Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Ищу схему усилителя TOKYO HY POWER L-830
    Ставропольский кр
    288
    Все доброго времени суток !
    Ищу схему и мануал транзисторного усилителя TOKYO HY POWER L-830 .
    Дали брошуру от 810го , они похожи , но там всё на иероглифах )))
    Ставропольский кр
    288
    немного внимательно посмотрел на ПДФ от 810го ... вырезка из журнала , похоже японского .
    HAM Journal No 38 1984 страница 41-56 .
    В гугле находится картинка и ссылка , но по ней пока страница не существует )))
    Плюс всё на иероглифах .
    Вот интересно , это журнал только на японском выходил , или где то должно быть на Английском ?
    Если текст в первозданном .pdf , то Гугл переводчик берёт и иероглифы. Попробуйте.
    Ставропольский кр
    288
    нет , не распознаёт документ ... прицепил пдф , ужал его немного , что бы сайт пропускал .
    Добавлю картинки усилков искомого 830го , и похожего 810го . схемно они несколько различаются , сравнил по кускам из ПДФки из журнала .
ID:	373814   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373815   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ставропольский кр
    288
    Есть родной сайт https://www.thp.co.jp/ но он не работает с 14 года , т.к. фирма обанкротилась .
    Есть сайт пользователей этих усилков https://thpamplifiers.com/index.html . Есть там мануалы на многие усилители . Но на сильно старые нету .
    Пробовал писать на обратное мыло , не отвечають )))
    Ставропольский кр
    288
    Всем привет !
    Вообщем , схемы я так и не нашёл , как и концов и контактов )))
    фирма распалась . архив документации старых моделей может у кого то и сохранился , но на фанклубе THP сказали , что у них на сайте всё то что осталось , к сожалению )))
    Что делать , стал разбираться , благо не материнская плата )))
    Но чем дальше в лес , тем больше вопросов ))) пришлось возиться с распознаванием и переводом японских писанин )))
    На плате очень много не запаянных элементов . Схема блока управления от 810го в основном совпадает . Но много чего упростили .
    Например : На морде есть переключатель диапазонов . Вот только на галете все контакты спаяны перемычкой и на борту всего одна платка ФНЧ на 30мГц )))
    Из защит почему то оставлена только по разбалансу выходного сумматора . Остального ничего НЕТ ! реле АТТ 3дБ задействовали под переделанную защиту на одном транзисторе , который включает это реле при разбалансе сумматора , т.е. , когда откажет одна плата УМ .
    Странным образом выполнен КСВ метр . Мало того , что поидее он должен быть перед ФНЧ и главным реле , так там отсутствуют детали по отражённой части . А этот конец катушки заведён на галету переключателя MODE . Который тупо переключает 2 светодиода индикации , скорость вентилятора , и задержку вокса . ВСЁ ! в двух положениях конец от КСВ метра заземлён на корпус , а в двух он болтается в воздухе ))) к чему это всё , я так пока и не понял ))) Пайка давнишняя , не сказать что кто то копался , и провод длинный до галеты . До платы защит провод должен быть короче !
    Прямая часть КСВ метра используется для измерения мощности . Плюсом того , что КСВ метр расположен сразу после главного реле и перед выходным гнездом , это то , что измеритель показывает мощность от трансивера при выключенном усилителе )))
    Но в усилке я нашёл ещё один ЛЯП , а может не ляп ... я так и не понял что это . Может у кого другие будут соображения .
    На нижней плате усилителя припаяна небольшая платка с фирменным THP P.M.S. UNIT . её вход зачем то соединён со входом нижней платы УМа через резик 2кОм прямо на входной бинокль . Выход с этой платы длинным проводом через пол усилка запаян на головку измерителя мощности , прям на тот же контакт , на который и с КСВ метра экранированный кабель )))
    для чего это ?
    Но думаю , применить эту платку для защиты от превышения мощи по входу . Хотя на плате есть такая штука , но она не прям со входа , а с обхода драйвера , что не есть правильно .
    Да да , в усилке есть драйвер с регулировкой на морде в виде своего АТТ по входу драйвера . есть переключалка входа 10 или 20 вт .
    А так же есть встроенный отдельно включаемый УВЧ по приёму . Довольно нехило прибавляет , и не шумит !
