Показано с 1 по 10 из 51
Тема: ME5530 + TDA2003 и АРУ
    Можно ли сделать систему АРУ на усилителе ME5530 + TDA2003?
    Желательно чтоб регулятор громкости был перед TDA. Уж больно не хочется ставить LM386+ару. Или же можно использовать LM386 как Ару в этой цепочке и снимать сигнал с её входа?
    Может у кого-то есть схема?
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    добавьте в схему LM386+ару еще одну LM386 )
  3. Спасибо от Alex 1
  4. #3
    Нужно избавиться от LM386 в звуке.
    Печатался не ME5530 а ME5532
    Так это делается?
  5. #4
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    В своём Степ 2, я так и сделал, по совету С. Беленецкого. Установил на разъём основной ПП, потенциометр 500 Ом, с его движка взял сигнал на дополнительный УНЧ на 386. Усиление дополнительного УНЧ установил 20. Отрегулировал на максимальной громкости 500 Омным потенциометром, так что бы не было перегруза. В ролике видно, что используется соосный, сдвоенный переменный резистор, маля ручка это усиление НЧ, большая усиление ПЧ. Резистор на 20 кОм.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373662 всё сделано на такой платке ( у меня в СМД корпусе).
  6. Спасибо от NikB
  7. #5
    То есть структурка выше верно нарисована?
    Разве что регулятор громкости поближе к TAD отнести можно.
  8. #6
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Схему АРУ на 386 остаётся штатно. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 06.05.2022 в 21:14.
  9. #7
    Наверное лучше схему из Стер 2 взять. На полевике.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Не, нужно чтоб она не участвовала в воспроизведении звука. Только как АРУ. А усиление только через ME5532 + TDA2003
    Последний раз редактировалось Chuck Noland; 06.05.2022 в 21:26.
  10. #8
    Цитата Сообщение от Chuck Noland Посмотреть сообщение
    Так это делается?
    Я так у себя когда то и делал. Всё нормально работало. Найдите поиском трансивер Десна-FF. Тут на форуме должна была ветка быть. Там схема есть. Только использовал я две LM386. Но, можно конечно и TDA2003 использовать. Только усиление упадёт на 6дБ.
    Дмитрий.
  11. #9
    Десна-FF.zip
  12. #10
    Спасибо. Все стало ясно. Будем пробовать.
  1. Усилитель 2.1 на TDA2003
    от ur3vcd в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 16:39
