Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Ищу схему усилителя TOKYO HY POWER L-830
    Ставропольский кр
    288
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Что сразу бросается в глаза, так это цепи подачи смещения на базы транзисторов.
    Схема стандартная для этих усилков . HL400,450,700,910, 810, 830 . Возможно ещё в каких то , не смотрел . А что там может быть не так ? Ток покоя 200мА на каскад , по даташиту на BLW97 и 2SC2510 .
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Алекс22 Посмотреть сообщение
    В этом усилителе лично я выбросил бы цепи отрицательной обратной связи, выполненные резисторами 30 ом. И эти проводочки, идущие через входной и выходной трансформаторы типа одновитковых обмоток. Вместо них - с коллектора а базу последовательная цепочка резистор 75 ом и конденсатор 0.01-0.47. Так надёжнее. Советую не копаться больше в усилителе.
    Пробовал . В теме про HL700 отписывался ... перепробовал разные ОС . Толку Ноль , на 29 мало мощи . Я уже начал лепить макетку , буду пробовать .
    а свои 100-120 ватт отдаст.
    Вот сейчас он столько и выдаёт с одного модуля , а должен раза в два больше )))
    29мгц-вход28вт-вых300вт-26,5в-20А , далее прирост небольшой
    7мгц-вх13вт-вых600вт-26,2в-31А
    3,5мгц-вх8,5вт-вых400вт-26в-35А
    1,9мгц-вх8,5вт-вых250вт-26в-37А
    Ток на НЧ великий ! Это два модуля с сумматором . Просто один модуль отдельно столько току не жрёт . Наверное феррит в трансформаторе 1/2 сумматора с маленькой проницаемостью , шунтирует на НЧ . Там кольцо ф50мм жёлтого цвета . Подозреваю что там карбонильное железо )))
    Последний раз редактировалось RW6HDK; 18.03.2023 в 18:12.
    Москва
    765
    R3AN
    На этих транзисторах - нет.Если в даташите 150 ватт - то это для идеальных условий. Это же не лампы.Скажем, берем SD1446, у них максимальная мощность 183 ватта, больше чем у 2SC2510 - 150 ватт, но 200 ватт они не дадут.
    Последний раз редактировалось Алекс22; 18.03.2023 в 21:58.
    Ставропольский кр
    288
    Алекс22, Вы же сами писали , что с одного модуля HL700 (2 транзистора) на 28мгц снимали 250вт ? Так там 13,8в питалка , а тут 28в .
    Добавлено через 8 минут(ы):
    В даташите указано 150вт минимум для МРФ422 . для BLW97 175вт минимум на 28мгц , типовой гейн >13дб (>20раз) .
    А у меня и этого не получается . Потолок 350вт с пары модулей (4 транзистора) при 30вт входной . и повергейн 10-12дБ (10-15раз).
    SD1446
    по мойму 125вт по даташиту ....
    ... перепутал с SD1407
    SD1446 70вт
    Последний раз редактировалось RW6HDK; 18.03.2023 в 22:03.
  4. #14
    Москва
    765
    R3AN
    транзисторы 2SC2879 уникальные. У них заявленная мощность 250 ватт - это мощность в линейном режиме. Это самый мощный из транзисторов для 13,8 вольт питания.
  5. #15
    Ставропольский кр
    288
    В даташите 100вт
  6. #16
    Москва
    765
    R3AN
    SD1446
    ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Tcase = 25°C)
    Symbol Parameter Value Unit
    VCBO Collector-Base Voltage 36 V
    VCEO Collector-Emitter Voltage 18 V
    VEBO Emitter-Base Voltage 3.5 V
    IC Device Current 12.0 A
    PDISS Power Dissipation 183 W
    TJ Junction Temperature +200 °C
    TSTG Storage Temperature - 65 to +150 °C
    RTH(j
    2SC2879
    Технические характеристики 2SC2879
    Параметр Значение
    Тип прибора Биполярный транзистор
    Bст 50
    Макс напряжение коллектор-эмиттер Uкэ 45 В
    Предельный ток коллектора I 25 А
    Проводимость n-p-n
    Р 250 Вт
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Можно перейти на КТ971А - тоже очень хороший транзистор. Шикарно работает от 13,8 вольт.
    Последний раз редактировалось Алекс22; 18.03.2023 в 22:15.
  7. #17
    Ставропольский кр
    288
    Так у меня 28 вольтовая платформа )))
    Сейчас при 10вт на вход чуть более 600вт выплёвывает на 7мгц . И это разумный предел в плане надёжности . Но не предел возможностей ... дашь 20вт , легко за 800 заваливает . максимум что я осмелился кратковременно накрутить на нагрузку , это 1100 вт , но на 7мГц . 4шт BLW97 .
    На 29 так пока упорно не желает "дуться" . до 300вт легко , при 20-25вт на вход , ток 20А , потом идёт туго . что бы 400 получить надо 50 всобачить , ток 23А)))
  8. #18
    Краснодарский кр.
    252
    а это тогда что ?https://pdf1.alldatasheet.com/datash...A/2SC2879.html
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  9. #19
    Москва
    765
    R3AN
    Цитата Сообщение от Старый Посмотреть сообщение
    а это тогда что ?
    Это даташит. Для 2SC2879 в табличке ниже стоит показатель 250W. Указанные в начале 100 ватт - это режим, рекомендованный производителем. Точно так же 100 ватт в даташите указаны для 2SC2904, SD1487, RD100 и других, но максимальная мощность у них разная, как правило значительно выше.
  10. #20
    Краснодарский кр.
    252
    это рассеиваемая мощность коллектора а не выходная высокочастотная
  1. Tokyo Hy-Power HL-910J
    от r3tf в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 17:53
  2. Усилитель Tokyo Hy-Power HL-3K
    от RU9AZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 08:10
  3. HT-200 (TOKYO HY-POWER)
    от zulu1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:57
  4. Новый QRP трансивер HT-200 от Tokyo Hy-Power
    от Игорь UN7GM в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 20:05
  5. Новый QRP трансивер HT-200 от Tokyo Hy-Power
    от Игорь UN7GM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
