Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Стабилитроны
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    какой смысл в получении не стандартных напряжений?
    А какие стандартные? И с учетом разброса - как разработчик может гарантировать точность? Вот и были подстраиваемые делители в стабилизаторах, где само значение было важным, а шкала значений взята такой, чтобы было из чего выбирать
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    смысла особого нет никакого
    Как, а генератор шума лавинного пробоя? Впрочем, и тут лучше подойдет эмиттерный переход ВЧ/СВЧ транзистора
    для ограничения уровня сигнала до максимального уровня
    Как элемент защиты входа - очень подходящий компонент
    Вадим
  2. Спасибо от RV3MP
  3. #12
    15,679
    Стабилитроны - пережиток прошлого.
    Михаил, слишком уж категорично.
    Как говорится:" Jedem das Seine" (каждому - своё). Никто не станет спорит, что параметры микросхемных стабилизаторов много лучше простых на рассыпухе, тем более параметрических.
    Но есть ведь множество других применений, где достаточно одиночного стабилитрона.
    К примеру, после появления выпрямительных мостиков, одиночные диоды выпускать не перестали же. Так и здесь.
    Даже вашей КРЕНке может пригодится. Вдруг понадобится поднять выходное напряжение, а на нужное напряжение нет, или вообще требуется нестандартное выходное напряжение.
  4. Спасибо от 4l1ma, Виктор prizrak
  5. #13
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    А для ремонта прошлой техники!!?Будут ещё какое то время востребованы!
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  6. Спасибо от Виктор prizrak
  7. #14
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    У "одиноких" диодов тысячи вариантов применений и отказаться сложно/иногда невозможно.
    Хотя бы, оградить транзисторы от пробоя при подключении индуктивной нагрузки.
    Опять таки... умножители...
    Но разговор о стабилитронах.
    Ставить стабилитрон в "массу" КРЕНки?
    Она, перестаёт понимать все опасности и теряет ряд защитных функций.
    Это... можно, но не правильно и не гуманно.
    Опять таки.... Разброс напряжения стабилитронов +/- 1...2...3 В
    Где то, около, не знаю как, не факт что сегодня...
    Стабилитроны применил в качестве ограничителя в схеме, где напряжение меняется от 30 до 0В.
    Без сильной нагрузки.
    Нужен был ТТЛ уровень. Входное напряжение менялось от 30 до 0В.
    Больше 5В(3В) - "1", ниже - "0". Но не более 5...6В.
    Делал стабилизатор для лампового усилителя.
    Да, нужны стабилитроны. Сетки нужно + и - стабилизировать по напряжению.
    Но... лампам жить осталось...
    На вопрос ТС:
    надо полагать тоже имели свои сферы применения, кто подскажет какие? Или они задумывались в качестве "довеска" к другим номиналам?
    Они- задумывались под военку (ВП видели на стабилитронах?).
    Заказали, предъявили ТЗ, заводы.... сделали.
    Наши "хотелки" - пофиг. Просто... так было надо. И "обломки" пошли в массовую продажу.
    Технологии стекли в бытовуху.
  8. Спасибо от 4l1ma
  9. #15
    OFF TOP
    Как говорится, это очень неуместно, это надпись была на воротах Бухенвальда !!!!
    Обычные стабилитроны стоят (и довольно успешно) в цепи катода (смещение в схеме с ОС), стабилизаторе напряжения первой сетки (в схеме ОК)
    Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево...
    73 ! ALEX **#*
  10. Спасибо от RV3MP
  11. #16
    Исходя из напряжений питания логики это 5 вольт-(ттл) и 9 вольт-(176) а также 12 вольт (везде), все значения без десятых долей. Почти все ранние стабилитроны КС с десятыми долями, может так получалось технологически? Уже потом пошли в серию КС512, 515 итп.
    Резонанс где-то рядом!
  12. #17
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    слесарю - слесарево
    Именно!
    Для телеслесарей, стабилитроны нужны в мощных стабилизаторах с КПД как у паровоза.
    Где 90% уйдёт в тепло.
    Стабилитроны, в современных условиях, нужны только в ограничении максимального напряжения в цепях.
  13. #18
    Стабилитроны ничего себе успешно работают в цепи смещения в усилителе с ОС.
    73 ! ALEX **#*
  14. #19
    Да ладно.
    Практически все защиты импульсных блоков питания устроены на свойствах пробоя стабилитрона.
    Попробуйте впендюрить туда КРЕНку, и расскажите, что у вас получилось.
    Вероятно скоро появятся темы, что резисторы и конденсаторы пора в утиль..
    Тема - вообще ни о чём, вброс...
    Последний раз редактировалось RV4LX; 08.05.2022 в 19:42.
  15. #20
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Ну... вопрос времени... Забудете как ч/б телевидение...
    Даже лампы уже уходят в прошлое... просто подождать.
    Все страшилки про транзисторные усилители потихоньку... уходят в разряд баек...
    5...10 лет и выражение "ОС" будет совсем непонятно.
    Это - не правда.
  1. Про газоразрядные стабилитроны
    от GSXR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.03.2022, 18:59
  2. КРЕНка+стабилитроны.
    от basilio в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 14:56
