметна при работе чувствительных УНЧ в которых коммутация на входе ключами со смещением в половину питания - без цепей развязки проявляется. Варикапы еще это дело не любят и диодные коммутаторы. Вопрос решается здоровенным по меркам остальных компонентов дросселем намотанным на куске гвоздя. Сопротивление нужно минимальное поэтому и провод толстый. Стал искать нормальные магнитопроводы от "трансформатрико в" чтобы намотать и в плату впаять - чего-то дешевого не нашел, да и нашел чего-то явно не то. А всюду, по крайней мере раньше было полно разных таких ферритовых трансформаторов. Трансформатор с Ш-образным магнитопроводом ну примерно 2 на 2 см или около того. Кто-нибудь можете предоставить ссылку на такие готовые дроссели или магниоопроводы хоть на алиэкспрессе хоть еще где?
    Еще второй вопрос - если замкнуть вторичную обмотку трансформатора или замкнуть ее на землю, то он будет работать лучше в качестве дросселя?
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Если надо отфильтровать напряжение для обратного смещения варикапов или диодов, где токи потребления микроамперные, достаточно будет обойтись резистором в несколько десятков килоом и конденсатором в сотню микрофарад в качестве фильтра, толку может и побольше будет.
    В дросселе из трансформатора про магнитный зазор не забудьте, а то "насытится" постоянкой.
  1. Современные дроссели УМ КВ
    от Тахрим в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 29.11.2020, 19:33
  2. силовые дроссели в ФНЧ
    от UT0UM в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 12.10.2020, 11:10
  3. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
