Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Радист 80 м приёмопередатчик на 3,5 МГц
    Адыгея
    2,333
    Проект приёмопередатчика Радист 80 м основан на моём опыте повторения конструкции трансивера на 160 м Якова Семёновича Лаповка UA1FA.
    Накопилось определенное количество наработок, Layout 6.0 файлов и рисунков.
    С вашего позволения открываю тему
    приёмопередатчика Радист 80 м, для повторения этой конструкции начинающими.
    Версия эскиза схемы 1.4:
    Блок питания и управление "передача":
    ГПД "Настройка на частоту":
    Телеграфный гетеродин на 3 плате:
    Эскизы печатных плат, частично проверены, версия 1.5:
    2 блок: Смесители + транзистор для АРУ по ВЧ.
    3 блок: Основной блок ПЧ, кварцевый ОГ и ТЛГ гетеродин.
    4 блок: Микрофонный усилитель.
    С уважением, Алексей Смирнов RV6LML.
    • Тип файла: zip 80m15.zip (772.9 Кб, Просмотров: 146)
  2. Спасибо от cerber38, ra6ljm, rz6yi, UA3RNB
  3. #2
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Алексей... Без обид!
    Вы... Отстали с проектом лет на 30... 40...
    Этот проект - не реален.
    Где вы найдёте КТ312, КП303... В нужном количестве? Они - все сданы в металл!
    Остатки? Да, есть... Но не в огромных количествах и стОят денег..
    Детали? Нужно так: Пришел в ЧипДип - купил за "18р транзистор", или на Али 100шт за "10р"
    Схемотехника - даже говорить не буду... даже... Контур80 - супер трансивер!
    Простите... но это утопия! Нет никакого смыла в этой некрофилии собранной из всякого..."опубликов анного".
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    ... для повторения этой конструкции начинающими.
    Нет... нет слов... Просто нет.
    Начинающим? "Тысячу" деталек? С кучей настроек и заморочек?
    Схема 99% не работающая! Требующая тщательной настройки и опыта/оборудования/приборов...
    Для человека, взявшего "пятый" раз паяльник в руки" - расстройство, потеря денег, времени, веры в себя.
    Это не гуманно!
  4. #3
    Адыгея
    2,333
    В дальнейшем прошу не утруждать себя сообщениями, не содержащими технической / полезной информации по этой теме.
    Конструкция Якова Семёновича "Трансивер на 160 м" была опубликована в журнале с таким количеством ошибок,
    что первый запуск трансивера был усложнён даже у опытных. Поправки "Трансивера на 160 м UA1FA" собраны здесь.
    В этой теме собирается отдельно взятый трансивер "Радист 80 м", по мотивам исправленного, работоспособного аппарата.
    Позже я буду выкладывать информацию по отладке каждого из каскадов.
    Схема Радиста отлично работает и заслуживает право на публикацию.
    Последний раз редактировалось LML; 13.05.2022 в 22:11.
  5. Спасибо от Eugene163, RV3MP, RW6AX, YAlexY, Юрий42
  6. #4
    Адыгея
    2,333
    Микрофонный усилитель, из блока 4.
    Микрофон применяется качественный динамический или электретный, с аккумулятором.
    Например:
    У меня микрофонный усилитель работал так же с "узкополосным" микрофоном "Сосна" (с внешней АКБ) по простой схеме:
    По ней тоже можно собирать.
    На эскизе печатной платы так же добавлены конденсаторы: по питанию блокировочные: 100 пФ ... 4Н7.
    Добавлена возможность подключения электретного микрофона компьютерной гарнитуры по одной из схем:
    Резистор дополнительный (на схеме 3 кОм) подбирается 3...12 кОм по напряжению питающему и
    напряжению питания используемого вами микрофона. Измеряется на микрофоне.
    Напряжение питания электретного микрофона смотрите по инструкции: 1,5...3 В.
    Рисунок печатной платы Layout 6.0 микрофонного усилителя в архиве, в первом сообщении.
  7. #5
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,894
    ex RV9CAG
    Очень избыточна схема, говорят "простота - сестра таланта", да и принцип "необходимой и разумной достаточности" никто не отменял. Люблю изящность и краткость в схемотехнических решениях.
    На самом деле Электроника Контур 80 переплюнет это "накрученно-навороченное"...
    73! Alexis, ex RV9CAG
  8. Спасибо от DARKSTAR, UD0DAB
  9. #6
    Адыгея
    2,333
    Основная плата, блок 3:
    Эскиз основного блока трансивера: плата 3 + место для (2 популярных) вариантов ЭМФ + место для основных вариантов резонаторов ОГ и ТЛГ.
    Катушка и R3 балансного модулятора поместились на плате. Выводы транзисторов для установки КТ312 и КТ315.
    Основная плата 3 содержит дополнительные конденсаторы: по питанию блокировочные 100 пФ ... 1 нФ неполярные >25В.
    В модуляторе один из двух, подобранный 10...47 пФ, иногда устанавливается, если потребуется лучше подавить несущую.
    Схема платы 3 и отдельно нарисованный телеграфный гетеродин + рисунок печатной платы Layout 6.0 в первом сообщении.
  10. #7
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Это не всегда хорошо. Лучше в 1.5 раза больше деталей, но впаял рабочие и ничего настраивать не надо вообще - вот так правильнее.
  11. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Для начала. Покажите видео как работает этот трансивер... реально.... на 80 вечером.
    Возможно, кому то не понравится и не будет смысла делать вообще... изначально?
    Либо... всех очень впечатлит.
  12. #9
    3,920
    ex RW3DKC
    Это для ностальгирующих по старым схемам и деталям А достать КТ312, КП303, эмф пока еще без проблем и даже какой нибудь 2П903А можно, вот КТ939 уже не так просто.
  13. #10
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Саша(DHG)... Можно найти всё. Вопрос целесообразности и цены.
    Для начинающих - важна перспектива. 40 метров добавить... Прокатит - пробовал...
    20 - уже проблемы...
    Эту беду и схемотехнику прошел в 80х годах прошлого века.
  1. 2-ламповый приёмопередатчик из румынского журнала
    от Mosin в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 16:15