    Штатно в усилке должны быть :
    Защита по КСВ , обратимая , которая переключает АТТ 3дБ при КСВ больше 3х , Другой вход защиты при ксв более 10ти (я так понял) переводит усилок в аварию до перезапуска .
    Защита от ошибки выбора ФНЧ на диодах и резисторах не используя КСВ метр .
    Защита от перегруза по входу .
    Защита от разбаланса выходного сумматора (только она и есть)
    Защита от перегрева . На схеме защит тиристор SFOR2D41. еле нашёл что это и замену на NTC5404 . Только не совсем понял цепочку с подстроечником по управляющему входу . То ли задаётся порог открывания тиристора в зависимости от температуры . То ли эта цепочка ещё и защита от превышения напряжения питания ? )))
    Плюс ни как не могу найти параметры Тошибовских термисторов D33A . чем их можно заменить . То ли это NTC 33D7 , 33 ом и отрицательной характеристикой , то ли ... Есть желание восстановить штатную схему защиты , тупо запаяв детали указанные на печатке .
    Фото того что срисовал приложу , может у кого возникнут какие то мысли .
    Спасибо за внимание !
ID:	375539   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375540   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ставропольский кр
    288
    Схема одного модуля , срисовано .
ID:	386446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386447   Нажмите на изображение для увеличения.
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Посмотрел схему вашего УМ. Что сразу бросается в глаза, так это цепи подачи смещения на базы транзисторов. А именно подаваемое в эту цепь напряжение 13 В, и токоограничивающий резистор 10 ом. Максимальный ток баз чуть более 1 А. Полез искать коэффициент передачи тока для этих транзисторов на ВЧ. На ваши толком ничего не нашёл. Но на BLW97, на постоянном токе около 30, и граничная частота коэффициента передачи 235 мгГц. На 30 мгГц, около 8. Когда то делал себе УМ на КТ 980. Коэффициент передачи тока на ВЧ примерно тот же. Так он у меня при токах 10-12 А потреблял по базам далеко за 1 А. Специально запитывал эту цепь от 5 В, и составной транзистор ставил на радиатор. А арифметика простая. При токах коллектора до 30 А, токи базы на ВЧ диапазонах будут достигать 3-4 А. На НЧ диапазонах этот коэффициент повыше, 30-50. Соответственно и токи базы гораздо ниже. До частот 7-10 мгГц вполне должно хватать тех токов что выдаёт ваша цепочка. Проверьте напряжение после 10 омного резистора в цепи смещения на 30 мгГц при максимальных токах. Скорее всего именно из за них у вас не растёт ток на ВЧ диапазонах при увеличении мощности раскачки. Ну и как я и писал, в эту цепь лучше подавать 5 В, а токоограничивающий резистор исключить совсем... В общем обратите внимание на эту цепь. Я бы её вообще переделал.
    Москва
    765
    R3AN
    Вы уже изобрели собственный способ настройки выходных каскадов транзисторных передатчиков? Режим работы транзисторного каскада определяет ток покоя. Для биполярных транзисторов он обычно равен 100-200 миллиампер. Смотреть по даташиту. Схема питания цепи базы стандартная. Питать её 5 вольтами смысл только один - не будет скакать напряжение при просадке цепи 13,8 вольт. Больше там менять ничего не нужно. А вот с цепям ФНЧ по диапазонам стоит позаниматься.
    Москва
    765
    R3AN
    Посмотрел даташит, ток покоя 100 миллиампер на каждый транзистор. В этом усилителе лично я выбросил бы цепи отрицательной обратной связи, выполненные резисторами 30 ом. И эти проводочки, идущие через входной и выходной трансформаторы типа одновитковых обмоток. Вместо них - с коллектора на базу последовательная цепочка - резистор 75 ом и конденсатор 0.01-0.47. Так надёжнее. Советую не копаться больше в усилителе. Намного лучше он не станет, а свои 100-120 ватт отдаст.
  1. Tokyo Hy-Power HL-910J
    от r3tf в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 17:53
  2. Усилитель Tokyo Hy-Power HL-3K
    от RU9AZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 08:10
  3. HT-200 (TOKYO HY-POWER)
    от zulu1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:57
  4. Новый QRP трансивер HT-200 от Tokyo Hy-Power
    от Игорь UN7GM в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 20:05
  5. Новый QRP трансивер HT-200 от Tokyo Hy-Power
    от Игорь UN7GM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
