Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Стабилитроны
  1. #21
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Это - не правда.
    В вашем восприятии.
    В потешных темах не хочу участвовать.
    73.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 08.05.2022 в 19:52.
  2. #22
    Все страшилки про транзисторные усилители потихоньку... уходят в разряд баек...
    Так дело вовсе не страшилках (их дейсвительно нет), вот когда ценник на них сравняется или будет ниже....тогда и уйдут в прошлое...
    73 ! ALEX **#*
  3. #23
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    все значения без десятых долей
    А теперь поглядите на допуски ранних стабилитронов https://eandc.ru/pdf/stabilitron/d810.pdf - полтора вольта при комнатной температуре - какой тут разговор о десятых?
    может так получалось технологически?
    Технологически разброс неизбежен, по мере развития технологии он заметно уменьшился, но тут есть еще одна особенность - температурный к-т зависит от самого значения напряжения, поэтому при изготовлении стабилитронов на кристалле микросхем стабилизаторов часто выбирали значения около 6В. Но там и само конкретное значение не было особо важным, поскольку после изготовления выход подстраивался удалением перемычек в делителе ОС, содержащем добавочные резисторы. Ну и в микросхемах довольно быстро перешли к опорным источникам на ширине запрещенной зоны полупроводника, а массовые стабилитроны привязали к тому же ряду, что и все компоненты
    Вадим
  4. #24
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Разница "фирменный" 1 кВт лампа/транзистор ~10 тыр.
    Скажу по теме...
    Стабилитрон нужен.... В бюджетном варианте. Спора нет.
    Только.... он умер и есть более интересные решения.
  5. #25
    Доброго вечера! На мой взгляд нужно обратить внимание вот на что... Стабилитрон, это обычный полупроводниковый диод. Диод не "умер" и у диода масса вариантов применения. А стабилитроном условно называют диод потому, что используют для стабилизации напряжения обратную ветвь характеристики диода. Как правило в качестве стабилитронов применяют диоды с низко ( по напряжению ) расположенной ветвью обратной характеристики, что и используют для стабилизации напряжения. Стабисторы, это стабилитроны и диоды тоже, только ( выше уже было сказано ) используют в них прямую ветвь. - Для стабилизации очень маленьких напряжений 0,7......1,2 В. Была ссылка на интегральные стабилизаторы, да они хороши тем, что компактны, но не следует забывать, что в них тоже внутри есть источник стабильного опорного напряжения- тот же стабилитрон, только маленький по размерам. По сути, если питать стабилитрон, стабилизатором тока, это будет источник опорного напряжения, близкий к идеальному. Дальше не составит труда подать это очень стабильное опорное напряжение на усилитель постоянного тока с хорошим усилением и получить стабилизатор напряжения с очень высоким коэфф.стабилизации. Стабилитроны можно включать последовательно, также можно с ними последовательно включать диоды, чтобы подогнать напряжение строго до нужного значения. Но основное назначение у них, я повторюсь, это создать очень стабильный источник опорного напряжения, дальше, дело техники... Дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Смысл выражения : при благоприятных условиях можно сделать очень трудное дело. Выражение крупнейшего математика и механика Древней Греции Архимеда Сиракузского (287-212 гг. до н. э.). Спасибо.
    73! Николай, RC4UB. ( ex: UA4UDJ, UA4UBJ, EZ4UAS )
  6. Спасибо от Alex 1
  7. #26
    Дело не в лампах/транзисторах, дело в цене самих усилителей. Вот когда транзисторный будет по цене равен или ниже моего хоме мейд, тогда конечно.
    73 ! ALEX **#*
  8. #27
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Друзья!
    Давайте не будем ругаться как применять стабилитроны?
    Кто знает - применяет по назначению.
    Для каждого: Есть деталь, есть параметры, есть функции, конструкция требует...
    Устраивает - делай, используй...
    Кто не знает - тот... сам....
    Не устраивает - не делай.
  9. #28
    В качестве источника опорного напряжения приборов ЭПД-120, КСП и др. использовались стабилитроны Д808, Д814. За много лет работы изменения напряжения стабилизации не замечено. Я работал в КИПе.
  10. #29
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    5...10 лет и выражение "ОС" будет совсем непонятно.
    RV3MP, Неужто так все разбогатеем, чтобы купить готовое? Думается, что "Home made" еще долго будет на "страшилки" оглядываться. Слишком много возни с защитами. То ли дело на лампах! До сих пор выручают в случаях невнимательности или ошибок... Лампа более бюджетный вариант в таких случаях...
    Что касаемо стабилитронов, так их в современных изделиях все еще валом применяют...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  11. #30
    Не знаю как у нас, делают сейчас стабилитроны или нет, но по импорту вижу, что вроде как отвязали от стандартного ряда все что свыше десяти вольт.
    Резонанс где-то рядом!
  1. Про газоразрядные стабилитроны
    от GSXR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.03.2022, 18:59
  2. КРЕНка+стабилитроны.
    от basilio в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 14:56
