Ну вот, оказывается была такая зверушка с КВ диапазоном.
По справочнику чувствительность на КВ не хуже 500мкВ. Учитывая, что одним из обязательных условий при измерении чувствительности бытовых приёмников является достижение определённой мощности на выходе, можно констатировать, что усиление от антенны до динамика было довольно низким.
Как я мог упустить эту тему, это же мой первый приемник до которого дотронулся, сгорел 1958 или 59 году, это когда 127 перевели на 220в.
Вот он мой красавец.
Спасибо от UR5VFT
UN-NS,похоже правда Ваша,когда говорили о больших индуктивностях,тут недавно отрыл в ж.Радио статью,о
приемнике с повышенной чувствительностью(за явлено-10мк).Сама схема простенькая-УВЧ нет,УПЧ один каскад,на
первый взгляд-почему такое чутьё,оказалось контур в УПЧ имеет емкость всего 75пф,и индуктивность наверное под
1мг,кстати изготовили его школьники,но под чутким руководством...ж.Рад ио 9.1958г
Там ещё избирательность заявлена аж 200дб
Добавлено через 28 минут(ы):
Только при 200 витках в сб-1а паразитная ёмкость выходит около 100пф и активное сопротивление явно не доли ома.И смысл этого ноухау,если в итоге нет выигрыша по увеличению резонансного сопротивления,на что сделал ставку профессор в радиокружке?
Последний раз редактировалось ic271; 17.10.2022 в 14:03.
ic271,ну,да 200дб-это конечно фантастика,может и 10мкв слегка завышено,но выигрыш я думаю есть.на одну лампу больше,чем
в Стреле.Или в те далекие годы не было приборов.чтобы проверить костикова?
