Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: Радист 80 м приёмопередатчик на 3,5 МГц
    Адыгея
    2,333
    Основной блок 3.
    Несколько сообщений, не несущие технической информации, отдалили от сообщения про основной блок ПЧ = плату номер 3.
    Эскиз печатной платы с информацией был здесь.
    Вынужден дублировать.
    Эскиз основного блока трансивера: плата 3 + место для (2 популярных) вариантов ЭМФ + место для основных вариантов резонаторов ОГ и ТЛГ.
    Катушка и R3 балансного модулятора поместились на плате. Выводы транзисторов для установки КТ312 и КТ315.
    Основная плата 3 содержит дополнительные конденсаторы: по питанию блокировочные 100 пФ ... 1 нФ неполярные >25В.
    В модуляторе один из двух, подобранный 10...47 пФ, иногда устанавливается, если потребуется лучше подавить несущую.
    Эскиз печатной платы:
    Версия схемы 1.4:
    Действующий телеграфный гетеродин (опция) на керамическом резонаторе (жёлтом) 500E или 501E:
    3С4 ещё не подобран, при скоростной телеграфии.
    Опорный кварцевый гетеродин теперь запускается с большинством кварцевых резонаторов 500 кГц:
    Номиналы брать с фрагмента.
    Техническая информация в этой теме - это мои наработки.
    Повторять и собирать никого не зову.
    Обещать не намерен, если получится, нарисую красивее настроенную схему и печатные платы.
    Сейчас неспешно ищу варианты изготовления версий печатных плат.
    До новой версии корпуса тоже ещё далеко.
    Желающие собирать вместе электронная почта RV6LML@gmail.com
    Последний раз редактировалось LML; 14.05.2022 в 07:19.
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    У меня микрофонный усилитель работал так же с "узкополосным" микрофоном "Сосна" (с внешней АКБ) по простой схеме:
    Обычный исправный МКЭ-3 в двухпроводном включении превосходит по звучанию и "Сосну" и многие китайские "таблетки"...
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Покажите видео как работает этот трансивер... реально.... на 80 вечером.
    ...TRX UA1FA очень даже неплохо работал.
    Новое это хорошо забытое старое!
    Адыгея
    2,333
    Генератор плавного диапазона "Частота".
    ГПД работает на частотах 4,0...4,3 МГц, для применения ЭМФ 500 кГц с буквой В.
    Эскиз печатной платы ГПД версия рисунка 4:
    Вложение 373917
    Схема и информация:
    Вложение 373918
    ГПД собирается отдельной платой, катушка L6 установлена на плате, КПЕ механически соединён с платой ГПД.
    КПЕ подходит почти любой, с воздушным диэлектриком.
    Например, двухсекционный 2 x 3...15 пФ.
    Вложение 373919
  4. #14
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Вот не пойму, чего напали на человека, кто здесь из присутствующих что то стоящее сам спаял, выложил на всеобщее обозрение? Нет, только бы поливать грязью человека. Много раньше конструкторов выкладывали видео своих конструкций печатающих скажем в журналах радио?
    Мало того, автором открыта новая тема, кому что то не нравится, нечего тогда сюда и лезть. Можно с чем то быть не согласным, обсуждая тот или иной узел, а когда говорят, да кому это надо, да это старье, так сейчас не делают и.т д.
    Есть вон темы, на лампах что то пытаются ещё мастерить и что, мешают они кому, нет, пусть ковыряться себе на здоровье. И поди им скажи, что лампы, это прошлый век и никому эти поделки не интересны, от слова совсем.
    И запомните, как тут некоторые из присутствующих любят раскрывать свой прелестный ротик и в каждой теме, при просьбе привести ему доказательства или видео, горлопанит, что здесь никто никому и ничего не должен.
    Так что народ, относитесь к своим коллегам более уважительно, человек старается не только для вас.
    Почему многие и не хотят что либо выкладывать на всеобщее обозрение. И правильно наверное делают. Паяют в свое удовольствие и никому не должны и не обязаны отчитываться ни перед кем.
    Спасибо за внимание))
    Дима модератор, если захотите опять угробить текст сказанного, как в предыдущем моем сообщении, то удаляйте весь текст, не надо гадить в написанном.
    Последний раз редактировалось AMS; 14.05.2022 в 08:04.
  5. #15
    В этой теме собирается отдельно взятый трансивер "Радист 80 м", по мотивам исправленного, работоспособного аппарата
    Алексей, а возможен ли двухдиапазонный вариант, скажем на 40м, 80м?
  6. #16
    Адыгея
    2,333
    Блок 2 смесителей + ещё "не настроенный окончательно" каскад АРУ по ВЧ.
    Возможна установка полевого транзистора в АРУ, вместо КТ361 или КТ3107 с высоким h21, это эскиз на будущее.
    Эскиз печатной платы блока 2. Смесители и АРУ по ВЧ.
    Транзисторы
    (расположение выводов) собирал здесь.
    На 40 метров отдельно есть данные для ГПД http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1894233
    Многодиапазонный похожий аппарат: Альбатрос на 3 диапазона.
    Считаю целесообразным собирать Радиста, как однодиапазонный.
    ГПД "Радиста" собирается отдельно от смесителей.
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #17
    15,675
    Присоединяюсь к мнению "AMS" и UA6ASQ.
    Чего напали на человека?
    Древняя конструкция?
    А как же раздел с регенеративными приёмниками, приёмниками прямого усиления, ламповыми УНЧ 40х годов?
    Человек проделал громадную работу. Да, это практически была и осталась конструкция Я. С. Лаповка. По принципиальной схеме. Но в журнале, с несколькими страничками описания трансивера здорово не разгуляешься. А здесь заново разведены все платы, всё разжёвано, осталось только проглотить.
    Думаю, что многим 60-70 летним "начинающим" пригодится.
    В отличие от многих, автор принёс что то действительно техническое, а не болтовню. И его тут же охаяли...
  9. #18
    Адыгея
    2,333
    Блок питания трансивера "Радист 80 м" с управлением и индикацией.
    Кнопка (тангента) на микрофоне манипуляторе., дополнительно + питания для выходного УНЧ, электретного микрофона и полуавтоматического телеграфного ключа, например.
    Последний раз редактировалось LML; 14.05.2022 в 08:40.
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #19
    Тема интересная... Да и многим поменьше 50-60 лет тоже будет интересно вспомнить "ретро", поковыряться для души с паяльником. А этого добра в виде КП302, КП303 и КП307, всевозможных ЭМФ на 500кГц ещё много встречается...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 14.05.2022 в 09:58.
  12. Спасибо от RA4UIR, Товарищ
  13. #20
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Базу КТ816 к эмиттеру через 1 килоом подтяните. И резистор не на 1 килоом, а побольше поставить в цепь тангенты.
  14. Спасибо от RL1L
  1. 2-ламповый приёмопередатчик из румынского журнала
    от Mosin в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 16:15
