Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 77
Тема: Радист 80 м приёмопередатчик на 3,5 МГц
  1. #41
    Адыгея
    2,333
    Топикстартёр вроде здесь я.
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    вы что-то далеко зашли.
    Вы намекаете на плагиат?
    Так мы с Яковом Семёновичем были знакомы и обсуждали "причесать публикацию".
  2. #42
    да, это уже и не докажешь, Но вы LML, вы что не слышали как манипулируются КВ ген. и LC ?
    Сомневаюсь, что не слышали , так почему бы и не оставить родной CW ген.? (или у вас на "чириканья" свои напевы).
    Я (в данном случае) хочу сделать на одной ПП, СМ+ПЧ +ЭМФ+ Дет.+ УНЧ, ГПД отдельно. а CW ген. ? вот и спрашиваю, кто как делал, станка то под "универсаль" то нету.
  3. #43
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Цитата Сообщение от Igor-UGG Посмотреть сообщение
    И про тогдашние "5 Вт", Hi, рассказывайте дошколятам или склеротикам.
    Чтобы не быть голословным, надеюсь Алексей не будет возражать.
    Вот один из аппаратов тех времён. Последний оставшийся. Одноплатный. На выходе 6П15П, 2,5 ватта.
    И этого хватало по Восточной Сибири, части Западной Сибири и Дальнего Востока.
ID:	373941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373942   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Александр.
  4. Спасибо от cerber38, DARKSTAR, eu1af, Eugene163, LML, UA9LKK, veso74
  5. #44
    LML, название темы каламбурное,глаза можно сломать...про знаки препинания забыли...
    Wik, ех un7QT@@@
  6. #45
    Адыгея
    2,333
    Есть скромное доказательство.
    Покажу, если/когда получится опубликовать Радиста полноценно и целиком.
    На LC телеграфном генераторе я поработал в эфире, подтверждённые связи в середине 90 ых.
    Сейчас, на макете Радиста, на жёлтом керамическом резонаторе собран.
    В комплекте печатных плат "эскиз 17" Радиста
    на плате 3 предусмотрено место для установки или катушки, или кварцевого, или керамического. Кварцевые резонаторы трёх размеров.
    В телеграфный можно намотать L виток к витку, подключить КПЕ и подобрать конденсатор для 501 кГц.
    Чувствуется рука мастера.
    В журнале была опечатка 2R4. Первое QSO я провёл c 24 кОм. QRPPP, наверное
  7. Спасибо от Michael-14
  8. #46
    15,680
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Здесь же, смесители небалансные, гетеродин лезет в усилитель передатчика изо всей силы, ослабляясь лишь контурами.
    Именно так.
    И если в старых аппаратах помогал ламповый драйвер со своим резонансным контуром, то сейчас, с транзисторными усилителями, всё много хуже.
  9. #47
    Адыгея
    2,333
    Лампочка
    Евгений и RU9CA, напрашивается фильтр низких частот передатчика с частотой среза 4 МГц.
    Наверное на одном (которое 2...20 МГц) "красном" кольце. Потребует дополнительное реле. Поэтому не в основную схему, а в доработки.
    В ту же доработку: аттенюатор приёмнику пригодится Т-образный, наверное -20 дб, на обычном двойном переключателе.
    Выкладываю (файл эскиза печатных плат дублирую) минимальный набор схем Радист 80 м, версия архива 17.
  10. #48
    15,680
    Это если у вас гетеродин верхний.
    А если нижний?
  11. Спасибо от LML
  12. #49
    Энгельс
    12,937
    RK4CI
    Даже в двухтактном усилителе, просто для подавления второй гармоники, которая уже подавлена дБ так на 30, и находится на частотах выше 7 мгГц, обычно используется ФНЧ 5 порядка. Это 2 колечка и 3 конденсатора. У вас однотактный каскад. Уровень подавления 2 гармоники 6-7 дБ. Плюс куча постороннего мусора на частотах вблизи рабочей. Здесь смеситель небалансный, и для всех частот поданных на него, он работает как обычный усилитель, а вот на рабочей частоте, будут присутствовать продукты преобразования, и только одна из всех этих компонент для нас полезна. Но вот начальный уровень этой компоненты будет гораздо ниже, чем уровень сигнала ПЧ, гетеродина. Вы бы вначале глянули на спектроанализаторе, что имеете на выходе этого трансивера уже на частотах выше 3 мгГц. Ведь полосы пропускания контуров одной и той же добротности уже вдвое выше чем у автора. А нагруженная добротность этих контуров не может быть увеличена из за необходимости перекрытия диапазона, а контур в выходном каскаде зашунтирован низкоомной нагрузкой. Даже при 5 ваттах на выходе, уже на 3,5 мгГц, схема вряд ли обеспечит необходимые параметры по уровню внеполосных излучений. При попытке получить большую мощность, всё станет ещё более плачевно. Вряд ли уровень подавления частоты ГПД на выходе передатчика, окажется ниже -10-15 дБс относительно рабочей частоты. Которая всего в 500 кГц от рабочей.
  13. Спасибо от Alex44, UA9LKK
  14. #50
    Николай, снимаю шляпу! Блестящее объяснение происходящих процессов.
    73! Алексей
  1. 2-ламповый приёмопередатчик из румынского журнала
    от Mosin в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 16:15
