Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Стабилитроны
    Стабилитроны
    Первые серийные отечественные стабилитроны Д808-Д813 имели напряжение стабилизации соответственно последним цифрам маркировки 8-11 вольт. Затем были выпущены Д814А-Д которые в основном повторяли раннюю серию.
    После чего была выпущена серия КС начиная с КС133 и она на мой взгляд имела не понятный ряд напряжений, понятно КС147- простейший стабилизатор для ТТЛ логики, КС156- стабилизатор с повторителем на кремниевом транзисторе для ТТЛ логики, а КС133, КС168 и подобные с дробным напряжением не стандартного ряда надо полагать тоже имели свои сферы применения, кто подскажет какие? Или они задумывались в качестве "довеска" к другим номиналам?
    Резонанс где-то рядом!
    КС 168 стояли в радиостанциях ЛЁН В в схеме ствбилизатора напряжения 9Вольт,в модулях цветности МЦ- 2 ,МЦ -3.Назначение не помню.
    В болгарских ЛЕН Б стояли кс 156, в схеме ствбилизатора напряжения 12/10 вольт
    Последний раз редактировалось Виктор prizrak; 08.05.2022 в 10:43.
    Аватар для vadim_d
    14,911
    на самом деле и Д808-810 имеют среднее значение, не соответствующее цифрам, поскольку имели допуск -1В и +0.5В, но грубая прикидка работала . IMHO значения 3.3, 4.7, 5.6, 6.8 просто взяты из стандартного ряда E12, как и номиналы резисторов и конденсаторов
    Вадим
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #4
    Рязань
    506
    ud3scq
    е24
  6. #5
    А еще есть стабисторы,типа КС107А, на 0,7В. Скорее всего к этой величине и привязка. Включай переходы последовательно и получай нужное напряжение стабилитрона.
  7. #6
    Думал про это, но касательно стабилитронов какой смысл в получении не стандартных напряжений?
    В их стабилизаторах опорный элемент (стабилитрон) мог иметь любое напряжение стабилизации если оно меньше выходного, выходное задаётся резистивным делителем.
    Стабисторы это по сути диоды, они работают на прямой ветке характеристики а стабилитроны на обратной, между стабисторами и стабилитронами граница по напряжению проходит если не ошибаюсь в районе 2 вольт. Но как в стабисторах получают такие высокие прямые напряжения на переходах, не понимаю, может последовательным включением кристалов?
  8. #7
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,518
    RV3MP
    Стабилитроны
    Уже мёртвое название.
    Понимаю, что их в наличии - "вёдра"...
    Только... смысла особого нет никакого. На данный момент - "мёртвая деталька".
    Есть готовые стабилизаторы, на любое напряжение, в любых корпусах.
    Современная техника ещё более продвинута... DC/DC преобразователей - море!
    КПД под 90+%.
    Стабилитроны... тупо умерли...
    Ну может быть... Еще... в высоковольтных цепях ещё востребованы, но это вопрос времени.
  9. #8
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ... "мёртвая деталька".
    Для "радиовещателя" - может быть и так. Купил, вещает в эфир и ничего его уже не интересует. А для радиолюбителя-конструктора - всё актуально. И качество получаемого постоянного напряжения очень важно.
  10. #9
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,518
    RV3MP
    Ну расскажите, чем параметрический стабилизатор из транзистора, резистора и стабилитрона лучше "КРЕНки"...
    Даже, распространенные серии стабилизаторов 78/79L или 117 серия чем плохи?
    Стабилитроны - пережиток прошлого.
    Применяю их, но всё реже и реже...
    Всё чаще, для ограничения уровня сигнала до максимального уровня.
    Как стабилизаторы напряжения в БП - никогда.
  11. #10
    Использую такой стабилизатор. Характеристик КРЕН полно в интернете.
  1. Про газоразрядные стабилитроны
    от GSXR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.03.2022, 18:59
  2. КРЕНка+стабилитроны.
    от basilio в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 14:56
