Намоточные данные:
Катушка L8+L9 выполнена в сердечнике СБ-12а.
Намотана проводом ПЭВ (ПЭЛ) приблизительно 0,1 мм.
L8 150 витков,
L9 30 витков.
Намотка "внавал".
Сердечник СБ-12а с катушкой желательно экранировать.
(Можно применить трансформаторы ПЧ (455, 465, 500 кГц) от любых транзисторных
приемников с соотношением витков приблизительно 5:1 = 120 и 25 витков, например)
Контур L8_3C14 работает на частоте 500 кГц, под неё подбирается номинал 3C14.
Катушки L2+L3 и L4+L5 имеют соотношение витков 7:1.,
выполнены на каркасах диаметром 7,5...8 мм, с сердечниками точной настройки.
Контура L3_2C2 и L4_2C13 настраиваются на частоту 3,650 МГц подбором конденсаторов
2C2 и 2C13 и содержат по 35 витков проводом ПЭЛ (ПЭВ) приблизительно 0,25 мм.
Виток к витку.
Катушки связи L2 и L5 по 5...6 витков, с небольшим шагом поверх катушки контура.
Катушки желательно экранировать.
Катушка 1L1 выполнена на каркасе диаметром 7,5...9,5 мм., без сердечника.
Виток к витку. Содержит 35 витков провода ПЭЛ (ПЭВ) приблизительно 0,35 мм.
Конденсатор 1C3 подбирается 240...300 пФ. Контур 1L1_1C3 передатчика работает на частоте 3,650 МГц.
Катушка 1L2 выполнена на ферритовом кольце красного цвета, диаметр кольца >8 мм. 2...10 МГц.
Начальная проницаемость 10 или 20, уточняется.
Виток к витку, равномерно по кольцу. Содержит 27 витков провода ПЭЛ (ПЭВ) приблизительно 0,35 мм.
С одинаковыми конденсаторами, 1C6 1L2 1C7 является фильтром низких частот передатчика.
Конденсаторы 1C6 и 1C7 подбираются по частоте среза этого фильтра 3,95 МГц.
Катушка контура L6 гетеродина "настройка на частоту" была подробнее описана здесь., дублирую.
Выполнена на каркасе диаметром 7,5...9,5 мм, с сердечником точной настройки.
Контур работает на частотах 4,0...4,3 МГц.
Содержит 31 виток провода ПЭЛ (ПЭВ) приблизительно 0,25 мм.
Конденсатор контура гетеродина подбирается в районе 100 пФ.
Виток к витку, с небольшим натяжением. Выполняется качественно.
Конденсаторы контура подбираются с хорошим ТКЕ.
Катушка устанавливается на плату гетеродина, в эскизах печатных плат.
Печатная плата механически соединяется с КПЕ "настройка на частоту".
Генератор плавного диапазона "Настройка на частоту".
ГПД работает на частотах 4,0...4,3 МГц, для применения ЭМФ 500 кГц с буквой В.
ГПД собирается на отдельной плате, катушка L6 установлена на плате, КПЕ механически соединён с платой ГПД.
КПЕ подходит почти любой, с воздушным диэлектриком. Например, двухсекционный 2 x 3...15 пФ.
Пример изготовления контура:
Эскиз печатной платы ГПД в архиве файлов.
Последний раз редактировалось LML; 18.05.2022 в 09:22. Причина: изображения
Всегда считал и старался делать ГПД как на фото у нашего коллеги саш, http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1809188
Непонятно зачем и для кого Вы выкладываете на обозрение фото содержимого "мусорного ведра"?
LML, дико извиняюсь, но попросите модераторов - пусть изменят название топика на что-нить вроде "Собираем трансивер UA1FA на 160 метров", только одно это ваше название, чесслово, ну просто "глас рэжэт", не говоря уже обо всём остальном.
Побойтесь вы Бога.
Всё же нужно с почтением относиться к памяти уважаемого Якова Семёновича.
Спасибо от Eugene163
18-ю... Это вам не это...
Аттенюатор зачем? Чувствительность приёмника и так не высокая.
Последний раз редактировалось UN7RX; 20.05.2022 в 08:34.
